/ Купе/кабрио/м3[чтоб не болтались стекла]-РАЗДАЧА! на BMW
ABS или PLA
ABS 41%  41%  [ 51 ]
PLA 20%  20%  [ 24 ]
у меня седан) 39%  39%  [ 48 ]
Всего голосов : 123
    • На форуме с 22 03 2013, 17:52
    • Сообщений 1227
    • Авто: BMW E92 335XI
::ba::
Не забрал с последнего заказа:
23. moroz1984 - 10 шт (Мск)
Первый заказ:
7. =MapaT= - 8шт. (Мск)
33. KiReall - 8шт. (Коломна)
36. Артемий - 8шт. (Мск)
44. nikitahasler - 8шт. (Мск)
73. Timurk0 - 8шт. (Мск)
    • На форуме с 19 07 2015, 21:38
    • Сообщений 37
и я хочу! можно оплачивать? 8шт
    • Сообщений 1227
Первый заказ:
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Я короче хз.
Уже второй комплект деталей купил.
Первый оказывается надо было подпиливать, ну он и месяца не прожил.
Второй не надо подпиливать- два месяца прожил, теперь болтаются опять стекла.
Чё за хрень-то? У остальных нормально?
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 1227
Saimon124 :
Я короче хз.
Может ты как в тракторе двери закрываешь?))
А по факту, у меня первые на водительской двери полтора года прожили, так и продал машину...
Если при установке, с применением силы, они дадут трещину, то конечно развалятся быстро.
Также важно, чтобы стекла были отрегулированы, и при закрывании не задевали ничего.
    • Сообщений 757
nocoments :
Saimon124 :
Я короче хз.
Да нет, закрываю аккуратно, особенно зная весь геморрой со сбором, разбором и настройкой.
А если силу не прикладывать, то как их запихать туда?)
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 1227
А ты с тросиков снимаешь держаки стекла, которые по направляющим ходят?
Рекомендуем почитать на тему Купе/кабрио/м3[чтоб не болтались стекла]-РАЗДАЧА!
      • Сообщений 6832
      • Авто: e46•330Цi
    nocoments :
    sstspb :
    Sergio_Pachini :
    В Питере 8 штук найдётся? Готов забрать сразу. Не прожили и года предыдущие :)
    ты их напильником дорабатывал? сам с таким же столкнулся, нужно расширить немного там, как уже потом узнал. если не расширить, то трескаются и разваливаются
    Все верно! Со старыми фишками надо было так делать.
    С новой версией эта проблема решена! :cool:
    Новая версия когда пошла? ::xa::
    (давно не заходил в тему)
    Год назад поменял на своей машине.
    Сейчас начали стекла болтаться + появился скрип внутри дверей при езде по неровностям.
    Всё популярное - неправильно.
    © О.Уайлд.
    Бортовой журнал
      • На форуме с 08 07 2013, 12:09
      • Сообщений 1305
      • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
    Кто мне установит эти штуки за денежку?:) Есть желающие?
      • Сообщений 1227
    Первый заказ:
      • На форуме с 19 06 2015, 16:27
      • Сообщений 55
      • Авто: e46 325ci
    о, кажись мне сюда. стекла болтаются как уши у спаниеля ::p::
    взял бы 8 штучек. как сейчас заказ проходит? надо ли ждать пока сколько-то человек наберется?
      • На форуме с 21 08 2016, 23:54
      • Сообщений 2
    Добрый день. Можно ли заказать 8 штук в Беларусь? Очень нужны, а то стекла болтаются очень сильно!!)
      • На форуме с 16 07 2015, 15:04
      • Сообщений 20
    После 2 недель вот такой результат:
    Или этот тип пластика не подходит для таких нагрузок или проблема конкретно в моей машине.
    Это было снято с водительской двери. Пасажирская, тьфу тьфу тьфу, держится.
    Update: Проездил больше месяца, после снятия этих фишек и заменой на заводские (те что остались от пассажирской двери) и стекло опять разболталось.
    Так что забираю свои слова обратно, стекло пассажирской двери не люфтить вообще, дверь закрывается как с завода.
    Скорее всего дело в моем стеклоподъемнике или с чем то еще, раз уже заводские фишки не выдерживают.
    Если поставите все грамотно и будете бережно закрывать, такого как у меня не будет.
      • На форуме с 09 06 2013, 21:04
      • Сообщений 49
      • Авто: E46 1998г. Седан E30 ПП Седан 1984г.
    Здравствуйте! Хочу включится в заказ, нужно 8 шт. территориально нахожусь в Архангельской обл. г. Северодвинск. Как мне попасть в списки?
