    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
Кто знает как он работает?
1 особо интересен вопрос откуда он берет воздух,то есть через печку продувает или нет.ибо так как у меня на шлангах печки запарелелено гбо то через печку горячий тосол циркулирует всегда.
2 из за доп радиатора акпп вентюк почти на см сместился назад.влияет ли горячий радиатор акпп и дальность вентюка на темп холодного воздуха?
сегодня заехал на заправку сказал просто проверь на утечку и покажи где она ибо не уверенн в ней.проверил и божился что все отлично и весь комплекс обойдется в 2тыс с гарантией на сезон.
повелся :evil: заправил,итог дуло прохладненько ::angry:: только с центральных сопел и хватило на 4часа.через пару часов при вкл кондея зашипело в салоне а еще через два вообще перестал включатся :evil:
    • Сообщений 6864
клапана печки смотри,из за них дует холодный в центре а визде горячий,ну и ищи где у тебя травит.
    • Сообщений 2114
Tartar
да то что из за гбо у меня клапан не держит горячюю жижу ож это я знаю.вопрос в том прогоняется ли холодный кондейный воздух через эту печку или нет?!
    • Сообщений 6864
прогоняется.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Есть тема на форуме старая, не помню названия, там подробно принцип и проблемы описаны
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Там же кассета из радиаторов, т.е. сначала кондейный потом сразу печки, конечно они влияют друг на друга. Нужно гбо обогревать минуя печку, т е врезаться в шланг из блока
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Вот схема СО
Рекомендуем почитать на тему Принцип работы кондея
    • Сообщений 2114
Tartar
хреново.ща доконаю заправщика который гарантию дал.пусть ищет утечку.а потом переделывать врезку придется.
Любитель Яблок
я криворук.никогда не получалось в поиске что то найти :evil:
first_i
спасибо за схему.буду думать куда переделывать ::16::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Butuz
Сам ищу уже час, пока бестолку
    • Сообщений 2114
а кто нибудь знает номер комплекта уплотнительных колечек для трубок кондея?
они вообще комплектами существуют? :mad:
бьется только вот это 9GR 351 288-801 но что там в комплекте хз :mad:
  • вопрос к знатокам работы АКПП
    Проблема вот в чем.. Бухкало сзади грешили на сайленты редуктора или моста. Сегодня вывесили два кол...
  • кузовные работы
    Доброго, народ. Вчера примагнитил маршрутку к задней правой двери и крылу. Теперь в поисках мес...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 36
