/ Оцените масштаб трагедии по фото на BMW
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
Не удачно на бордюр наехал, похоже придется сход развал делать, если балансировка не поможет...
Ну а если серезно - задним колесом стукнул бордюр боком (см 10 высотой) . Скорость перпендикулярная бардюру ну максимум 10 км.ч., т.е. я перепрыгнул правым колесом через бордюр, взрыхлил газон и дотронулся левым колесом до бордюра (левое подспустило колесо но стоит вроде ровно). Тачку эвакуатором на сервис отправил. Там по быстрому посмотрели уже ближе к ночи ::p:: Рычаги под номерами 1 и 2 сильно погнуло, рычаг 5 погнуло где крепится ступица. Больше видимых повреждений за эти 5 минут осмотра не увидел. Крепления балки вроде в норме.
Знаю надо было на подъемнике смотреть более внимательно, но как только я заикнулся что могу привезти всю подвеску б.у. за вменяемую цену энтузиазм у механиков пропал и вердикт был - "вези поставим".
Подскажите, есть ли смысл купить сразу всю нижнюю часть включая балку? Какова вероятность что я погнул ее, но так что не видно? Внизу фотки двух лотов что можно купить, цена не сильно отличается, а вот стоимость работы может влететь в копеечку.
На сколько по времени отличается работа по замене правой стороны (лот 2) от замены всей ботвы целиком включая балку (лот1)? Или вообще все эти рычаги надо покупать новыми? п.с. дороги у нас ровные заднюю подвеску у меня походу вообще не трогали, а пробег за 200.
Короче вопрос что брать? Склоняюсь к поменять то что поломано, а там уже смотреть попадем ли в сходразвал.
лот 1 210евро
лот2 80 евро
Последний раз редактировалось PROdigY 09 11 2016, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
разумнее всего дождаться след. дня, повнимательнее посмотреть что погнул, еще раз подумать и тогда уже решать)
И пол100 не забыть, для спокойного сна..Утро вечера мудренее.. ::daa::
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
При подобном ударе на своей е46 , сменить пришлось все рычаги и цапфу , сюрпризом оказался привод , рассыпалась наружняя граната
Акаб красава
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Визуально было так
Акаб красава
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Да там еще и жопу от ровной машины переварить придется и целиком красить.
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Зачем ::p::
Акаб красава
Рекомендуем почитать на тему Оцените масштаб трагедии по фото
    • На форуме с 25 05 2011, 11:50
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Таш кент :
Зачем ::p::
Так надо.
BMW X3 xDrive35is, 380hp/540nm.
BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm.
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
менять то что погнуто на новое, хотя лодочку можно б.у., потом на сход развал... из замеров делать уже выводы о подрамнике...
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
Еще раз посмотреть вряд-ли получится. судя по сарказму paw замена балки это перебор :)
Пойду попути наименьшего сопротивления - помняю то что надо менять а там видно будет.
Таш кент, а ступица и подшипник выжили?
Так все же, есть у кого-нибудь опыт, что по времени занимает замена всех рычагов(без сходрзвала) и замена балки?
    • Сообщений 20496
Оцениваю масштаб по фото - ТС болван. Сначала бочком в бордюр наваливает, потом в непонятный сервис едет, собирается б/у подвеску брать ::p::
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
astor11 :
Смелое, хотя довольно точное замечание :)
Я позвонил в 4 сервиса, в двух мне сказали до декабря(!) все забито, в одном непонятно мычали, а последнем - сказали привози - у нас есть где поставить машину и как появится время на следующей неделе поднимем посмотрим. Выбор мне показался очевидным.
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
у друга на е90 был подобный удар, поменял в итоге балку, кулак и рычаги все. через какое то время подшипник
я бы взял б/у балку при условии что она ровная и все остальное новое. подшипнику тоже хана. если сразу не загудит, то тысяч через 5 точно. чтоб не делать одни и теже работы по 100 раз меняй его сразу.
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
Поменяли те рычаги что были погнуты, в итоге колесо все равно стоит криво, механики говорят повело кузов, надо тянуть :cry: Причем тянуть не у них - оценили примерно как треть стоимости машины.
Машину на подъемнике я не видел. Так надо перепроверить будет в другом сервисе.
