№26
30 01 2017, 09:43
BlackFlash : romanandreev_78 : BlackFlash я делал такую перепланировку сложного ни чего нет , когда все собрано в кучу , а именно - 2 датчика в салоне с разъемами - ГТЦ - подкачиващий насос и его крепеж , трубки - мк 20 с дсц - датчик оборотов руля в салоне Спасибо большое за инфу! МК20 - это что? Это мозги которые на сам гидроблок DSC ставятся? Что за подкачивающий насос? он куда встаёт? Трубки нужны для переноса гидроблока в другое место или как? Или вместо ASC встанет ? Датчик оборотов руля на штатную рулевую колонку встанет или нет? Вот про датчики в салоне - не знал... [censored], это ппц разбирать салон в моих условиях МК20 это тип блока , насос стоит где ваумник и создает давляк в системе , трубки нужны для насоса , одна на подачу , другая до ГТЦ , датчик на штатную колнку встанет |
№27
30 01 2017, 09:45
Denisko : сarlsson : ::p:: АСЦ на е46 управляет дроссельной заслонкой и задними тормозами ДСЦ на е46 управляет дроссельной заслонкой и передними/задними тормозами У меня АСЦ - каким образом она управляет механической (тросиковой) ДЗ хоть убей не понимаю.... Задние тормоза тоже спорно. На мой взгляд, АСЦ тупо душит мотор до тех пор пока скорости вращения задних колес не уровняются. дроссель на ваших машинах с м52ту уже стоит электрический , посмотри как к нему подходят провода и разъем в случае необходимости , система размыкает привод заслонки от троса и заслонка под действием пружины закрывается уменьшая подачу тяги описание системы есть в ВДСе , сначала она притормаживает задние тормоза и если этого не достаточно то закрывает дроссель |
№28
30 01 2017, 09:47
BlackFlash : Alex58SS : ASC-T корректирует не только двигателем, а еще тормозами, ставилась на все машины с 1997 вроде года Так у меня на дизеле она и подтормаживает колёса. Это очень хорошо чувствуется, и иногда слышно Уменьшает ли она подачу топлива - не проверял. Надо диагнозу подцепить и посмотреть... конечно уменьшает одних тормозов будет не достаточно ибо мотор в сотсоянии прровернуть колеса даже с заблокированными тормозами |
№29
30 01 2017, 10:13
№30
30 01 2017, 10:20
Интересно, когда-нибудь тут будет тема: Как сделать из седана - купе?
№31
30 01 2017, 10:41
romanandreev_78 : Denisko : сarlsson : ::p:: АСЦ на е46 управляет дроссельной заслонкой и задними тормозами ДСЦ на е46 управляет дроссельной заслонкой и передними/задними тормозами У меня АСЦ - каким образом она управляет механической (тросиковой) ДЗ хоть убей не понимаю.... Задние тормоза тоже спорно. На мой взгляд, АСЦ тупо душит мотор до тех пор пока скорости вращения задних колес не уровняются. дроссель на ваших машинах с м52ту уже стоит электрический , посмотри как к нему подходят провода и разъем в случае необходимости , система размыкает привод заслонки от троса и заслонка под действием пружины закрывается уменьшая подачу тяги описание системы есть в ВДСе , сначала она притормаживает задние тормоза и если этого не достаточно то закрывает дроссель Дроссель на конкретно моей машине с м43ту - механический, и я прекрасно вижу трос, к нему подсоединенный )) - Да, именно поэтому она еще работает, хотя ей 90 лет. |
№32
30 01 2017, 10:50
iseurt : Интересно, когда-нибудь тут будет тема: Как сделать из седана - купе? уже была подобная переплаиновка на английском фанатиксе |
Рекомендуем почитать на тему Хочу внедрить DSC вместо ASC. Что нужно?
№33
30 01 2017, 10:55
А зачем этот гемор нужен? у меня асц+т стоит как у ТС- июль2001
этот антибукс прекрасно ровняет авто в несанкционированном заносе (ну если не ебашить-волосы назад, и руль в сторону до упора не вывинчивать одновременно ) Роман расскажи ка что изменилось из жопоощущений и стоило ли оно того? |
№34
30 01 2017, 11:24
karter : А зачем этот гемор нужен? у меня асц+т стоит как у ТС- июль2001 этот антибукс прекрасно ровняет авто в несанкционированном заносе (ну если не ебашить-волосы назад, и руль в сторону до упора не вывинчивать одновременно ) Роман расскажи ка что изменилось из жопоощущений и стоило ли оно того? я делал это на клиентской тачке сравнивать АСЦ с ДСЦ это все равно что попу с пальцем , последнее однозначно круче , штука которая реально страхует , и тому могу привезти пример когда она спасла мне жизнь буквально в том году , если бы стояла обычная АСЦ - трында , я бы уже здесь ни чего не писал разогнал я свою М 3 до 280 км в час и вылетел у меня кулак дружбы на 3 цилиндре , горячее масло попало на передние колеса и машину стало таскать , произошло все настолько быстро , что я не успел бы среагировать , но ДСЦ удержало машину в полосе и я резко оттормозиввшись не улетел с трассы |
№35
30 01 2017, 11:34
Где-то в комплектации или в расшифровке VIN'a указывается что стоит у меня в авто?) Может мне тоже надо было бы поменять
№36
30 01 2017, 11:46
ViciousEnvision : Где-то в комплектации или в расшифровке VIN'a указывается что стоит у меня в авто?) Может мне тоже надо было бы поменять в расшифровке Вина Алла : 318и барабан барабанище ничего личного
