№926
06 04 2016, 02:31
ТраХтор : Есть комплект, маховик, сцепа, болты, лапка под выжимной. Все новое, кроме маховика. Надо кому? Все хотят, а никому не надо... Форум не меняется... |
№927
06 04 2016, 08:53
6at9-6ez-6aZara
сцепление новое в сборе, ставил не сам поэтому хз может и не меняли мне слабо верится что при пробеге 200+ может быть живой маховик, если он конечно не одномас ТраХтор что почем? маховик от м50 ? |
№928
06 04 2016, 10:21
NN2 : Wasiliy спасибо за совет думаю надо брать SACHS 3 000 305 001 на таком люди с 3л двиглом катают (viewtopic.php?p=2469318#p2469318) звук снаружи не так бесит как дерганье при трогани > По поводу кулисы-у тебя люфт огромный и поэтому проблемы с включением передачи?Или просто тупо усилие большое? когда втыкаешь иногда ощущение что во чтото упирается если воткнуть передачу то ручку можно сильно болтать влево-вправо > И ещё:не всегда дерготня при трогании и в пробках бывает именно от двухмассового маховика.Люфт приводов,износ эластичной муфты могут тоже быть возможной причиной. иногда прям в резонанс входит и всю машину трясет, либо плавней надо сцепление отпускать либо трогаюсь с больших оборотов при быстром переключении или если резко выжать сцепление есть стук муфта живая, остальное хз вот найтиб человека кот грамотно продиагностировал я до сих пор и катаю этот комплект ты напиши, какая у тебя коробка. в ней надо заменить втулки вилки выбора передач 5 и задней. они там просто закисли. смотри в ТИС. это частое явление, что ручка болтается, передачи крайние тяжело воткнуть, а потом там этот стопор залипает. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№929
06 04 2016, 12:27
artk
номер смогу только в вых посмотреть, вин могу сказать ce02892, а так обычная 5ступка 2001 года > это частое явление, что ручка болтается, передачи крайние тяжело воткнуть, а потом там этот стопор залипает. что за стопор? причем иногда нормально включаются иногда нет, последний раз такие ощущения испытывал в автошколе на 6ке к тебе можно подъехать посмотреть как должно все включаться? а то меня с момента покупки не покидает ощущение что коробка-сцепление не как надо работает, так что нет желания лишний раз переключаться, те если неспеша подтыкать передачи оно может и нормально, но при быстром переключении боль. |
№930
06 04 2016, 15:24
ТраХтор
цену можно?в лс |
№931
06 04 2016, 15:46
Lanc : ТраХтор цену можно?в лс Да я и тут могу)) Ща гляну по чем брали... |
№932
06 04 2016, 15:57
давай тут,пускай народ удивится)
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
№933
06 04 2016, 16:18
Комплект сцепления Закс, новый, лапка оригинал новая, болты маховика, оригинал, новые, маховик м50 бу.
15000 |
№934
06 04 2016, 18:09
Есть маховик от м50 состояние ржавенькое,3500р.
№935
06 04 2016, 19:00
ТраХтор : Комплект сцепления Закс, новый, лапка оригинал новая, болты маховика, оригинал, новые, маховик м50 бу. 15000 Збс цена!
