/ #e36missilecar : ep1 на странице 1! на BMW
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
butch
спасибо конечно за совет) но с этим проблем нет, так как все было укреплено почти сразу после покупки)
    • Сообщений 717
слепили самодельный спойлер рокет банни, давно такой хотел, оригинал стоит 899 долларов)
покрасил в черный из баллончика и на заклепки)
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
::kor:: подпишусь)
    • Сообщений 717
вообщем приключилась крайне не приятная история...
отвалился провод массы первичной обмотки на м50б25, на ходу, авто заглох
это такой проводочек под номером один на рисунке, просто развалился от клеммы, походу от старости...
ну пока разбирался и нашел хорошо покрутил стартером, теперь двигатель работает вот так
[url]https://www.instagram.com/p/BHp5CmyBPU-/?taken-by=mdkski[/url]
заводится и сразу глохнет если не давать газу
троит очень сильно и воняет бензином из выхлопа
выкрутил свечи 4,5,6 черные и мокрые, 1,2,3 вроде норм
заказал новые в экзисте жду пока
что за белая фигня на фото в жгуте, это не провод, те внутри нет металла?
свечи можно выкинуть? чистил, не помогает, так же работает
массу нужно по уму припаять с клеммой? может так троить из-за того что прост зажал болтом?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
спойлер надо чем то дополнить, одинокий банни.
настоящий боевой пепелац :cool:
еще и на транзитах...
ну баклажан, ты точно псих
::xa:: :cool:
    • Сообщений 717
butch
думаю назад сделать фендеры на арки типо таких
делать надо, так как сейчас есть определенные проблемы с выворотом и колесами
выяснилось что у меня вот такая тема спереди
диск колесный пилит рычаг
а спереди сейчас стоит диск ет47 и проставка 15, получается вылет 32
но пилит рычаг диск, а если подкинуть на перед колесо с ет20, то нужно сзади ставить что то с вылетом 0, иначе авто становится плохо управляемым, так как морда становится шире жопы и начинается лютый ппц
а на е36 ет 0 с занижением просто так не встает, арки не получилось катануть, хотя гнилые...
поэтому нужно вырезать и фендеры)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
режь конечно, они все равно уже сгнили
Рекомендуем почитать на тему #e36missilecar : ep1 на странице 1!
    • Сообщений 717
нет искры в четвертом цилиндре
проверял все, свечи новые, катушки менял, массу подкидывал отдельно на катушку, проводка целая, прозванивается
походу нет управляющего сигнала с дме, как быть? ремонт? как ремонтировать и где или проще и дешевле с разборки бу подкинуть?