№37
30 01 2017, 12:16
FesT : ViciousEnvision : Где-то в комплектации или в расшифровке VIN'a указывается что стоит у меня в авто?) Может мне тоже надо было бы поменять в расшифровке Вина Что должно быть написано при DSC? |
№38
30 01 2017, 13:19
ViciousEnvision : FesT : ViciousEnvision : Где-то в комплектации или в расшифровке VIN'a указывается что стоит у меня в авто?) Может мне тоже надо было бы поменять в расшифровке Вина Что должно быть написано при DSC? S210A DSC |
№39
30 01 2017, 13:20
Alex58SS : ViciousEnvision : FesT : ViciousEnvision : Где-то в комплектации или в расшифровке VIN'a указывается что стоит у меня в авто?) Может мне тоже надо было бы поменять в расшифровке Вина Что должно быть написано при DSC? S210A DSC S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Система динамического контр.устойчивости Алла : 318и барабан барабанище ничего личного
№40
30 01 2017, 13:49
FesT : Alex58SS : ViciousEnvision : FesT : ViciousEnvision : Где-то в комплектации или в расшифровке VIN'a указывается что стоит у меня в авто?) Может мне тоже надо было бы поменять в расшифровке Вина Что должно быть написано при DSC? S210A DSC S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Система динамического контр.устойчивости Спасибо, к счастью, нашел это у себя S210 Система динамич.контр.устойчивости III |
№41
30 01 2017, 14:37
romanandreev_78 : iseurt : Интересно, когда-нибудь тут будет тема: Как сделать из седана - купе? уже была подобная переплаиновка на английском фанатиксе хотелось бы увидеть тему как из m3 e46 кабра сделать универсал 316i |
№42
30 01 2017, 15:45
iseurt : Интересно, когда-нибудь тут будет тема: Как сделать из седана - купе? |
№43
30 01 2017, 16:14
butch : iseurt : Интересно, когда-нибудь тут будет тема: Как сделать из седана - купе? Димон, это ты? |
№44
30 01 2017, 16:24
Есть ненужный, но исправный блок MK20. Который я готов отправить (продать) этому экспериментатору, меняющему ASC на DSC
№45
30 01 2017, 16:27
romanandreev_78 : karter : А зачем этот гемор нужен? у меня асц+т стоит как у ТС- июль2001 этот антибукс прекрасно ровняет авто в несанкционированном заносе (ну если не ебашить-волосы назад, и руль в сторону до упора не вывинчивать одновременно ) Роман расскажи ка что изменилось из жопоощущений и стоило ли оно того? я делал это на клиентской тачке сравнивать АСЦ с ДСЦ это все равно что попу с пальцем , последнее однозначно круче , штука которая реально страхует , и тому могу привезти пример когда она спасла мне жизнь буквально в том году , если бы стояла обычная АСЦ - трында , я бы уже здесь ни чего не писал разогнал я свою М 3 до 280 км в час и вылетел у меня кулак дружбы на 3 цилиндре , горячее масло попало на передние колеса и машину стало таскать , произошло все настолько быстро , что я не успел бы среагировать , но ДСЦ удержало машину в полосе и я резко оттормозиввшись не улетел с трассы А зимой дсц стоит держать включенным? Просто я зимой всегда его отрубаю. Встретил однажды на светофоре типа на е92 и он говорит, что если зимой ездить с включенной системой - то редуктор ипётся |
№46
31 01 2017, 14:27
mixfive : Есть ненужный, но исправный блок MK20. Который я готов отправить (продать) этому экспериментатору, меняющему ASC на DSC Давай мне! - Да, именно поэтому она еще работает, хотя ей 90 лет. |
№47
31 01 2017, 15:25
А если стоит ACS mk 60, то в DSC mk 60 ее будет так же геморно переделать? Трубки томозные старые оставить? Как я понял нужен блок сам, ГТЦ, датчик руля, датчики абс все и закодировать, или еще что?
№48
08 02 2017, 17:54
Ну может кто нибудь подскажет все таки "как дсц3 будет взаимодействовать с мозгами м43ту?" По вдс подключение мозгиДСЦ/АСЦ-мозги машины - одинаковое. Я могу только сделать предположение что блок асц/дсц просто дает мозгам сигнал: Типа "ЭЭЭ мужик, надо бы двигатель приглушить!"И потом мозги сами решают как это сделать. Ну там в зависимости от возможностей: Заслонку прикрыть, топливо убавить, УОЗ изменить... Но это только теория. Хотелось бы узнать у знающего человека!
№49
08 02 2017, 18:34
Denisko
подключение не может быть одинаковым так как у ДСЦ больше датчиков и насос , что тебе именно не понятно ? если не дросслем то эбу отрубает подачу топлива к форсункам , в ваши 4 цилиндровые обрубки я не вникал , но капитан очевидность мне говорит что все так и было |
№50
08 02 2017, 19:29
Согласно ВДС Датчики и насос подключаются к блоку ДСЦ. А уже затем Мозги ДСЦ подключаются к блоку управления двигателем одинакого по трем проводам.... Я знаю как душит двигатель система если не дроселем: Мне не известно конкретно: Будут ли мозги м43ту работать с системой ДСЦ3 мк20. А еще конкретнее: 1. И дсц и асц подают сигнал в мозги машины по трем проводам. 2. Поймут ли мозги от м43ту что им нужно делать если получат сигнал не с блока АСЦ а с блока ДСЦ МК20. 3. Были ли вообще м43ту с ДСЦ?