    С уважением Мазур А
      • На форуме с 24 06 2014, 20:46
      • Сообщений 446
    Ребята кому еще нужны кронштейны??? Давайте новый список желающих напишем и закажем!!!! ::fun::
      • На форуме с 31 10 2016, 15:40
      • Сообщений 34
      • Авто: е39---}е53---} ???
    Всем привет, хотел бы поделится своим опытом установки данных ползунков. Ставится все по инструкции, ничего сложно нет, разве что трос, долго не мог допереть, что его надо просто потянуть на себя и он вылезет из посадочного места ::p::
    А так же хотел бы сказать про настройку стекла, как это было у меня. Изначально у меня край у стойки не плотно прилегал и на скорости задувало так, что уши закладывало. Если у вас изначально
    стекло нормально прилегает но просто болтается и гремит при закрытие, то регулировать не надо будет, а вот если уже не плотно прилегает то надо будет подкрутить. Если смотреть тис, то там нужен спец инструмент, но он там нужен, что бы дверь не разбирать. Так как эти болты которые надо курить через молдинг, они то и держат стекло и их можно крутить с салона без всяких спец инструментов.
    1. ставим стекло и делаем продольную регулировку, тут ничего сложного нет, прикрываем дверь, и смотрим как стекло стоит относительно задней форточки и кузовка. Какие зазоры должны быть указаны в тис. Потом аккуратно открываем дверь и прикручиваем стекло.
    2. дальше я сделал регулировку наклона стекла, так как у меня не прилегал край который у стойки и стекло слишком низко опускалось и когда закрывал дверь не заходил под молдинг. Открываем нижнею заглушку снизу двери, которая ближе к багажнику, опускаем стекло в самый низ и через эту заглушку видно торкс на 20, по часовой стекло поднимается вверх, против в низ, я крутил по часовой, делал по пол оборота и каждый раз поднимал стекло для проверки.
    3. Глубина опускания, в тисе написано криво или я просто не смог понять, но заглушка снизу двери, которая ближе к капоту, тоже регулирует стекло вверх и вниз, как и через другую дырку. Там я немного опустил стекло, так как когда регулировал другой край, он слишком сильно задрался и немного упирался в молдинг.
    Когда ставим стекло, регулируем его перед тем как прикрутить, и если в процессе регулировке наклонов и прижимов сбилась продольная регулировка, просто открутить стекло и поправить его.
    Итог: Проводить все регулировки с разобранной дверью, продольная регулировка делается через само крепление стекла, нижние торксы регулируют стекло вверх и вниз.
    После всех манипуляций, стекло держится как камень и прилегает ровно, звуков никаких нет и теперь тишина в салоне. 3 дня как все поставил, полет нормальный.
      • Сообщений 757
    Я тоже хочу пластмасски эти в 3й раз уже)
    Дневник Волчка
    HolyCynic :
        • На форуме с 12 09 2014, 14:00
        • Сообщений 2
        • Авто: BMW E46 323CI coupe
      Тоже болтаются стекла, куплю 8 штук)
      Подскажите сколько ждать и как забрать в Москве.
        • Сообщений 446
      Saimon124
      zagorelyi
      Давайте список напишем заново кому нужны! У меня товарищ тоже хочет купить
      нас получается уже 4 человека по 8 если возьмем может сделают для нас ?
        • На форуме с 26 07 2015, 23:10
        • Сообщений 462
        • Авто: е36 / e46
      Ребята! Чтобы не плодить темы, поинтересуюсь тут, ведь где если не здесь это будут знать.
      Вопрос такой:
      Подойдут ли дверные стекла и двери от купэ е46 на кабриолет е46?
        • Сообщений 462
        • Авто: е36 / e46
      numbaone :
      Вопрос такой:
      Неужели никто не сталкивался?
        • На форуме с 23 03 2011, 02:09
        • Сообщений 870
        • Авто: 330 ci
        • Изображения: 13
      bradolf :
      поддерживаю!!! Лажа это!!! нужно нормально делать а не из кукурузы))) не прошло и 2 недель как все разлетелось
      не берите у него
      ФОТОГРАФИРУЮ!!!!
      портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!!
      !!!! 8-495-740-37-11
      http://fotograf-pro.ru/
      http://dominicanago.com/
      https://instagram.com/fotograf_konstantin/
        • Сообщений 1227
      kostik
      До конца процитированный пост дочитал?
      Сделай лучше, в чем проблема!?
      ***деть все могут...
      ПС: фишек нет.
        • Сообщений 870
        • Авто: 330 ci
        • Изображения: 13
      nocoments :
      kostik
      ПС: фишек нет.
      Если хорошо сделать не можешь, то лучше не делай....
      ФОТОГРАФИРУЮ!!!!
        • Сообщений 22042
      nocoments
      ::xa:: :cool: сказочке конец..
