№7876
31 08 2016, 09:45
china333 : Slokot : china333 : и еше как узнать какя прошивка шас стоит на моей машине стоковая для механики 330 или какая то другая? при диагностики это покажет да? INPA+[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=83095&hilit=winkfp[/url] Картинки в нете поищи. № проги для 330i e2 не автомат выкладывали не раз. спасибо за совет. а что за картинки я не очень разбираюсь( Там ссылки на скриншоты битые, но есть рабочие на сторонних ресурсах. |
№7877
31 08 2016, 09:58
Slokot : china333 : Slokot : china333 : и еше как узнать какя прошивка шас стоит на моей машине стоковая для механики 330 или какая то другая? при диагностики это покажет да? INPA+[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=83095&hilit=winkfp[/url] Картинки в нете поищи. № проги для 330i e2 не автомат выкладывали не раз. спасибо за совет. а что за картинки я не очень разбираюсь( Там ссылки на скриншоты битые, но есть рабочие на сторонних ресурсах. посмотри пожалуйста есил я правильно понял я нашел вот на этом сайте номера прошивок какая мне нужна именна можешь подсказать http://a-bmw.bmwsar.ru/detailsd/47644/2 ... 12/12_1080 |
№7878
31 08 2016, 10:17
[/quote]
sash345 : Привет пацаны, каты вырезать на днях буду, е53 рест.(М54) На евро 2 вот этой прошивкой 7 575 148 шить? А то че то не совсем понятно с е53 nullbie : e53 : For vehicles with EU2 exhaust emissions standard(S168A Yes) or without catalytic converter(S199A Yes) or Data record without EOBD(S861A Yes) EXCH control unit DME programmed MS43 till 10.2002 1 12 14 7 545 687 EXCH control unit DME programmed MS43 from 10.2002 1 12 14 7 575 144 это ты чрез прогу смотрел? Я просто в етк глянул, и там вариантов других не было кроме того, о котором я написал. |
№7879
31 08 2016, 12:02
sash345 : это ты чрез прогу смотрел? Я просто в етк глянул, и там вариантов других не было кроме того, о котором я написал. Тоже через ETK, но без указания VIN: http://www.etk.cc/bmw/EN/search/selectC ... 2/12_1080/ |
№7880
31 08 2016, 12:04
nullbie : Тоже через ETK, но без указания VIN Да я тоже без указания вин смотрел.. Ну да хрен с ним, как выбрать нужную, чем ни отличаются? |
№7881
31 08 2016, 12:29
sash345 : nullbie : Тоже через ETK, но без указания VIN Да я тоже без указания вин смотрел.. Ну да хрен с ним, как выбрать нужную, чем ни отличаются? С EU2 варианта всего два: до 10.2002 - 12 14 7 545 687 после 10.2002 - 12 14 7 575 144 Чем прошивки отличаются друг от друга - это уже нужно через какой-нибудь TunePro смотреть. EU2 от не EU2 отличается внутри всего одним флагом. |
№7882
31 08 2016, 12:34
nullbie : sash345 : nullbie : Тоже через ETK, но без указания VIN Да я тоже без указания вин смотрел.. Ну да хрен с ним, как выбрать нужную, чем ни отличаются? С EU2 варианта всего два: до 10.2002 - 12 14 7 545 687 после 10.2002 - 12 14 7 575 144 Чем прошивки отличаются друг от друга - это уже нужно через какой-нибудь TunePro смотреть. EU2 от не EU2 отличается внутри всего одним флагом. вот здесь почему то другой номер http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47745/200 ... 12/12_1080 |
№7883
31 08 2016, 13:28
Я там вообще не вижу EU2
№7884
31 08 2016, 13:36
nullbie : Я там вообще не вижу EU2 http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47745/200 ... 12/12_1080 Оборотный ЭБУ системы DME запрограммир. (1 шт) Для автомобилей с Набор данных без EOBD MS43 --- 12 14 7 575 148 |
№7885
31 08 2016, 13:51
Специально не поленился и посмотрел прошивку 7 575 148 в TunePro - в ней катализаторы настроены на EU4.
А вот лампочка на приборке - да, отключена. Всё честно - прошивка без EOBD. Но с EU4. |
№7886
31 08 2016, 14:02
Торможу. Это я написал про EU2/EU4 при подключенных задних зондах.
При отключенных задних 7 575 148 тоже сработает как EU2. Не забыть после прошивки скинуть в INPA адаптации variant coding. |
№7887
31 08 2016, 16:14
nullbie : Торможу. Это я написал про EU2/EU4 при подключенных задних зондах. При отключенных задних 7 575 148 тоже сработает как EU2. Не забыть после прошивки скинуть в INPA адаптации variant coding. И кстати по твоей ссылке тоже есть несколько вариантов есть просто без еобд и есть без еобд и плюс настройка на высокую скорость, никогда не понимал правда суть этой опции
№7888
31 08 2016, 16:45
Вот тут что-то было про x5 и большие скорости:
viewtopic.php?p=4483889#p4483889 |
№7889
01 09 2016, 00:34
Кстати подскажите.