Думаю если бы рычаги были алюминиевые все бы обошлось заменой рычагов :( Но все равно как-то не верится что от такого, казалось бы не сильного удара могло повести кузов. тем более машина не полностью замедлилась от удара, а перепрыгнула через бордюр
Сколько по времени должно было занять замена всех рычагов на правой стороне?
Сейчас колесо стоит вот так - не сильно отличается от того что было, хотя рычаги были сильно гнутые
    • На форуме с 03 06 2014, 07:45
    • Сообщений 692
    • Авто: 320I AT M54b22
надо ехать в норм сервис который занимается бнв, а не в шараги :???:
Не тот мужик кто баб .б.., а тот кто бэху содержал
[url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url]
    • Сообщений 7356
Ух ё, норм бочком валил.
Интересно аж стало чем кончится.
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Саш , да грузят парня , какой науй кузов повело у увто имеющим подрамник , чтоб кузов повело колесо должно где то под бензобаком лежать , как я говорил выше , я сменил полностью сторону , включая саму цапфу , подрамник остался цел как показал потом развал
Акаб красава
    • Сообщений 7356
Таш кент :
Да понятно, что не грамотные мастера. Я как то из-за ударов при трогании заезжал к таким же "мастерам", так они мне приговорили подрамник (протянуть надо)))), коробку, сцепление и еще что-то. А на самом деле сняли сняли защиту и камушки из сайлентблоков повыковыривали и еще 30 кг камней из защиты вытряхнули, гонял по только что засыпанной гравием дороге. Я это знал, а они нет, диагносты уевы.
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Смени то что не сменил из лота номер два за 80 евро и полюбому смени сервис
Саш по опыту знаю , подрамник довольно сложно погнуть , для этого у ходовки рычаги которые гнутся легче компенсируя удар , а чтоб кузов !!!! Реально нужно уебаца в плиту очень сильно согнув для начала подрамник
Акаб красава
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Чтоб повело кузов подрамник должно оторвать вообще ,
Акаб красава
    • Сообщений 2063
    • Авто: BMW E46 330Ci
PROdigY :
astor11 :
Наxyй там(к) жить ::p::
Зато дрифтанул ::23::
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
Таш кент, у меня есть подозрение, что они ступицу не помнеяли, она хоть и чугун, но тоже могла погнуться. Я попросил поменять все что погнуто - они походу заменили только рычаги - увидели что колесо криво стоит и решили что кузов ушел.
Второму колесу тоже досталось, судя по внутреннему ободу, но оно стоит ровно, а по идее оно бы так же ушло на 10 см как и правое колесо если бы кузов повело. Короче либо они там что-то не досмотрели, либо балка гнутая (рычаги стальные - так что могли помять балку), в любом случае надо забирать из того сервиса.
Подскажите, можно в таком виде проехать 20-30 км? понятно что резину будет жрать, но она вообще будет ехать прямо?
    • Сообщений 2063
Эвакуатор однозначно ::cc::
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Тебе нужно было заменить полностью то что у тебя на фото под лотом номер два , цапфа гнется очень легко , рычаги еще легче , проушины подрамника где крепятся эти рычаги , очень усилены и для того чтоб хотя бы согнуло подрамник , нужен очень ебучий удар с разломом диска в мясо но это пол дела , подрамник это отдельная деталь прикрученная к кузову и чтоб ударом в колесо погнуло кузов , нужно чтоб подрамник согнуло в дугу с отрывом от кузова , это конструктивно так получается , то есть у тебя левое колесо должно встретиться с правым чтоб повредился кузов , конечно , можно пропустить бордюр между колес и уебаца об бордюр подрамником , тогда конечно можно по злому повредить и подрамник и кузов но у тебя совсем другой характер удара , практически 100% у тебя целый подрамник и уж тем более кузов , тупо смени цапфу ну и конечно подшипник , выше правильно подметили , он вскоре загудит
Сорри за сумбур
Ехать не вариант , [censored] доедешь
Акаб красава
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
И да , вот еще , на цапфе у тебя погнуло нижнюю проушину крепления нижнего рычага , если ты снимешь свою и положишь рядом заведомо целую , ты увидишь визуальную разницу , и еще , можно осмотреть нижнюю проушину цапфы , на ее теле ты увидишь отслоение краски либо потрескавшийся налет грязи или легкой ржавчины , зависит от свежести авто
Такие признаки однозначно говорят о том что ухо убежало , оно не обязательно должно согнуться в дугу , достаточно 5 мм и на выходе будет то что ты видишь
Акаб красава
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
