/ Нужна помощь с заказом вкладышей) на BMW
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Сообственно нид хелп, пытаюсь заказать вкладыши коленвала как коренные так и шатунные под первый ремонт, тобишь +0,25
нужны Махле, на 330 бензин.
Если с шатунными все относительно понятно, нужны вроде эти Mahle Kolben081 PS 19394 025 Вкладыши шатунные комплект (ор номер 11 24 1 284 852)
Проверьте если не трудно)
То с коренными вообще ничего не ясно, их просто куча номеров http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47620/200 ... 547#item_4
и аналогов махле не выдает. Насколько я понял заказывать надо зеленые, так как противовесы на колене у меня зеленые.
еще раз повторюсь нужны именно под +0,25
    • На форуме с 18 08 2011, 20:50
    • Сообщений 188
    • Авто: E46, 330dA Touring 03/02
Цвета под номинал если не ошибаюсь, под ремонт уже нет.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA M57 00 г, 36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г,
E46 318 99 г, E46 318 Tour 01 г.
E46 330d Tour '02 г.
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
081 hs 19400 025
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Вроде похоже, но в применяемости нет 330 бензин, но выдает как аналог оригинала который идет на 330бенз
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
revaniche
все вкладыши одинаковые независимо от объема
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
спасибо, значит эти закзаываю
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь с заказом вкладышей)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 187
