/ Кто повангует. Интересны возможные причины. на BMW
В общем установлен S52 + АКПП. При быстрой езде и езде без пробок все отлично. При попадании в пробку, постепенно (именно постепенно, а не сразу, примерно в течении 20-30 мин) начинают возрастать обороты Х/хода примерно с 650 до, вначале 800-900, потом выше и так до 2500. Машину все время приходится придерживать тормозами. Пока стоишь в пробке, тормоз нажат, обороты ХХ принудительно держатся примерно 800-850, как тормоз отпускаешь, они подскакивают до 2500 и машина начинает ускорятся, как будто ей сунули газ, приходиться придерживать тормоз и таким образом душить мотор. Из-за этого сильно начинает расти температура, не доходя деление до красного сектора, включаются принудительно вентилятор кондея (иногда чтоб сильно не грелась, приходиться еще и печку в салон врубать), тогда рост температуры прекращается.
Все эта шняга происходит до тех пор, пока не начнешь наваливать. После прогона машины на хорошей скорости все нормализуется, до следущей пробки.
На настоящий момент - помыта дросельная заслонка, клапан ХХ. Проверить остался глюк или нет, пока нет возможности.
Кто что думает, в чем может быть проблема?
Top Gun
а накуа на S52 АКПП? Меху!Меху!Меху! ::23::
З.ы.
По теме хз)
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
Top Gun
S52 америкос или норм на дросселях?
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
От Альпины на прошивке Альпины. Радиатор - Тропик, уровень в норме.
Последний раз редактировалось Top Gun 25 11 2016, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3974
ааа дроссель помыл ::xa:: значит америкос... сорри :oops:
Причем раньше такого не было, это недавно появилось, в середине осени.
    • Сообщений 3974
дпдз хз, ошибки какие есть?
Рекомендуем почитать на тему Кто повангует. Интересны возможные причины.
  • В сети
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
дпдз не видит положения "педаль отпущена до конца"
Самое интересное, ошибок нет ни во положению заслонки, ни по расходомеру, ни по чему другому. Если бы были ошибки, вопросы бы отпали.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Вакуум на круиз установили не правильно.
  • В сети
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
А с этим косяком ошибка не вываливается. Если бы не было вообще ДПДЗ, или он бы умер, то да. А так просто будут твои симптомы.
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
предположу, что подсос воздуха где-то возникает.
на холостых, в нейтрали обороты так же высокие?
с вентиляцией картера все в порядке? КРКГ не проверял? ДМРВ не врёт? Смесеобразование проверь.
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
Да уже вроде все посмотрели и клапан рециркуляции и ДМРВ и расходомер. Внешне и по компу ни каких нарушений. Резиновая гофра новая, одета везде плотно и обжата штатными хомутами.
На холостых при нормальной температуре мотора в процессе запуска и езды обороты ХХ примерно 650 и держатся ровно. Все начинается в пробке, когда машина долго работает на ХХ начинает подрастать температура и с ней подрастают обороты ХХ. Нричем это не моментально, а течении длительно времени.
    • Сообщений 3206
купи очиститель карба. когда обороты начнут вставать на дыбы - ставь на ручник, нейтраль. открывай капот и попробуй обрызгать очистителем впускной коллектор, особенно в местах РХХ, вакуумных трубок, и гофры от дмрв. если при этом будет явное изменение по оборотам - значит там есть подсос.
а в идеале надо сканер в процессе глюка подключать и смотреть гору разных показателей, но это по зубам только специалисту.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Я бы начал с подключения диса в движении, и глянуть что происходит в логах когда проявляется этот глюк.
Чтение ошибок показывает явные отказы узлов.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Опердели ::40::
Так в том то и дело, если бы глюк проявлялся постоянно, то можно все почитать и померить, а как это сделать при движении в пробке в течении 20-30 минут. Возить сканер и специалиста с собой по пробкам и потом, когда это начнет проявлятся остановится на дороге и начать мерять?.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Да :) а есть другие варианты?
Есть же к нас диагносты тут, наверняка помогут.
    • Сообщений 3206
езда по пробкам - чем отличается от езды по боксу туда сюда +/-1м :) ?
Ваще пох, позвони дяди Роме, а лучше давай к нему вместе в гости через пару недель ::daa::
Возьмём денег, гульнем, и решим твой вопрос, а если не решим сожжем супер ведро е36 ::xa::
butch :
В том то и дело, был у диагностов, уже писал выше, ошибок нет. Помыли дросельную заслонку, поменяли клапан ХХ на новый, поменяли тросик газа, чтоб исключить его подклинивание. Ещё раз подключили комп, ошибок нет, педалька стала совсем неощутимая. Сказали: покатайся посмотри, если исчезло, тогда все - ОК, если нет, будем дальше искать. Проехать в таком режиме получится только во вторник - среду. Хотел услышать мнения, что может быть неисправно и куда копать, ежели что.
Зачем жечь, проще продать, а деньги промотать. :oops:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Top Gun
Ай йай. Чтение ошибок не есть диагностика ::hp::
Пациент, вы чё приперлись у вас что то болит? Где? А геморрой? Ну так бы сразу, вам к проктологу.
Или
Пациент, вам нужно сдать анализы, приходите завтра утром натощак, не забудьте анализы, приготовьтесь к полному досмотру, возьмите полотенце, оденьте свежие труселя и купите конфеты медсестре.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
