/ Вопрос по катушке зажигания и не только. на BMW
    • На форуме с 31 10 2016, 15:40
    • Сообщений 34
    • Авто: е39---}е53---} ???
Всем привет, прошу помощи в некоторых вопросах.
1. Менял свечи и увидел, что на конце катушки 2 трещина по 3-4мм, движок работает нормально, не троит, обороты не прыгают. Воняет выхлоп, но это я думаю из-за того что нет катов. Сам вопрос, не стоит менять или все таки поменять, просто когда была е39, и там так пробило катушку, то она троила вся, а здесь вроде все нормально, как думаете?
2. Увидел, что под аккумулятором вода, причем было очень много, все вытер, но следы так и не смог найти. Почитал, что через фары заливает, полил туда воды, все сухо, через крышку багажника тоже не протекает, может есть мысли куда еще посмотреть, я посмотрел там около акб есть воздуховод, может через него заливать? Около него нет подтеков... Короче не знаю куда смотреть...
3. Замена задней пружину: я правильно понял, что надо просто открутить заднюю стойку снизу и ступица уйдет в низ, вытащить пружину и поставить новую, потом подтянуть ступицу и прикрутить ступицу и все? или есть какие то нюансы?
основные данные купе, 3.0 мотор (м54), дорест.
    • На форуме с 12 12 2013, 12:22
    • Сообщений 4056
    • Авто: e46 cabrio M-look 330 Ci
leeroynigger :
viewtopic.php?f=47&t=117908 В принципе да, все правильно.
fantom :
что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
    • Сообщений 34
HolyCynic :
leeroynigger :
спасибо за ссылку, а по первым двум есть, что добавить?
    • На форуме с 22 08 2016, 20:59
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 320i 1999
Меняй катушку ::11::
Говорили: колхоз. А по-моему было четко.
    • Сообщений 4056
leeroynigger :
HolyCynic :
leeroynigger :
Только ИМХО, не подтвержденное ничем кроме субъективных соображений воспаленного ума.
leeroynigger :
Пока не троит, не трогай. От степени твоей паранои зависит. Пока движок не троит, все хорошо.
Трещина потом может разойтись и начнутся пропуски зажигания, тут уже и коммутатор может
сгореть, и каты засраться если они есть, и поршень заклинить на худой конец. Ну вода может
в трещину попасть, окислить контакты потом, но опять же ты это узнаешь когда начнутся пропуски.
leeroynigger :
Откуда лужа под аккумом ванговать не буду. Протри насухо да посмотри, натечет ли еще.
А тут тут гадать думать, а выяснится что залез кот тебе под капот, и пока грелся об теплый
аккум напрудил тебе оду благодарности за всю твою доброту...
Умные дядьки, поправляйте, а то насоветую херни, а меня потом ищи свищи. ::34::
fantom :
    • Сообщений 34
HolyCynic :
leeroynigger :
HolyCynic :
leeroynigger :
leeroynigger :
leeroynigger :
Спасибо большое ::byy:: , будем менять, не такая цена и большая=) воду будем искать.
    • На форуме с 07 07 2014, 19:00
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 318
Пружину менял тупо открутив амортизаторы, чем то длинным тянешь вниз ступицу с тягами и пружина вылезет, не советую делать одному)))
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по катушке зажигания и не только.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
