13 10 2009, 18:20
дело в общем такое , если машине дать хорошенько изды или где нибудь на парковке когда взад вперед много маневров совершаешь , после этого если выжать сцепления до конца то педаль невозможно утапить до пола ибо она упираеться а звук при этом такой как будто корзина в маховик упираеться ( с ужасным звуком об что то крутящаясе стучит скрипит и т.д.) , вроде как ездить можно переключаеться все без проблем , но иногда так бесит
З.Ы. сцепления в сборе Luk покупал на экзисте [album]47162[/album] |
13 10 2009, 19:15
корзина мертво к маховику крепится, она скрипеть не может, а вот выжимной вполне, скорее всего у тебя перепускной отверстие на рабочем цилиндре засрано, жидкость не успевает до конца из цилиндра вытечь, а ты многократным нажатием на педаль как-бы накачиваешь ее в цилиндр, из-за чего получаеться увеличенный ход вилки, вот и получаеться что ты прижымаешь выжимным корзину к диску сцепления, отсюда и упор на педали и скрежет
попробуй для начала поменять жидкость ![]() |
13 10 2009, 22:17
ну да я не правельно описал ! корзина "перегибаеться" а че за жидкость надо поменять тока не понял ?
![]() [album]47162[/album] |
13 10 2009, 22:25
2ой вариант-это сама корзина... не знаю как с новыми у вас, но я допустим если снял корзину, то установить ее повторно не возможно... одноразовая становиться для тех, кто не знает как вернуть ее в исходное положение, это то положение определяет толщина диска, то есть как будто заводишь, ставишь, выжал сцепление и все путем... но повторюсь я делаю это даже на новом... по этому проблемы такой и не было... если корзину поставить повторно, не установив ее в начальное положение, то после установки педаль нажать бедт невозможно, где то наполовину... тк те липестки, на которые давит выжимной подшипник, они уже почти прилигают к корпусу самой корзины!
13 10 2009, 23:12
при не взведенной корзине, ее даже кмаховику то не прикрутишь
Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
14 10 2009, 03:21
Tul писал(а): ну да я не правельно описал ! корзина "перегибаеться" а че за жидкость надо поменять тока не понял ? Tul, ну у тебя же сцепление гидравлическое, вот эту жидкость и меняй, проще говоря, поменяй тормозуху в системе, ![]() |
14 10 2009, 03:22
Рекомендуем почитать на тему Корзина задевает маховик :(
14 10 2009, 08:02
кстати сказать когда менял маховик сцепления оставлял то же ,соответственно корзина снималась и ставилась на место , но проблема оставалось и до и после замены маховика, появилось именно с заменой на Лук
14 10 2009, 08:26
Надо снимать и "заводить корзину" тем более если снимал! А щас если выжать сцепление, то до конца педаль нажимается?
14 10 2009, 08:35
ну у офф деллера то все четко сделали ! да все нормально до конца выжимается а если спокойно ездить можно ваще об этом забыть
14 10 2009, 17:53
ну, тогда как вариант, ездий спокойно
14 10 2009, 18:12
ваще не вариант
15 10 2009, 15:36
Tul, ну как, разобрался ?
15 10 2009, 15:50
Где то с месяц назад у меня была такая байда. При выжимании сцепления педаль до половины нажималась легко а потом с огромным усилием до конца и появлялся неприятный звук. Сначала мастера сказали что надо прокачать сцепление и все пройдет. Вначале при прокачке вроде стало нормально но когда спустили с подъмника все стало как пежде. На следующий день я поехал в другой сервис: когда мастера увидели с чем ф приехал они ОХУЕ...
15 10 2009, 16:59
omp10
да меня эта байда уже месяца 3-4 мучает как сцепу заменил , думал может знает как лечиться , думаю похоже просто проблема в том что сцепление не оригинальное и хрен я че с этим сделаю пока не поменяю корзину на оригинал ![]() [album]47162[/album] |
15 10 2009, 20:03
Да дело не в оригинале, я и лук и сакс ставил кунцевский за 5000р! Думаю проблемы самой корзины, купи в кунцево и поменяй у наших! А то ко мне когда приезжал чел из власера, после увиденного(что сам все делаю) начал рассказывать как прокачивают тормазуху(из бочка слили и залили свежак) и тд, правда до недавних пор батя там обслуживался и знакомы с ним, вот и выложил все нам!
