№1451
29 02 2016, 10:34
Потому что у китайцев нет ничего систематичного и толкового
№1452
30 03 2016, 17:30
да реально, какой из китайцев самый нормальный, вот думаю взять китайца из-за эстетики, усилок и колонки менять, и никаких сабоф
№1453
30 03 2016, 17:38
№1454
09 07 2016, 22:24
воскрешу забытую тему,
никто не сталкивался с вводом пин-кода в данной балалайке? хочу андрюшу сбросить до заводских настроек, просит ввести цифры, сразу скажу 1111 0000 0123 и тп не подходят, перепробовал кучу вариантов вплоть до 8-ми значных если что андроид 4.0.4 и пин должен быть аля 3671 возможно больше 4 знаков |
№1455
10 07 2016, 11:05
iBiBi
ищи на 4pda по чипсету. Там наверняка подскажут. |
№1456
16 09 2016, 20:03
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№1457
16 09 2016, 22:01
Там же в комплекте блочек идет..Он дружит мафон с тачкой..
При условии,если у тебе круиз и музон с руля до этого работали.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Рекомендуем почитать на тему Клон Dynavin Android (Enco B046)
№1458
17 09 2016, 01:36
Блок этот подсоединил с блоком начала работать подсветка кнопок на самой магнитоле а руль не работает, раньше все работало(((
№1459
17 09 2016, 18:44
еще вопрос: кто сталкивался с проблемой плохого сигнала радио с китайской балалайкой? после подключения радио антенны приемник вообще не находит радио, можно это как то решить установив усилитель антенны? или надо что то пилить???
№1460
17 09 2016, 21:00
Временно бош на стекле стоит.Фишка оригинальной антенны обломилась,поэтому.Мож у тебя тоже.Буду ставить цифровой тв тюнер-возможно через него переподключу..
№1461
17 09 2016, 21:32
да не, в том то и дело что оригинал все четко было! просто я думаю дело в приемнике, в родном как то усиливается видимо сигнал а в этом нет, плюс тут еще переходник стоит с оригинала может он еще засирает как то сигнал... Джексон ты 3g модем подключал? x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№1462
17 09 2016, 21:56
iBiBi : воскрешу забытую тему, никто не сталкивался с вводом пин-кода в данной балалайке? хочу андрюшу сбросить до заводских настроек, просит ввести цифры, сразу скажу 1111 0000 0123 и тп не подходят, перепробовал кучу вариантов вплоть до 8-ми значных если что андроид 4.0.4 и пин должен быть аля 3671 возможно больше 4 знаков В: При попытке входа в "Заводские настройки" запрашивается пароль. Какой он? О: 126. На редких устройствах - 3368, либо m123456, либо 121212. взято отсюда - поищи если не подойдет еще что http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=734564&st=1600 x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№1463
17 09 2016, 22:08
barmaley : Джексон да не, в том то и дело что оригинал все четко было! просто я думаю дело в приемнике, в родном как то усиливается видимо сигнал а в этом нет, плюс тут еще переходник стоит с оригинала может он еще засирает как то сигнал... Джексон ты 3g модем подключал? А че его подключать-вкрутил и усе.. По поводу антенны штатки..На этой тачке временно запитал через бош на лобаше.т.к. штатка На предыдущей тачке(седанке) этот же моник через штатку ловил станции нормально,но не в таком количестве-как сейчас бош..Но с качеством проблем небыло..
№1464
17 09 2016, 22:17
по модему - у меня валялся мегафоновский huawei e352, я его разлочил, вот завтра хочу попробовать на мтс его посадить с лте... по поводу антенн - gps и радио, а спрятать не пробовал их? просто вообще не хочу этих коробочек на торпеде/лобаше, и что бы все работало не терялись сигналы хочу спрятать под потолок.... Джексон а где бош брал? x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№1465
17 09 2016, 22:21
Не понял?Ты про квадратик с проводом?
Антенну приклей на потолок,пролепи ее к металлу шумоизоляцией стоительной,чтоб прмя крыши касалось.Или на раму под топедой.. [censored] тебе какой то модем?? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№1466
17 09 2016, 22:26
Джексон да все эти антенны квадраты....
ну как что бы инет был в тачане, не?
№1467
17 09 2016, 22:43
А...еще не дошел до этого.Но я ставил варик с инето и варик без него..Установился с инетом и просит разрешение для соединения с инетом,из чего я заключил-что он там вшит..Пробки то он как то обновляет..Завтра с погодой разбираться буду-шоб на недлелю смотреть впред..
Ты там особо не верь-я так то нуб.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№1468
17 09 2016, 22:56
xDDD x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№1469
21 10 2016, 18:34
Victor Creed
Привет!покупал магнитолу у тебя на е46 в 2014 г ,не работает андроид ,даже не включается,звук сам по себе живёт,постоянно глючит,есть прошивка на неё или как хотя бы сбросить Ее ?? |
№1470
25 10 2016, 00:29
посоны,а к штатному бортовику кому нибудь удалось ее привязать?
№1471
25 10 2016, 05:03
dimitr0n
Его уж давненько нет и магнитол тоже. Хард может сделать bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№1472
18 12 2016, 09:40
Джексон : Не понял?Ты про квадратик с проводом? Антенну приклей на потолок,пролепи ее к металлу шумоизоляцией стоительной,чтоб прмя крыши касалось.Или на раму под топедой.. [censored] тебе какой то модем?? Вот мучает вопрос куда прилепить GPS антенну. Под торпедой будет ловить? А если на крышу, каким путем протаскивать кабель? Вчера забрал посылочку,взял на wince. Вроде все работает, только надо все по уму разложить. |
№1473
19 12 2016, 18:00
Если стекло не климакофорт- работать будет везде
№1474
19 12 2016, 18:11
У меня к раме под торпедой подключена. Сигнал отличный
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk |
№1475
20 12 2016, 11:15
karter
bungoff Благодарю Уже подключил на раму , скачал более новый навител и карты к нему. Все заработало! + вам
