07 04 2016, 16:12
Добрый день, перечитал много тем, но на мою проблему не похоже. Суть проблемы - если нажать на газ при 50 на 3 передачt появляется гул сзади, при росте оборотов двигателя гул становится меньше. Но если на 50 включить четвертую передачу и укоряться приблизительно как на третьей, гул становится просто ужасным, но с ростом оборотов гул также уменьшается. Такая же картина наблюдается на четвертой передаче при сбросе газа, вплоть до 1000 оборотов. На первой и второй практически ничего не слышно. На нейтральной все тихо. Гул бывает такой что слышно как задняя полка трясется(( На подъемнике пробовал тормозами воспроизвести нагрузку, в салоне гул появляется уже при скорости 10-20 на первой передаче, быстрее раскрутить не смог - срабатывает DSC, но под машиной тишина, ничего не смогли определить.
Что может быть? Редуктор, глушитель, подвесной? |
07 04 2016, 16:18
На кардан похоже
07 04 2016, 16:25
Veselyj_Rodzher : На кардан похоже Как проверить? на что обратить внимание? |
21 09 2016, 20:53
Пробовал без глушителя. Результат тот же. Какой алгоритм поиска?
Ребята есть мысли? |
21 09 2016, 21:12
solovey6o2
Проблема появилась при тебе или досталась с машиной? Может быть проблема с эластичной муфтой? Могло еще разбить и подвесной. Есть еще и TIS http://tis.bmwcats.com/doc20839/ |
21 09 2016, 22:45
Если что-то непонятное гудит, то по закону подлости самая дорогая з.ч., в случае ТС вангую редуктор
27 09 2016, 12:31
чувак, у меня такой же звук при ускорении. незнаю то может быть. муфту поменял,масло в редукторе поменял. такое чувство что где то с глушителя, но так же пробовал без него,нечего не поменялось. уже незнаю на что смотреть.
Рекомендуем почитать на тему Гул сзади при разгоне и сбросе газа 330xd
15 11 2016, 17:22
есть результаты?
15 11 2016, 17:28
подвесной поменяй. Стоит фигню, а на глаз вообще не диагностируется. На своей бывшей тачке столько мучался, и всегда думал что подвесной, а в автосервисах во всех смотрели на него и говорили, что он в порядке и это точно не он. В итоге я просто уже его купил, заодно купил новую муфту - поменял и все прошло. А гул был такой, что на 60 и на 120 аш слух резало.
15 11 2016, 17:34
а как сопаставить с тем что после того как разгонишься, гул пропадает*?
15 11 2016, 18:23
VW Magnat : а как сопаставить с тем что после того как разгонишься, гул пропадает*? не знаю, я просто принял как данность. Если быть точнее, то у меня гул был строго на 60км/ч и на 120км/ч. На других скоростях гула не было. Без разницы какая была передача, без разницы была интенсивность разгона. Просто на 60 и на 120 был гул и вибрация, но вибрация была легкая. |
15 11 2016, 18:36
VW Magnat : а как сопаставить с тем что после того как разгонишься, гул пропадает*? Снижается момент и нагрузка на подшипник. Тоже недавно менял подвесной... |
15 11 2016, 18:42
Тоже гул и вибрация. Ставил подвесной феби... При оказии заменю на оригинал.
Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk |
15 11 2016, 20:38
Тоже поставил подвесной febi и спустя 2 дня появился гул при 35-45 км/ч. При большей или меньшей скорости все тихо.
09 12 2016, 12:06
посмотрел видосики про е46, многие на гофру глушителя жалуются
09 12 2016, 12:14
что такое гофра глушителя?
10 12 2016, 11:11
около катализатора. гибкая такая сетчитая.
10 12 2016, 12:22
за подвесной, поменял пару дней назад с эластичкой, гул пропал
14 02 2022, 00:10
AlexZ : Bleiz : solovey6o2 Может быть проблема с эластичной муфтой? Могло еще разбить и подвесной. Есть еще и TIS http://tis.bmwcats.com/doc20839/ Подвесной это то что на этой картинке под номером 9, так? На твоей картинке это №8 №7 на этой картинке Деталь на обоих картинках - Промежуточная опора алюминий 26 12 7 501 257 |
14 02 2022, 08:56
AlexZ : Спасибо, Чтоб его поменять нужно коробку снимать? Ну ты даёшь..... |
14 02 2022, 16:09
AlexZ : Да ладно не ржи У нас ямы как класс отсутствуют, я авто с низу практически ни разу не видел Так для знаний яма не нужна.... |
14 02 2022, 17:38
AlexZ : Да ладно не ржи У нас ямы как класс отсутствуют, я авто с низу практически ни разу не видел Ахаха, а всегда без ямы, всё с домкрата делал)) : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
14 02 2022, 19:12
AlexZ
Если будешь менять подвесной, то лучше сразу махнуть и эластичную муфту, ее частенько разбивает №2 Эластичная муфта 26 11 7 511 454 И для промежуточной опоры бери шнур Бутиловый шнур Terostat 2460 26 12 7 511 140 Ах, да, всё ориджЫнал |
14 02 2022, 19:16
17 02 2022, 18:12
А крестовину поменять не варьянт ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