ПС: Это я все к тому, что диллеры диллерам рознь! Приезжаем с троением, а вердикт перебирать коробку! А "нашим" думаю этого не надо! Кстати скока отдал за сцепу и замену? ![]() |
16 10 2009, 05:06
6at9-6ez-6aZara писал(а): Да дело не в оригинале, я и лук и сакс ставил кунцевский за 5000р! Думаю проблемы самой корзины, купи в кунцево и поменяй у наших! А то ко мне когда приезжал чел из власера, после увиденного(что сам все делаю) начал рассказывать как прокачивают тормазуху(из бочка слили и залили свежак) и тд, правда до недавних пор батя там обслуживался и знакомы с ним, вот и выложил все нам! ПС: Это я все к тому, что диллеры диллерам рознь! Приезжаем с троением, а вердикт перебирать коробку! А "нашим" думаю этого не надо! Кстати скока отдал за сцепу и замену? да тут загвоздка одна ... я с Красноярска ![]() [album]47162[/album] |
16 10 2009, 06:48
Все ставиться, я в своих гаражных условиях умудряюсь и двиг перебирать...
16 10 2009, 17:32
ну просто тут же на форуме запугали ... ну как деньги будут , надо че корзину менять ?
16 10 2009, 20:11
поменяй) хуже не будет...
16 10 2009, 20:24
[quote="Tul"]ну просто тут же на форуме запугали ... ну как деньги будут , надо че корзину менять ?[/quote
Дело в том что менять одну корзину и ли отдельно диск сцепление на 46 - НЕЛЬЗЯ! на 36 - можно на 46 никак по отдельности нельзя! поверь есть горький опыт У себя в городе на Пихтине сцепуха "LUK" стоит- 8600р. а на рынке 6500р все на первый взгляд одинаково но Пихтин дает гарантию! Не знаю но может мне повезло - мне товарищ привез Б/У корзина+диск но в идеале почти как новое Итог: срабатывает сцепуха с середины как и должно быть |
16 10 2009, 20:26
Tul писал(а): ну просто тут же на форуме запугали ... ну как деньги будут , надо че корзину менять ? Скажи а у тебя сначала до середины педаль легко нажимается а после с усилием |
16 10 2009, 20:27
да у меня во всем диапазоне легко нажимается
16 10 2009, 20:35
ник595 писал(а): Дело в том что менять одну корзину и ли отдельно диск сцепление на 46 - НЕЛЬЗЯ! на 36 - можно на 46 никак по отдельности нельзя! поверь есть горький опыт У себя в городе на Пихтине сцепуха "LUK" стоит- 8600р. а на рынке 6500р все на первый взгляд одинаково но Пихтин дает гарантию! Не знаю но может мне повезло - мне товарищ привез Б/У корзина+диск но в идеале почти как новое Итог: срабатывает сцепуха с середины как и должно быть почему нельзя? тоже наелся уже с этим, но нежавно купил диск от м3е36 и ставил другую корзину, более живую... внутренний диаметр имеел прогиб 0.3... по отношению к наружнему... кстати на 330, когда ставил новое сцепление тронуться с пробуксовкой можно, но если крутануть до 5000 об/мин то уже буксует... кстати кто может найти норм сцепу на eBay, маховик нашел, фиданза(облегченный), а пот корзину с диском не нашел к нему(хотяб 300 лс...) ![]() |
16 10 2009, 20:55
6at9-6ez-6aZara писал(а): ник595 писал(а): Дело в том что менять одну корзину и ли отдельно диск сцепление на 46 - НЕЛЬЗЯ! на 36 - можно на 46 никак по отдельности нельзя! поверь есть горький опыт У себя в городе на Пихтине сцепуха "LUK" стоит- 8600р. а на рынке 6500р все на первый взгляд одинаково но Пихтин дает гарантию! Не знаю но может мне повезло - мне товарищ привез Б/У корзина+диск но в идеале почти как новое Итог: срабатывает сцепуха с середины как и должно быть почему нельзя? тоже наелся уже с этим, но нежавно купил диск от м3е36 и ставил другую корзину, более живую... внутренний диаметр имеел прогиб 0.3... по отношению к наружнему... кстати на 330, когда ставил новое сцепление тронуться с пробуксовкой можно, но если крутануть до 5000 об/мин то уже буксует... кстати кто может найти норм сцепу на eBay, маховик нашел, фиданза(облегченный), а пот корзину с диском не нашел к нему(хотяб 300 лс...) каждый случай првда индивидуален. У меня когда сняли коробку приговорили диск сказали вези новый (мастера занимаются 39ми) Поставили б/у но хорошее прчем диск подобрали по номеру на диске для 318 -689; т.к. диск отдельно не продается на 46 все только в сборе. Итог - до половины педаль нажимается норма а потом как упирается в что то и с огромным усилием!!! ОФИЦИАЛАМ в АРМАДУ позвонили говорят прокачайте ниче не изменилось. 2 дня ездил так все и всех проклинал. в итоге заехал в другой сервис БМВ сразу сделали : ЗАМЕНА в СБОРЕ(кроме выжимного) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83 |
