/ полтергейст в оборотах на BMW
    • Сообщений 15171
Сейчас катился на нейтралке и тут начались плавать обороты (318 М43 1998) в пределах 500 - 1000. Заглушил, завел - опять то же. Через мин 40 опять поехал но тут уже (опять при езде накатом) стрелочка чуток плавала 650- 800. Чуть проехав опять попробовал - стрелка упала до 700-750 и обороты устойчиво держались. Раньше я так же наблюдал за этим :при накате до светофора обороты 1000-1050 и при остановке стабилизировались до 850 -900 оборотов. Кроче постоянно практически разные обороты . У меня вопрос :
1. есть ли у кого подобное :?:
2. Какие обороты должны быть постоянными при работающем двигле или они каждый раз могут быть разными(У меня бывает 700-800 а то и 800-900 :?:
3. И при езде накатом какие обороты должен поддерживать двигатель :?: (в основном 950-1000 сегодня были 700-750)
кстати приехав домой все стабилизировалось обороты устойчивы!!!! :x
Погода у нас еще не холодная +20
Спасибо если к то ответит
завтра помчу на диагностику
    • На форуме с 30 09 2009, 19:48
    • Сообщений 14
    • Авто: E46
у меня тоже 318 М43 ,такжє время от времени плавают обороті,диагностика ничо не даёт. мне кажится или датчик холостого хода или качество бензина.
    • Сообщений 15171
bimota :
В том то и дело : приезжаю на диагност. - подлключают и ничего не показывает! Ошибок не выдает Спецы говорят ездий пока вообще хуже не будет...
я и сам грешу на холостой ход по крайней мере на 2112 у меня такое было...
    • Сообщений 10748
потому и ничего не находят, потому что только ошибки читать умеют. а это не диагностика
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 15171
GUNhed :
Ну вот такие официалы! а ты что предложиш :?: :x
    • Сообщений 10748
первым делом смотреть топливные коррекции, потом проверять состояние дросселя на предмет распознавания режима ХХ, и самое главное поттом помыть регулятор ХХ.
ЗЫ. это все при условии что у тебя нет проблем с вентиляцией картера
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 15171
GUNhed :
СПАСИБО!
Рекомендуем почитать на тему полтергейст в оборотах
    • Сообщений 15171
GUNhed :
Еше глупый вопрос. Что есть на БМВ вентиляция картера и каие признаки ее "усталости". ПасибО
    • Сообщений 5501
У меня такая же проблема появилась в последнее время :(
Еще не заморачивался выяснением причины, скоро займусь.
Клапан вентиляции у меня новый вроде, ну как новый - 20 тыщ я на нем уже проехал.
    • На форуме с 31 10 2009, 12:49
    • Сообщений 6
    • Авто: 318i, м-43 тu
У меня точно такие же симптомы, как и у "ник 595"(318-я, м-43 тu, май 1998).Но расскажу по порядку.Был жор масла-4л.на 10000 тык.(Началось с июля 2009),В начале октября обороты на ХХ 1200-1300.Замена КРКГ, промывка датчика ХХ,Результат- при работе двигателя на ХХ(машина стоит) 750-800(слегка плавают), При движении, переключение на нейтралку-обороты 1000-500-остановка -выравниваются но все равно 750-800.Кстати после замены КРКГ жор масла поутих (1,5 л на 10000 тык.)Диагностика на "Баварии"(Киев) ошибок не показала.Слышал , что причиной может быть неисправность датчика положения дросельной заслонки, или все таки датчик ХХ(Хоть он и промывался, но все равно уже работает не в полном объеме)
    • Сообщений 1552
krol-46 :
... при работе двигателя на ХХ(машина стоит) 750-800(слегка плавают) ...
Короче, я так думаю, что на это нужно забить, т.к. это, судя по всему, норма. Возможны два варианта объяснения этого. Первый - кривая приборка. Ну вот работает она таким вот образом и всё тут. Второй - мозг постоянно регулирует смесь. При этом нам кажется, что обороты стабильны, двигатель работает ровно, но на самом деле обороты плавают туда-сюда в небольшом диапазоне.
    • Сообщений 15171
Сегодня сам поменял клапан вентиляции картерных газов. Вроде ничего сложного нет, просто нужен подходящий инструмент. Двигатель перестало колбасить на холостых , педаль газа заметно стала чуствительна, раньше замечал при нажатии провал, при переключении с 2-3 и с3-4 пропал толчок при нажатии педали газа, но вот что не пропало так это при включении нейтралки и дальнейшем движении накатом к светофору обороты не всегда конечно но бывает доходят до 500 и опять поднимаются...
короче обидно... :cry: Не знаю что дальше и думать может датчик положения дроселя или еще что то :x . После замены заметил что при холодном двигателе под капотом появился какой то звук но по мере прогревания что то выключается и звук пропадает. Может у кого все таки было и кто подскажет :?: Наши мастера БМВ только чешут репу и ничего вразумительного не говорят.
