    • На форуме с 22 09 2016, 12:44
    • Сообщений 21
Проблема следующая при начале движения с первой передачи 1-2 секунды машина дергается, так же на первой передаче при оборотах 1500-2000 если резко добавить газа наблюдается что то похожее только менее выраженное. Потеря мощности в любых других режимах не наблюдается.
Подсоса воздуха нет, ДМРВ новый, КХХ новый, ошибок нет, свечи достаточно свежие, катушки новые, дроссельная заслонка чистилась, адаптации сбрасывались, подушки двигателя и кпп новые, даже DISA новая.
Что можно еще посмотреть?
Авто E46 330 Ci
    • На форуме с 06 07 2016, 15:01
    • Сообщений 9
Давление в рампе ::butch::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Logan4el2Диагностика
    • Сообщений 21
Давление в рампе мерили, было в норме.
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
У меня такая же фигня, только менее выражена. Говорят либо подсос, либо форсунки забитые недоливают. Подпишусь.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
под нагрузкой мерили?
свечи катушки форсунки
ну или подсос
    • Сообщений 1305
Эта фигня сильно заметна если катиться на низких, а потом резко тапок в пол. Секунду тупит, а потом как швырнет::xa::
Рекомендуем почитать на тему Машина дергается при разгоне
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
у меня так на е65 было. поменял свечи прошло.
    • Сообщений 1305
А если свечи ngk и прошли пару тыщ? Брак чтоли?
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
А есть ещё такая тема: viewtopic.php?f=17&t=133909
    • Сообщений 21
ну или подсос
Говорю же свечам год, катушки новые и подсоса воздуха нет. Про форсунки ничего не знаю. Давление на хх при 5000 оборотов замеряли.
    • Сообщений 9
Едь на диагностику хорошую значит
    • Сообщений 1305
Все прочитал. В итоге не ясно в чем причина: либо это полудохлый дмрв, либо рхх, либо треснул шланг кркг. но по идее все резинки на впуске должны быть новые
    • Сообщений 21
У тебя при начале движения когда только отпускаешь сцепление с первой передачи потряхивает? А вообще заглушка с задней стороны коллектора будет потрескана и сосет воздух если ты еще не посмотрел.
    • Сообщений 1305
Да, с первой передачи до 2000 оборотов примерно, потом пропадает. А на схеме можешь показать что за заглушка?
    • Сообщений 264
15(2 штуки) и 17(1)
Они находятся сзади мотора, за вакумным насосом.
    • Сообщений 21
В принципе достаточно посмотреть топливные адаптации чтобы определить присутствует ли подсос воздуха. В INPA это adaptation mixture multiplicative, значение не должно превышать 5%.
    • Сообщений 1305
nullbie писал(а):
15(2 штуки) и 17(1)
Спасибо большое!;)
    • Сообщений 21
Я заказал новый датчик распредвала который на впуске. Если и это не поможет то уже не знаю. Останется только ездить и ждать что станет хуже и появятся ошибки.
    • Сообщений 1305
Датчики магнитные все менял. Не помогает.
    • Сообщений 21
А что по топливным адаптациям показывает вообще?
    • Сообщений 1305
На сервисе говорили что вроде норм. Машина почти не реагирует на снятие клеммы дмрв, подсос.
    • Сообщений 21
Я не знаю что еще можно менять, замена датчика не помогла :evil: Замена дроссельной заслонки?
    • Сообщений 1305
Заслонку тоже менял. Валяется, кстати, для 2.2 дроссель запасной:)
    • Сообщений 21
Скажи что ты вообще поменял из деталей за время этой проблемы?
Оба датчика распредвала, дроссельную заслонку.. что еще?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