1) Бывает ли с завода 861 опция? У меня на е60 с завода якобы. Чек никогда не загорается. Хотя каты вырезаны и лямбды если не путаю все 4шт подключены. 2) На моем бывшем x3 e83 2.5 USA удалили каты и поставили как я понял евро2 861. Теперь даже если катушку отключить, то ошибки нет, ни на приборке ни в диагностике. С 861 опцией как же смотреть пропуски зажигания? Как определить какая катушка вышла из строя? 3) По сути если вырезать катализаторы, загориться ошибка. Это на что нибудь влияет? При том условиии что лямбды перед катом исправны. На расход топлива, на динамику? 4) Все на том же x3. Как интересно прошили 861 опцию? Если по етк блоков dme не шло с этой опцией? Там помойму ms45 был или m45.1 |
№7890
01 09 2016, 09:46
ExMIB
1. Калины почти все шли с 861. 2. 861 - не E2. E2 - 168. 861 - Набор данных без EOBD. На шару попалось это: [url]http://autoeco.info/eobd.php[/url] 3. На режим работы двигателя. Скажется на всем, т.к. аварийный режим. 4. ms45. Для е83 с ms45 номера прог под 861 в открытом доступе: [url]http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=7dbf369a-118a-4cd2-b1e2-bf769962df10&UnitId=1A800008&T=%D0%AD%D0%91%D0%A3+DME+%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99[/url] |
№7891
01 09 2016, 09:52
Slokot
а про е53 что скажешь, твое мнение важно, какой прошивкой шить? выше уже пытались разобраться, но сомнения остались |
№7892
01 09 2016, 09:54
E2 можно взять с Z4, хотя это и немного не правильно, но ужасного ни чего не будет.
№7893
01 09 2016, 09:59
sash345 : Slokot а про е53 что скажешь, твое мнение важно, какой прошивкой шить? выше уже пытались разобраться, но сомнения остались [url]http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=c08a0df1-7111-43d2-9821-e9dcd18d77e5&UnitId=01600008&T=%D0%AD%D0%91%D0%A3+DME+%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99[/url] |
№7894
01 09 2016, 10:01
Slokot : sash345 : Slokot а про е53 что скажешь, твое мнение важно, какой прошивкой шить? выше уже пытались разобраться, но сомнения остались [url]http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=c08a0df1-7111-43d2-9821-e9dcd18d77e5&UnitId=01600008&T=%D0%AD%D0%91%D0%A3+DME+%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99[/url] а вот на это что скажешь? http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47745/200 ... 12/12_1080 http://www.etk.cc/bmw/EN/search/selectC ... 2/12_1080/ |
№7895
01 09 2016, 11:10
sash345 : а вот на это что скажешь? http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47745/200 ... 12/12_1080 http://www.etk.cc/bmw/EN/search/selectC ... 2/12_1080/ Не ту ссыль кинул(там е39 2.5): [url]http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=fea5e6ca-f11c-4494-a8c3-118488ee2fd3&UnitId=01600008&T=%D0%AD%D0%91%D0%A3+DME+%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99[/url] Опция 840 на е53 3.0i, скорее всего, снимает ограничение скорости, т.е. даст крутить самую длинную передачу до отсечки. Без нее, видимо, нет. Наверное, специально для особо упертых и упоротых победителей по жизни... Т.ч., 7575144 вполне вариант. |
№7896
01 09 2016, 11:21
Slokot
то что от е39 понял уже. 7575144 - Я тоже пока на ней остановился, залью ее. Там есть ещё два варианта, одна 7545689 с 10.2002 это наверное больше для дореста И есть 7560394 с 06.2004 но т.к. у меня 03.2004 мне она вроде как не пойдет, хотя опять же интересно в чем разница |
№7897
01 09 2016, 11:31
sash345 : Slokot то что от е39 понял уже. 7575144 - Я тоже пока на ней остановился, залью ее. Там есть ещё два варианта, одна 7545689 с 10.2002 это наверное больше для дореста И есть 7560394 с 06.2004 но т.к. у меня 03.2004 мне она вроде как не пойдет, хотя опять же интересно в чем разница Нужно смотреть совместимость по файлам инпы к данному блоку... |
№7898
01 09 2016, 11:35
Slokot : sash345 : Slokot то что от е39 понял уже. 7575144 - Я тоже пока на ней остановился, залью ее. Там есть ещё два варианта, одна 7545689 с 10.2002 это наверное больше для дореста И есть 7560394 с 06.2004 но т.к. у меня 03.2004 мне она вроде как не пойдет, хотя опять же интересно в чем разница Нужно смотреть совместимость по файлам инпы к данному блоку... да ну их накер, разбираться ещё ними, залью 7575144 Завтра или в понед поеду резать каты |
№7899
01 09 2016, 12:37
Для MS43 прошивка состоит из калибровок (*.0DA) и основного софта (*.0PA). Железо у всех MS43 одиннаковое. Если при программировании выбрано "Force programming in comfort mode", то будут обновлены обе части.
Я себе поставил последнюю возможную из прошивок - от 01.03.2005, машина выпуска 05.2003. |
№7900
01 09 2016, 12:41
nullbie : Для MS43 прошивка состоит из калибровок (*.0DA) и основного софта (*.0PA). Железо у всех MS43 одиннаковое. Если при программировании выбрано "Force programming in comfort mode", то будут обновлены обе части. Я себе поставил последнюю возможную из прошивок - от 01.03.2005, машина выпуска 05.2003. Ты предлагаешь поставить 7 560 394 ? с 06.2004 http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... 1600008&T=ЭБУ+DME+ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194 |
