    • На форуме с 02 05 2013, 21:52
    • Сообщений 44
всем доброго вечера
решил перебрать всю ходовку на своем бегемоте е46 330
в частности
рычаги нижние
амортизаторы
стойки стабилизатора
сайлентблоки задние рычага переднего
тормозные диски передние пара
делаю это впервые посоветуйте детали каких производителей использовать чтоб не переплачивать за бренд цена качество
Всем заранее спасибо
    • Сообщений 2162
на днях менял тормозные диски и колодки(перед) всё поставил АТЕ.
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
сам собираюсь переднюю подвеску делать, буду брать мейле хд
    • На форуме с 19 07 2015, 21:38
    • Сообщений 37
лемфердер может?
    • Сообщений 37
ну лемфердер, билштайн, и ате нормально будет
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
Бери mayle hd - не пожалеешь. Амортизаторы от бюджета уже зависят.
vk
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
По подвеске однозначно Мейли, но не все, а именно с приставкой HD в конце артикула, остальное лемф вполне норм будет. Как вариант, если бюджет позволяет-оригинал
По аммортизаторам из продвинутых Кони Спорт, из обычных Boge/Sachs
Тормоза АТЕ, либо оригинал
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
Рекомендуем почитать на тему Детали ходовки.Какого производителя выбрать?
    • Сообщений 3348
DarkEnergy :
Если лемф - то чтобы номер з/ч заканчивался на 01! Не 02,03,04!
Рычаги бери мейли хд - они перепрессовываются!
vk
    • Сообщений 23335
Хоть один человек написал, что Миеле нд, это рычаги! ::xa::
Да, это действительно весч, которая лучше оригинала, и дешевле оригинала! Особенно эМТех или перформанс, как они там отзываются, хз, а функции те же!
Если аморты не Кони, бери каябу, брака меньше всего, все эти Сакс, боже, было много брака, и на стыках почки отваляться...
Передние сайлентблоки, не плохи Миеле нд, но там бывает косяк, втулки не развальцованы, остальное одинаково говно, по хорошему, хватает на пол года.
Тормоза мало относятся к подвеске.
А заднюю подвеску ток аморты менять и все!?
У 90%, на жопе полный ахтунг!
В подрамнике сайлентблоки все oтъёбaны, в рычагах так же, в кулаке с рычагом тоже полная жоопа!
Начал бы именно с нее, по тому как и дорого сразу, а заметно только на рулежке, по тому как особо не стучит...
Втулки стаба, сразу полиуретан! Стоит дешевле оригинала, а ходит в разы дольше. Стаб если ржавчина сожрала, лучше махнуть, иначе так и будет жрать втулки...
Опоры передних амортов от е90 эмтех.
Так то там денег дохрена надо! ::40::
    • Сообщений 8756
ТраХтор :
Втулки стаба, сразу полиуретан!...
а говорят звуки издают они не приятные.. ::kor::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 23335
NorenRed :
ТраХтор :
Говорят кур доят!
Тут в принципе много чего говорят...
Жаль по делу очень мало!
    • Сообщений 8756
ТраХтор :
NorenRed :
ТраХтор :
Говорят кур доят!
ну я встречал отзывы, что полик летом в жару скрипеть начинает, почему так происходит? ::kor:: ::hm::
Prof. Plinio Correa
А сзади что менять? Кроме сб редуктора естественно)
Втулки стаба, ещё.?
    • Сообщений 23335
deadmaus5 :
Втулки стаба, ещё.?
Всё!
    • Сообщений 22025
ТраХтор :
deadmaus5 :
Втулки стаба, ещё.?
Всё!
И про сход развал не забыть..Мне кста еще и развальные болты махнули до кучи..
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
ТраХтор :
впервые попался положительный отзыв от амортах каяба на бмв ::hm::
что прям реально стоящие аморты? и стыки глотают и ведро в мягкую тазоклассику не превращается? сколько ходят? Много народу на них пересадил?
ответь плиз подробно, очень интересно ::kor::
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • Сообщений 8756
обнаружил у себя на жопе каябу (полуживая) - ниче не могу сказать)))
а как рычаги MOOG обычные ходят, не 338? ::kor::
Prof. Plinio Correa
ТраХтор :
deadmaus5 :
Втулки стаба, ещё.?
Всё!
А, я-то думал, только те что слева, теперь ясно ::byy::
Люблю четкие незажеванные ответы знающих людей.
    • Сообщений 8756
deadmaus5 :
ТраХтор :
deadmaus5 :
Втулки стаба, ещё.?
Всё!
начни с этого
ТраХтор :
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
deadmaus5
дак на самом деле все) все резиновое)
2,4, и 7,9
2,3,4,6 и 14
Tul :
fomec
Спасибо) для редуктора то я знаю))
А вот задний мост для меня темный лес)
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
deadmaus5
::good::
Там обычно то ничего не стучит, но звезда всему просто от времени..
Дают о себе знать толькоплавающие (2) - когда совсем рвутся начинают как телега скрипеть
А еще есть тема вместо 3 ставить тоже плавающий как на м3
Tul :
    • На форуме с 16 11 2013, 08:52
    • Сообщений 105
    • Авто: bmw e46 coupe
так какой фирмы амортизаторы брать? если не кони. сачс, боге, каяба или еще что?
    • На форуме с 24 10 2012, 14:39
    • Сообщений 410
    • Авто: BMW E46 2.2 Sedan from Japan
Glyanec :
Бери боге или сачс, уже третий год пошле, не текут, отрабатывают на 100%
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Болты для заднего моста обязательно все новые ставить? Крепежа рублей на 7
Сейчас этот форум просматривают: revaniche и гости: 55