    • Сообщений 15171
::16::
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
Добро пожаловать в клуб любителей M43TU ))
Те же грабли, я пока только дроссельную заслонку не трогал...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
вот мне интересно просто...они что не могут посмотреть какой сигнал идет от дросселя??
ПыСы...Коврики у всех оригинал? 8)
Некоторые поналожат колхозных корыт, а потом жалуются на мотор и ХХ))) ::40::
    • Сообщений 1552
ник595 :
... обороты не всегда конечно но бывает доходят до 500 и опять поднимаются...
Может быть ДРМВ? На М43TU это источник практически усех бед :). Скинь с него разъём, покатайся, посмотри, что будет.
    • На форуме с 13 06 2009, 12:28
    • Сообщений 1326
    • Авто: BMW ci, infiniti
GUNhed :
+100
http://www.youtube.com/watch?v=ADNb0F0Y ... r_embedded
    • Сообщений 1326
butch :
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 31 03 2009, 21:16
    • Сообщений 38
    • Авто: M43 TU
Такая же [censored] с машиной. То плавают, то нет. КРКГ менял, XX чистил, расходомер менял и тд .Катаюсь уже около полутора лет с такой ерундой, не напрягает и ни на что не влияет.
    • На форуме с 21 04 2009, 08:27
    • Сообщений 583
    • Авто: BMW E46 - продал. Audi A6 - гоняю.
    • Изображения: 58
RIDDICK, +1. Совершенно аналогичная ситуация. Ничего не делал. Забил.
К теме. Замечал кроме всех выше описанны симптомов еще и такую вещь. Машина стоит на небольшой горке (длина горки метров 30. угол мизерный). Сажусь, завожу, включаю первую, ну и не отпуская сцепления, отпускаю тормоз и начинаю катится. Так вот, как только скорость примерно километров эдак 5-7 в час, начинается плаванье...
Машина ессно прогрета, вообщем условия "как у всех". Вот :)
BMW - это диагноз :)
    • На форуме с 02 04 2009, 19:02
    • Сообщений 49
Чуваки, всем привет!
Собственно залез в эту тему чтобы послушать умных людей и найти решение. А оказывается, что не я один в такой ситуации : ))) Кстати, а не подозрительно ли то, что у нас у всех такая засада началась приблизительно в одно и то же время? А ведь износ движка у всех разный.
Прошло 30 минут ... пишу дальше
Я предварительно (месяц назад) прошёл "компьютерную диагностику", которая разумеется ничего не выяснила. В том же "суперсервисе" мне посоветовали сменить клапан холостого хода (6000 руб, BOSCH), я это сделал, но проблема осталась. Еще рекомендовали сменить лямбда зонды вместе с катализатором, но я пока это менять не стал. Почитав форум, понял, что надо поменять КРКГ (клапан рециркуляции картерных газов). Заказал КРГК (bmw 11157501567 или FEBI 26101) вместе со шлангами (bmw 11151743386), как заменю - отпишусь о результатах. А пробег у меня кстати больше 190 тыщ. А КРКГ оказывается надо менять примерно через 100 тысяч. BMW e46 318i, 1999.03, M43.
Пишу через пару дней ...
Как оказалось, если не сменю КРКГ то с двиглом может быть трабла в любой момент. Машина стоит, ждёт запчастей.
    • На форуме с 07 11 2009, 22:49
    • Сообщений 101
    • Авто: е 46 М43
Подниму темку... (говорили мне не бери М43... :( )
появилась та же проблема... пока стою обороты стабильно 800 - 850, не плавают. Проблема появляется после начала движения... грубо говоря тронулся с места, первая, вторая... подъезжаю к светофору, выключаю скорость, обороты падают до 500 где то, потом опять поднимаются до 800, опять падают, опять поднимаются. И так пару раз, потом уже когда ездишь не плавают, все проходит. Машина постоит, начинается то же самое по новой. Причем без разницы прогрета она или нет.
Кстати до замены свечей и воздушного фильтра такой ерунды вроде бы не замечал...
могут быть свечи? или все таки КРКГ?
    • Сообщений 1552
ehrl :
Ты думаешь у других моторов проблем нет? У одних МСК, у других ванос и т.д.
ehrl :
Попробуй скинуть разъём с расходомера. Поездий, посмотри что будет.
Он, сцука, причина всех бед на М43 :lol:.
    • Сообщений 49
tzar :
ehrl :
ehrl :
Завтра (в пятницу) я заменю КРГК, если и это не поможет, то у меня остаётся только пара вариантов:
1. Скинуть разъём с расходомера? (допустим это он), его можно поменять? Это решит проблему?
2. Менять катализатор + лямбда зонды.
Т.к. до этого я уже поменял:
1. Свечи.
2. Клапан холостого хода.
    • Сообщений 101
    • Авто: е 46 М43
tzar
обидно что до этого все был ок. тут на тебе. новые неприятности. свечи поменял, фильтр, термостат... ну все думаю, теперь хорошо будет... :evil:
dima_e46
отпишись по результатам пож. интересно поможет или нет.
кстати щаз ехал с работы, хоть бы раз неприятность повторилась... х.з. что к чему...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
Яндекс.Метрика cron
