    • На форуме с 09 06 2016, 22:45
    • Сообщений 33
Всем привет. Течет шланг ваноса, машинка Е46 2.5 М54 2006 год. Хочу поменять сам, почитал отчеты, народ говорит, что при замене шланга надо менять и прокладки по 2 с каждой стороны. Хочу заказать его онлайн, нашел шланг и на картинке видны какие то прокладки. Это они самые или надо заказывать что-то отдельно? Перековырял весь сайт с запчастями- ничего другого не нашел. Гляньте на картинку, подскажите.
И если кто-то уже сталкивался- дайте ссыль на видео отчет по замене этого шланга- ничего путного в нете найти не смог, есть одно видео на тюбе, но там чувак странно меняет, даже не снимая коробку воздушного фильтра, в ТИСе тоже не смог найти, вроде бы просто- два болта с двух сторон открутить, но к нижней части я не знаю как подобраться.
Ссорь за размер картинки- пробовал уменьшенную с компа вставить- не получилось, вставил ссылкой, а там она огромная.
    • Сообщений 5034
прокладки-это они и есть.
меняется все просто-скинул воздушный и ключом на 19 открутил болт сверху и снизу. Тряпками не забудь немного постелить снизу, тк со шланга стечет масло.
    • На форуме с 14 12 2013, 22:59
    • Сообщений 422
    • Авто: ЮзАл е36. Сейчас овощ Е46, М52B20TU, Мех.
6at9-6ez-6aZara :
+1
    • Сообщений 33
Может кому пригодится.
Я нашел канал одного механика, он подробно показывает и рассказывает о ремонте автомобилей, в т.ч. и БМВ. Написал ему, спросил по поводу замены маслянного шланга, чел оказался отзывчивым и снял видос, где все подробно рассказал и показал. Говорит на английском, но думаю и без знания языка все будет понятно.
https://www.youtube.com/watch?v=JauxplR_iKc
У него на канале впринципе очень много инфы по частым болячкам, подробные видосы как и что лечить.
    • На форуме с 07 07 2014, 19:00
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 318
Эти колечки можно купить в автотракторном[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Shomka :
Шта?
BMW
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по поводу масляного шланга ваноса
