/ м43 1.9 на ходу глохнет на горячую на BMW
    • На форуме с 23 12 2016, 09:58
    • Сообщений 9
Переодически глохнет на ходу когда температура на 90 градусов,тоесть проехал 1км заглохла бывает и 2км при резком нажатии на газ подтраивала,и плавали обороты,когда медленно добовляешь обороты троения нет,что зделал-поменял дпрв,двкг,почистил форсунки,кхх,дросель,поменял свечи,выехал проверить проехал 10км троения прекратились,обороты не плавали обрадовался поехал домой И опять заглохла,глохнет так как будто выключаешь зажигания загорается аккумулятор и тухнет,если сразу заводиш Глохнет через 2 секунды, постоишь 15 минут заводишь едишь дальше пока стрелка на 90 градусов не поднимется,у кого такое было подскажите?тут находил похожее но как устраняли не написали
    • Сообщений 9
И тишина
датчик коленвала менял?
да и при том когда глохнет стрелка температуры в красную зону не уходит?
    • Сообщений 9
Заказал датчик коленвала в эмексе,стрелка стоит ровно не уходит,убрал щас троения при резком нажатии на газ,поднянул крышку клапанов,аж не узнал машину,проехал вокруг квартала два раза заглохла,но сразу заводится и едит
    • Сообщений 9
Поменял датчик коленвала поездил минут 20 и опять глохнет,завожу заводиться и сразу глохнет,бензонасос менял год назад,
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
aliman 2000
ты датчик коленвала с распредвалом не путаешь?
Рекомендуем почитать на тему м43 1.9 на ходу глохнет на горячую
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
у меня на горячую м43 периодически глох после того как заведешь но не в движении.
промывал регулятор хх.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Ошибки почитать надобно
    • Сообщений 9
Приехал диагностик,5 ошибок было, убрали Завели пока не заглохла посматрели ошибка датчика распредвала, стерли опять завели заглохла ошибок нет подошли к двс решили снять штекер дмрв больше не глох но работал с перебоями,поехал купил вазовский переставил внутренности,со штекера вынул планочку подсоединил, всё работает и не глохнет, всем спасибо виновник дмрв
    • Сообщений 9
Блин опять заглох,сегодня решили поехать в кино выехал из дома проехал квартал и тоже самое,вопрос вытаскиваю штекер датчика распредвала ни каких изменений в работе двигателя нет, а должны быть?
    • Сообщений 9
Ну.Теперь вроде всё,сделал с утра поставил старый датчик распредвала и новый фильтр воздушный,пол дня катался не разу не заглох,вот теперь и думай неужели из за фильтра глох,потратил:форсунки помыл 2к,дпрв,дпкв,дмрв6к,свечи1,5к,диагностика 1к,прикольно
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
да ты че из за фильтра чтобы глохла, лол...
сам то веришь?
    • На форуме с 22 10 2016, 01:04
    • Сообщений 186
Очень похожие симптомы датчика распредвала. Размагничивание от старости. Или его разъем. Сам наблюдал такое, но на Ауди. А ДМРВ вряд ли будет причиной - его, в случае неисправности, подменяют усредненные показания из памяти ЭБУ. Можно даже с отключенным ездить.
318i, M43B19 TU, 1998 г.в.
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
S.Igorevich :
Может и ДМРВ, в этом легко убедиться: достаточно снять фишку с него и при работе на холостых (не плавно) нажать педаль газа. В момент перехода с холостого на рабочий ход машина может заглохнуть. Ну у меня так было на м43ту. Но не важно было на горячую/холодную. Но это сразу бы выявилось диагностикой.
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 9
думаю что дмрв скорея всего,больше не глох ура,за 3 года первая такая серьёзная поломка была,но после чистки форсунок не узнаю машину в судуху влипаю,прет,всем спосибо за советы.
    • Сообщений 9
    • На форуме с 07 07 2014, 19:00
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 318
Или бензонасос дохнет
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Сейчас этот форум просматривают: Makasyan и гости: 73
