13 10 2009, 15:17
Сегодня тихо ехал, никого не трогал.....бац, загорелась EML и иконка антизаноса! что-то с дросселем.....а что точно? кто знает? замена? а можно почистить его? форумчане, хелп!!!!
13 10 2009, 15:50
может лучше диагностика, нежели гадать?
13 10 2009, 15:51
диагностика это для слабаков)
13 10 2009, 16:09
Диагностик для чего? чтобы решить что это дроссель? вопрос был в другом, подлежит ли дроссель какой либо чистке?
13 10 2009, 16:14
///Msport : Диагностик для чего? чтобы решить что это дроссель? аааааааа! ну тогда удачи! Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
13 10 2009, 16:17
///Msport : Диагностик для чего? чтобы решить что это дроссель? вопрос был в другом, подлежит ли дроссель какой либо чистке? Чистить там ничего не надо. Лампа загорается по какой-то причине. Этих причин может быть куча. Эту причину можно узнать на диагностике - запоминается ошибка и ее можно прочитать. Необязательно этот узел неисправен - например, если порвется гофра, то EML покажет ошибку из-за невозможности отрегулировать обороты, но причина будет совсем не в EML. Поэтому, нужно ехать на диагностику. Надеюсь, изложил понятно. |
13 10 2009, 16:26
Дедушка Намто, всё понял спасибо!!!!
Рекомендуем почитать на тему Загорелась EML.....
13 10 2009, 16:40
///Msport : Сегодня тихо ехал, никого не трогал.....бац, загорелась EML и иконка антизаноса! что-то с дросселем.....а что точно? кто знает? замена? а можно почистить его? форумчане, хелп!!!! EML - электронной системы регулиров- ки мощности двигателя (EML)* а ручник не загорелся, если да! то это система стабилизации в аврийный режим вошла, возможно датчик абс накрылся а может и блок управлениявсем эти всем. поищи тут: Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт: |
17 10 2009, 13:51
форумчане, нет нет, но иногда загорается EML и иконка анти букса! после это машина отказывается ехать нормально (не тянет), но после как заглушишь и заведешь всё опять в норме! На диагностики показало 211 ошибку! сказали что умер датчки, который в дросселе, как называется не помню! так ли это? можно ли этот датчик почистить???? а есть где можно посмотреть код ошибки? и ещё, как снять дроссель.... всем за помщь заранее спасибо!
17 10 2009, 16:10
211 ошибка - заслонка дросселя, механическое заедание
17 10 2009, 16:55
GUNhed : 211 ошибка - заслонка дросселя, механическое заедание спасибо за помощь, опять подсказал))) а реально ли его почистить? кто нибудь делал это? и вообще, как снять то его, подскажите плиз |
17 10 2009, 19:51
Ну тебе же говорят, только замена. У меня такая же [censored] была, лечиться только заменой
18 10 2009, 08:35
belc : Ну тебе же говорят, только замена. У меня такая же [censored] была, лечиться только заменой Дорого, поэтому и ищю альтернативный путь |
18 10 2009, 11:46
belc : Дорого, поэтому и ищю альтернативный путь Я с такой же проблемой ездил около месяца. Пробовали чистить нагар, проверяли проводку, но ничего не получалось. То едет норм, то в аварийном режиме. Пришлось менять, теперь забыл про проблему. |
18 10 2009, 21:38
belc : belc : Дорого, поэтому и ищю альтернативный путь Я с такой же проблемой ездил около месяца. Пробовали чистить нагар, проверяли проводку, но ничего не получалось. То едет норм, то в аварийном режиме. Пришлось менять, теперь забыл про проблему. понимаю, но ребята чистят, и говорят что полет после этого нормальный! есть темы на этом форуме! а у тебя как часто ошибка была? |
18 10 2009, 21:41
///Msport : belc : belc : Дорого, поэтому и ищю альтернативный путь Я с такой же проблемой ездил около месяца. Пробовали чистить нагар, проверяли проводку, но ничего не получалось. То едет норм, то в аварийном режиме. Пришлось менять, теперь забыл про проблему. понимаю, но ребята чистят, и говорят что полет после этого нормальный! есть темы на этом форуме! а у тебя как часто ошибка была? Скоко дорого |
19 10 2009, 08:11
ник595 : Скоко дорого от 11 до 15 деревянных |
19 10 2009, 08:12
Клубни, вопрос актуальный, как снять дроссель на М54 моторе! неужели нужно снимать ресивер???? и есть мануал по данному делу?!?! всем спасибо заранее за помощь
19 10 2009, 19:43
процентов 80 что чистить дросельную заслонку,у меня нажатие педали не совпадало с открытием дроселя,т.к. педаль электронная.Тупо почистили стало все супер,но это все после диагностики видно,пусть мерят напряжение на педали и на заслонке,оно там как то должно синхронно менятся:)
Удачи. |
19 10 2009, 20:44
Master_xx
Да вот и хочу почистить дроссель, но как снять на моторе М54. Ребята АПППП |
19 10 2009, 23:30
снимаешь воздушный фильтр, расходомер, дису, гофру и там уже увидишь. я ещё для удобства откручивания хомутов гофры снимал стенку пластиковую, которая отделяет бачёк тормозухи от моторного отсека.
20 10 2009, 09:43
dreadnaxt
Блин, у тебя мотор М52, а у меня М54, как снять именно на М54???? или всё одинаково? |
20 10 2009, 10:55
одинаково
20 10 2009, 14:22
dreadnaxt : одинаково Ну если так, то это очень хорошо! спасибо за подсказку! а есть у тебя мануал по снятие всей этой "фигни"? |
20 10 2009, 14:24
в факе есть мануал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
