/ Большой расход, детонация, потеря динамики на BMW
    • На форуме с 22 08 2016, 20:59
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 320i 1999
e46 1999г M52tu 2 литра, появился конский расход свыше 25 литров. На холодную при прогреве пахнет бензином. На светофорах (при остановке) начинается вибрация и обороты опускаются ниже 700 и потом входят в норму, так же при остановке и переключении АКПП в паркинг обороты прыгают с 700 да 500. Ощутимо не хватает динамики. Сделал диагностику, технарь сказал что приплыли подушки ДВС, датчик температуры ДВС и лямбда перед катализатором. На днях заменил подушки и лямбду, как оказалось контакт идущий к датчику температуры был оборван, оставил как есть. После замены ничего не изменилось, что делать???
P.S.вибрация не появляется если ехать как черепаха и остановиться, но стоит надавить на гашетку и остановиться начинается расколбас.
Говорили: колхоз. А по-моему было четко.
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Впуск герметичный? Похоже на приличный подсос.
Upd.
Т.е. DME не видит температуру?
    • Сообщений 98
nullbie :
Upd.
видит
    • Сообщений 264
Тут писали, что датчик на приборку и датчик на DME - два разных датчика.
А что со впуском - дыр нет?
    • Механик клуба
    • Механик клуба
    • На форуме с 03 11 2011, 09:47
    • Сообщений 484
[Клубный сервис] на Университете
Сервис.Запчасти.Разборка.
Тел: (495)542-3292 Viber-925
. Антон / Алексей.
BMWCLUB.parts
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Бензин поменяй!) слей до нуля и влей хорошего. Если не поможет, меряй компрессию, возможно прокладку продуло между цилиндрами.
Рекомендуем почитать на тему Большой расход, детонация, потеря динамики