№936
06 04 2016, 19:13
У меня в коробке luk 623066400 лежала сцепа сачс 3000305001)
№937
06 04 2016, 19:21
Wasiliy : ТраХтор : Комплект сцепления Закс, новый, лапка оригинал новая, болты маховика, оригинал, новые, маховик м50 бу. 15000 Збс цена! ![]() Нормальная... |
№938
06 04 2016, 19:31
ТраХтор : Wasiliy : ТраХтор : Комплект сцепления Закс, новый, лапка оригинал новая, болты маховика, оригинал, новые, маховик м50 бу. 15000 Збс цена! ![]() Нормальная... Ну я как бы без сарказма.Щас если всё покупать,дороже обойдётся.А тут всё необходимое и сразу... |
№939
07 04 2016, 14:00
разболтаная ручка
https://www.youtube.com/watch?v=HY4yKSF ... e=youtu.be стук если при нажатии отпускании газа https://youtu.be/eyC2r-MYwoA?t=9 |
№940
07 04 2016, 14:03
Кончился маховик
№941
07 04 2016, 19:23
Andrey_S : Кончился маховик И ты еще не перевел денег!?))) |
№942
18 04 2016, 09:58
Если кому интересно могу продать одномассовый маховик,подходит на двигатели серии м5x,м4x так же на м57
под корзины от m57/TU,m52 240mm,m54 240mm вес ~ 6 кг цена 15000 руб + 2700 руб доставка EMSом |
№943
18 04 2016, 21:19
iLjuxa : Если кому интересно могу продать одномассовый маховик,подходит на двигатели серии м5x,м4x так же на м57 под корзины от m57/TU,m52 240mm,m54 240mm вес ~ 6 кг цена 15000 руб + 2700 руб доставка EMSом Тебе не кажется что это дорого за переточенный маховик от м50?или от м40.. |
№944
19 04 2016, 13:48
Вот продается облегченный одномассовый маховик:
Sanea161 : Облегченный одномассовый маховик м50 Облегчен оптимально, без фанатизма, вес около 6 кг (На днях взвешу, скажу точнее). 8000р. Планировал себе, но подвернулся 240 мм м30) 89О94ОО8Об9 https://m.avito.ru/rostov-na-donu/zapch ... _767088682 Sanea161 : Легко ставится на м50-м54, надежная альтернатива двухмассовому маховику. ![]()
№945
19 04 2016, 14:33
Thunder
это маховик Bolid'а |
№946
07 05 2016, 02:37
Так в итоге кто ставил себе одномассовый от М30 под 240 сцепление?Если есть такие можно по подробнее как это всё идеально подружить.С М50 уже был опыт,маловато 228 сцепления все таки(((
№947
07 05 2016, 13:53
Fantomas : Так в итоге кто ставил себе одномассовый от М30 под 240 сцепление?Если есть такие можно по подробнее как это всё идеально подружить.С М50 уже был опыт,маловато 228 сцепления все таки((( Что там тебе маловато? У тебя турбина на все бабки стоит? Устанешь это стирать... |
№948
07 05 2016, 14:03
ТраХтор : Fantomas : Так в итоге кто ставил себе одномассовый от М30 под 240 сцепление?Если есть такие можно по подробнее как это всё идеально подружить.С М50 уже был опыт,маловато 228 сцепления все таки((( Что там тебе маловато? У тебя турбина на все бабки стоит? Устанешь это стирать... Не хочу вдаваться в подробности,но вкратце сцепление ни когда я не палю,но кончается быстро в силу манеры и условий использования А интересует меня именно конфиг на 240 сцепление,опыты и конкретика,а не полемика на данную тему |
№949
07 05 2016, 14:21
Одни [censored] гонщеги...
Гонщег, купи нормальную сцепу, с алюминиевым маховиком, с керамикой... Гонки это дорого
№950
07 05 2016, 14:30
ТраХтор : Одни [censored] гонщеги... Гонщег, купи нормальную сцепу, с алюминиевым маховиком, с керамикой... Гонки это дорого ![]() Ну вот зачем на человека наговаривать ,не зная его Какую сцепу купить и т.д я знаю,меня интересует под 240 ВСЁ.228 и с этой сцепой и с корзиной будет чаще умирать и перегреваться и буксовать(не путать с палить),не же ли 240,она держит очень хорошо,в общем много знаю за все эти конфиги,но вытачивать маховик под 240 не охота,хотя судя по ценам на 30 маховики,дешевле так сделать::14::Плюс я задал в начале вполне конкретный вопрос и хочу на него ответ,без левой полемики и демагоги!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55 |
