/ Бортовик на BMW
    • На форуме с 21 09 2015, 13:19
    • Сообщений 246
    • Авто: 318i N42 2002г.
DIS'ом "подергал" моторчик. Установил минимальный ход на 0,65мм. Дрожь прошла. Было поздно уже. Надо потестить на меньшем ходе. Это до следующих выходных уже.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Вот такая штука в гараже появилась
Финка, синька :)
Мне на год его точно хватит
Завтра менять разбитый задний амортизатор (весна пришла, асфальт растаял...) Хорошо, что диск и резина выжили.
Завтра (или в воскресенье) переборка генератора. Он жив. Но как-то спокойнее. Надо до стартера добраться, увидеть парт-номер его. Приготовиться к его капиталке.
Мат пассажира заглючил... Попробую отключить.
Замок пассажира.
182 тыс. км.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Зима (мое фото)
лето (фото с тырнета, но точно такие же)
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Поменял амортизатор. Вытек.
Выкинул, наконец-то, проставки с передка.
Завтра генератор. И, м.б., скину коллектор, чтобы опознать стартер.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
До генератора не дошел. Тупанул - нужна 12-ти гранная звезда, длинная. А у меня короткая. TORX не подходит. Уже подлизаны грани. Не хочется совсем свернуть его - печалька будет.
Вчера раскидал морду - промыл радиаторы (были наполовину забиты),
заменил патрубок от головы до помпы печки, поставил кронштейн, его держащий (не было его, приколхозили как обычно - проводком, олени...). Старый был перетерт шкивом генератора,
заменил прокладки масляного стакана, заменил масло
заменил антифриз, Z65 (5л.). На следующую замену промывку долить. Налет в системе...
подрегулировал бампер.
Посмотрел на форсунки омывателя фар. Надо восстановить его до нормального рабочего состояния.
Надо как-то добраться все же до панели майфуна..
183 т.км.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Накат 12-14 - 101-102
Разгон в темпе - падение 80-82
За бортом +10
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
88-90
+20
Бортовик
Бортовик #2
Рекомендуем почитать на тему Бортовик
    • Сообщений 246
Свежее масло в редукторе. Старое черное.
+500км. - уровень на месте.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
92-94
+30
кондей на автомате +16
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Генератор почти весь перебрал. Коллектор вот-вот должен был отказать.
Не смог только щетки поменять. Они идут с регулятором. Но это мелочь, хуже, что они приварены контактной сваркой к алюминиевой подложке. А паяльником такую штуку не запилить. Печалька.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Масло:
При холодном старте 2,0
прогрев до 105 + 15 минут.
1,5 на холостых
2,0 - 1000. До 3000 стоит
резко на 3,5 - 3000
5,5 - 4000
6,0 - >4500
186 тыс. км., уровень на месте.
Мат отключил.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 20496
DmitriySC :
Масло:
1,5 на холостых
резко на 3,5 - 3000
5,5 - 4000
6,0 - >4500
Мат отключил.
Янихуянепонел
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 246
astor11 :
DmitriySC :
Масло:
1,5 на холостых
резко на 3,5 - 3000
5,5 - 4000
6,0 - >4500
Мат отключил.
Янихуянепонел
И не надо тебе :)
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Ну и не надо.
Бортовик
Бортовик #2
Последний раз редактировалось DmitriySC 21 09 2016, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Нифига се ты псих рукастый :cool:
    • Сообщений 246
Еще раз раскидал низ. Как выяснилось - из-за насоса. Резинка на маслозаборнике развалилась. Грусть-печаль.
Симптомы - долго горит масленка при запуске. На холостых на холодном двигателе моргает масленка. Гремят, КМК, цепи и ваносы (особенно старые разбитые). Заодно заменил шатунные (вместе с болтами, есессно) - второй от руки болтался в поперечном горизонтальном направлении. Хотя капец никакой не обнаружился. Не стал особо заморачиваться, ибо 1800 денег не очень дорого. Особенно если учесть, что все уже разобрано. 1, 3, 4 - люфт не увидел никакой. вертикальный зазор по пластигаге - 0,04. После замены вкладышей второй перестал болтаться.
Верхняя и нижняя половинка вкладыша - одно и то же. 11247504427 и 11247504426. На родных выбиты оба номера. Сейчас там GLYCO 7148064STD. Шатун 422.
А раз уж так, то скинул впускной коллектор. Перелопатил всю проводку - заменил и доустановил (где отсутствовали/сгнили) гофры на проводку. Все места потертостей/трещин изоляции проводки замотал. Теперь все красиво и аккуратно.
За полгода три раза мозг еб@ла дроссельная заслонка. Скинул DME, разобрал, пропаял все вводы. Собрал.
Масло стекало в поддон из-за колечка. Закачать насос не мог, т.к. воздух сжать и протолкнуть труднее, когда сверху "придавлено" маслом. Еще одно место вероятного "подсоса" - натяжитель цепи маслонасоса. При большом износе плунжера и посадочного места под него.
После всей этой штуки работать стал ровнее. Двигатель не дергается в диапазоне 1000-2500. Редкие пропуски есть от 2500-3000. Но пока списываю на бензин. М.б. на Vanos выпускной. Его уже заказал. Он "тарахтит".
Ехать стала ровнее. Раньше были какие-то затупы иногда. Как за жопу кто хватает.
Но это все пока. Проехал после сборки немного. Пытаем дальше.
https://www.youtube.com/watch?v=e2ZXMI51eh0
Это моя ИМХА.
Ну и фары полирнул ).
Осталось зеркалки туда найти живые.
Мое ведерко
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Почистил гнилушки в задних арках.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Поймал 28D7 communication with alternator
На ходу загорелась гирлянда желтым (ABC ASC ручник). Через пару минут потухла и загорелась MRS (мужик беременный) и коробка в аварию упала и ехала только на 3-й. Запускаем DIS, выполняем план проверки. Коза на массу. Откидываем разъем с генератора - козы нет. "Замените генератор". Фигас :) Меняю регулятор - заработало.
Был F00M145285
Стал F00MA45221
Заряд 14,1
Батарейка не горит.
Генератор 0124525045 75-145А (кое-где тот же номер, но уже 80-150А. Я хз).
Бортовик
Бортовик #2
Таш кент :
Вариант с пропеллером режущим небо более интересен :oops:
::40:: ::40:: Только иногда от этого пропеллера отваливается лопасть или несколько и пробивают капот, радиатор и пластик диффузора радиатора. ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 246
Таш кент :
Да там бы кардан не отвалился и не сделал бы мясорубку в салоне :)
Вот веселуха будет :)
Бортовик
Бортовик #2
Это у Ленд Ровера была похожая проблема. Диск стояночного тормоза был расположен в тонеле кардана, при его разрыве при наличии трещин, он разлетался и увечил водителя. Был выигран очень крупный иск у компании по этому поводу. ::xa::
    • Сообщений 246
Слыхали-слыхали )
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Поменял-таки Vanos на выпуске.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
ХЗ, что писать. Уже больше двух месяцев не ломается. Наверное, я его сломал. Так не должно быть.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Поменял левую стойку стабилизатора.
3160604607HD MEYLE, 604.50 руб.
Заодно лицезрел не выдержавшие последние морозы передние амортизаторы. Потекли ручьем...
ЙЦУКЕН...
Колодки загорелись. Передний датчик вроде норм. Задний как-то надо проверить. Поди оторвал в последние снегопады. Как раз после расталкивания сугробов появилась.
Бортовик
Бортовик #2
Последний раз редактировалось DmitriySC 25 07 2017, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
