№351
15 05 2016, 19:25
привет,всем,не могу найти ремкомплект на рейку от полного привода 7852974822,может кто посмотреть по каталогу?
№352
15 05 2016, 20:23
я так понимаю,что ремкомплект подходит от всех 7852 и от 39 тоже подойдет?вот только почти ничего не бьется
№353
15 05 2016, 21:47
ДИМОН1973 : я так понимаю,что ремкомплект подходит от всех 7852 и от 39 тоже подойдет?вот только почти ничего не бьется Была информация что рейки 7852 внутри одинаковы по сальникам и подшипникам. |
№354
17 05 2016, 19:37
нашел на свою [url]http://rulewoi.ru/BW+9004+KIT[/url],вот с подшипниками засада
№355
22 06 2016, 19:20
А закусывание как-нибудь ремонтируется?
№356
22 06 2016, 19:40
ДИМОН1973 : нашел на свою [url]http://rulewoi.ru/BW+9004+KIT[/url],вот с подшипниками засада Вечером могу скинуть номера подшипников и где купить. Я недавно продавал комплект на рейку с подшипниками. |
№357
22 06 2016, 20:12
Andrey_S : ДИМОН1973 : нашел на свою [url]http://rulewoi.ru/BW+9004+KIT[/url],вот с подшипниками засада Вечером могу скинуть номера подшипников и где купить. Я недавно продавал комплект на рейку с подшипниками. хорошо бы,удалось заказать только втулки и те придут в августе |
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
№358
22 06 2016, 21:22
ДИМОН1973 : Andrey_S : ДИМОН1973 : нашел на свою [url]http://rulewoi.ru/BW+9004+KIT[/url],вот с подшипниками засада Вечером могу скинуть номера подшипников и где купить. Я недавно продавал комплект на рейку с подшипниками. хорошо бы,удалось заказать только втулки и те придут в августе Верхний подшипник http://autosteering.ru/7830 327 103 Нижний подшипник 6001 или 6201 |
№359
23 06 2016, 13:47
спасибо,ссылку только подправить надо
№360
01 07 2016, 21:12
бббблять,по втулкам пришел отказ
№361
01 07 2016, 21:28
парни,вот ремкомплект на полноприводную,втулки в комплекте,[url]http://autosteering.ru/BW+9004+KIT[/url]
№362
17 10 2016, 12:42
Ну что,кто нибудь брал по ссылке ремкомплект msg ? Смущает то что китайские блин
А то у той что я купил под восстановление справа сальник течет... |
№363
21 10 2016, 14:51
ARturing : Может кому то поможет. Для реек TRW на е46 каталог кортеко дает ремкомплект 15598514 Пока не проверял подходит или нет. Состав ремкомплекта CORTECO 15598514 Ремкомплект подошел. Но он не полный. Подшипники в рейке Снизу 6201 Сверху INA FC65769 он же Nissan 492246n000 По центру INA f217644.2 игольчатый. |
№364
02 12 2016, 23:09
Всем привет, у меня есть оригинальный ремкомплект сальников и колец 7852633048 в наличии 2500руб. Кому интересно пишите лс!
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnu ... ion_metro=%u041C%u043E%u0441%u043A%u0432%u0430&rating=-1&min_sum_order=-1&price_min=null&price_max=null&no_apply=0 |
№365
14 12 2016, 23:21
Подскажите, а как определить какой ремкомплект надо если табличка сбита(каким-то образом отломана).
Покупал БУ рейку, чёткой уверенности с какого года машину - нету |
№366
15 12 2016, 22:59
Добрый вечер, подскажите какой рем комплект нужен для рулевой рейки BMW 6 757 338 183K272C135
№367
16 12 2016, 08:09
Б.В.Г. : Добрый вечер, подскажите какой рем комплект нужен для рулевой рейки BMW 6 757 338 183K272C135 рейка TRW Номер комплекта, его состав, и список подшипников в рейке тремя постами выше. |
№368
16 12 2016, 08:53
Спасибо.
№369
06 01 2017, 00:45
Подскажите по рулевой пожалуйста, табличка сбита на рейке, но нашел корпус старой рейки, промерял все размеры и они одинаковы с той что стоит на машине.
Хочу поменять боковые сальники с втулками чтоб не текла рейка. Значит номер на табличке 7852 974 679 Я так понимаю по схеме мне нужны номера: 25,9 (7852 635 179) - 1 штука 10,9 (7852 033 155) - 1 штука 24 (7852 035 131) - 2 штуки Всё правильно больше нечего не нужно? Или может посоветуете какой то заенитель? По ексзисту нечего не бьется по ZF ![]() |
№370
10 01 2017, 09:10
Может кому то поможет, ремкомплект от Е39 non servotronic идентичен на рейки ZF задний привод
Впринципе перед покупкой проверил это через ZF Lessis, некоторые размеры сальников там даны, загуглил таблику на Е39 ввел номер в Lessis и сравнил с своей табличкой |
№371
18 01 2017, 15:12
Парни разбирал я тут рейку в первый раз, и блин в фотоотчете не было сказано про стопор вала рейки а написано просто достоете втулку с сальником и сам вал) вот и я пытался достать а стопор то не видел...вообщем потом подумал посидел, и понял что там должен быть стопор. дак вот разобрал...
А теперь подскажите какой ремкомплект мне подойдет? номер на рейке 7 852 501 174 |
№372
21 01 2017, 12:55
Друзья. Рейка TRW. Имеется люфт червяка и стук передающиеся в руль. Средний и верхний подшипник найти не удается. Мастер предлагает выточить втулки. Насколько это эффективно и надежно? Есть у кого опыт?
Рейку еще не разобрал. Спасибо. |
№373
30 10 2017, 17:26
Подскажите пожалуйста ремкомплект. По вину бьется 32136753438. На самой рейке не смотрел
№374
10 12 2017, 20:32
У меня тоже рейка TRW. Вот, так сказать, изыскания мои.
https://www.drive2.ru/l/489765086160749198/ |
№375
11 12 2017, 11:57
jokerm90 : Подскажите пожалуйста ремкомплект. По вину бьется 32136753438. На самой рейке не смотрел У меня тоже по вину такая же ZF, а по факту стоит TRW. |
