/ Кислый приход средь бела дня! на BMW
    • На форуме с 24 05 2009, 22:06
    • Сообщений 745
    • Авто: e46 320iA M52TU
Всем доброго времени суток! Парни, подскажите пожалуйста ....сегодня случилась следующая фигня:
1)Погасла панелька климата
2)потух ближний свет и туманки (нештатный ксенон)
3)на секунду загорелась комбинация ABS, ASC и (!) + один глухой стук (где-то на задней оси, как будто тянущий назад)
причем все это одновременно! :(
Далее при попытке вкючить ближний свет или туманки все 3 пункта повторялись!
И только с 5й попытки свет загорелся и ничего не мигало.
Ксенон в комплектацию прописан + залито последнее ПО на двигатель и АКПП. 2 недели после этих работ все было отлично. А тут такой приход случился(((
Вопрос: как включение ксенона может быть связанно с пунктами 1, 2, 3?
    • Сообщений 10748
ксенон -> приборка -> к-bus -> климат
|_>can -> abs/asc
:lol:
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 745
GUNhed :
|_>can -> abs/asc
:lol:
Как понимать то :?:
    • Сообщений 745
GUNhed :
к-bus
это идин из 2х прямоугольных интерфейсов в приборку?
    • Сообщений 745
Сейчас заезжал в гараж, обратил внимание, что при повороте руля стрелка тахометра сильнее прежнего опускалась вниз и одиночные редкие стуки в районе рейки...
И тут бац! Вдруг опять повторились симптомы 1), 2), 3) :( :( :(
Плюс ко всему:
4) погасла магнитола (играла музыка)
5) авто заглох!
Грешу на перепрошивку двигателя и коробки. GUNhed :? помоги!
    • Сообщений 10748
софт дрыгателя и приборки тут непричем. тут что то другое
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Похоже на сопли в проводке, судя по симптомам.
Заведи, покрути руль, посмотри, повторится или нет.
Рекомендуем почитать на тему Кислый приход средь бела дня!
    • Сообщений 745
Yhou$e
Заводил и крутил руль...поездил...опять покрутил...ничего не повторилось!
Кстати, а вот сопли в проводке имеют место быть - дикий колхоз около фар ( провода от глазок+пацанский ксенон....все торчит :o ), ну так раньше же ездил и бед не знал (с соплями), а тут на! ......
    • Сообщений 745
GUNhed
Почитал на форуме, что у некоторых движок глох и что-то глючило из-за неисправного датчика коленвала/распредвала. Может ли у меня быть причина в этом? Или у меня совсем тяжелый случай??
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Сопли - они до поры, до времени, пока не окислятся,
а потом начинается такой вот гемор.
Устраняй эти и копай дальше, если не пройдёт...
Последний раз редактировалось Yhou$e 11 10 2009, 02:00, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
Dimson :
ну так вот бонусы и закончились, теперь оно ездить отказывается
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 745
Yhou$e
Спасибо за совет! :D
    • Сообщений 10748
лечи сопли, ну и диагностика
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 07 01 2007, 18:33
    • Сообщений 666
    • Авто: 330 ci '03 е 46
У тебя с генератором похоже проблемы! У меня так было! При недостаточном питании на машине в первую очередь отключается DSC, магнитола и т.д. Съездий в БМВ Сокольники они там с этой проблемой знакомы! Покрайней мере продиагностируют тебе и если что там рядом переборка генераторов есть...
Если долго долго долго! Если очень очень долго! Значит Парень молодец!!!
    • Сообщений 745
Alfie :
Сгоняю туда! Заодно разведаю что за сервис :D
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Dimson :
думаю не лучшее время в критическом состоянии их посещать! они там тебе скажут менять движок в сборе :x
    • Сообщений 745
ph0enix :
Dimson :
А я посмотрю че они скажут, вынесу им мозг вопросами, сделаю выводы. Если что 2й на очереди СД-моторс.
    • Сообщений 745
Съездил в сервис С. , измерили напряжение (на клеммах для прикурки)....на просто заведенном движке вольтметр показвл 14.0 -14.1 вольт..... потом врубили свет(ближний, дальний и туманки), музыку, кондей и обогрев заднего стекла, замерили -> 11.9 вольт. Вынесли вердикт : переборка генератора :!: . Мужики, назрел вопрос, должно ли напряжение в бортовой сети остоваться постоянным? :roll: или иначе, разводят или нет?
Позже я проверил показания напряжения через тесты борт компа, все сходится с показаниями вольтметра.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
больше потребителей - меньше напряжение
    • Сообщений 10748
без советского лоха и жизнь плоха.
генератор не ядерный реактор, мощность у него небесконечная. для того чтобы оно поднялось, нужно увеличить количество оборотов. причем 11.9 это вполне вменяемый результат для ХХ. ну и на последок открою тайну - ABS/DSC и другие потребители, окромя DME, отключаются когда питание падает ниже 9 вольт!
ЗЫ. так что делайте выводы сами
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
GUNhed :
генератор не ядерный реактор, мощность у него небесконечная. для того чтобы оно поднялось, нужно увеличить количество оборотов. причем 11.9 это вполне вменяемый результат в с полной нагрузкой для ХХ. ну и на последок открою тайну - ABS/DSC и другие потребители, окромя DME, отключаются когда питание падает ниже 9 вольт!
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 30 04 2009, 16:50
    • Сообщений 35
По существу у тебя пропадает масса,иши где тебе нужен электрик а не разводяга.Гена здесь не причем,поскольку в возбужденном состоянии выдает 14вольт.
    • Сообщений 745
Таааааааак-с! Все понятно, спасибо парни. Я уже хотел 1800 за снять/поставить и 3200 за переборку отдать :evil: Покатаюсь поспрашаю еще :!: .
P.S. Про сопли под капотом сказали мол это абсолютно корректное подключение глазок и пацанского ксенона :roll:
    • Сообщений 745
В продоление темы:.....cегодня открыл люк (кнопкой :) ), и заморгали лампочки ABS, ASC и (!). Причем моргали при каждом нажатии на кнопку!
    • Сообщений 10748
а клемы то на акб затянуты хоть?
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
Яндекс.Метрика cron
