№19451
31 03 2016, 13:05
kamatozzi писал(а): сarlsson писал(а): kamatozzi писал(а): А можно тут подробнее? Подробно расписано в теме про продажу Маниной машины. И про то, как он двигатель капиталит из-за этой выемки Дак там 100500 страниц, попробуй найти ![]() man!fest писал(а): До чего же ограниченные люди, и как вас всех собрал этот конченый форум? Любой умный владелец е90 (да и любой фанат BMW) знает, что цепь на N46 выхаживает 170 тысяч, это потолок, по факту около 150 начинает стучать и чтобы этого не случилось умные люди её меняют. Так же пообщавшись с другими умными людьми, а не как вы бараны между собой, можно узнать что впадина в районе 4 цилиндра это нередкое явление на этом моторе, которое встречается на любом пробеге. А если открыть табличку, где расписаны фирмы, которые идут в оригинале, то можно хорошо сэкономить, купив тот же оригинал. Другое дело вы лохопеды платите за значок вентилятора на коробочке ![]() https://www.drive2.ru/l/9364617/ |
№19452
31 03 2016, 13:17
Scgrace писал(а): kamatozzi писал(а): сarlsson писал(а): kamatozzi писал(а): А можно тут подробнее? Подробно расписано в теме про продажу Маниной машины. И про то, как он двигатель капиталит из-за этой выемки Дак там 100500 страниц, попробуй найти ![]() man!fest писал(а): До чего же ограниченные люди, и как вас всех собрал этот конченый форум? Любой умный владелец е90 (да и любой фанат BMW) знает, что цепь на N46 выхаживает 170 тысяч, это потолок, по факту около 150 начинает стучать и чтобы этого не случилось умные люди её меняют. Так же пообщавшись с другими умными людьми, а не как вы бараны между собой, можно узнать что впадина в районе 4 цилиндра это нередкое явление на этом моторе, которое встречается на любом пробеге. А если открыть табличку, где расписаны фирмы, которые идут в оригинале, то можно хорошо сэкономить, купив тот же оригинал. Другое дело вы лохопеды платите за значок вентилятора на коробочке ![]() https://www.drive2.ru/l/9364617/ Благодарю) А что за впадина-то? просто сейчас в поисках машины, а про эти двух литровые чахлики вообще не в курсе. |
№19453
31 03 2016, 13:26
kamatozzi писал(а): Scgrace писал(а): kamatozzi писал(а): сarlsson писал(а): kamatozzi писал(а): А можно тут подробнее? Подробно расписано в теме про продажу Маниной машины. И про то, как он двигатель капиталит из-за этой выемки Дак там 100500 страниц, попробуй найти ![]() man!fest писал(а): До чего же ограниченные люди, и как вас всех собрал этот конченый форум? Любой умный владелец е90 (да и любой фанат BMW) знает, что цепь на N46 выхаживает 170 тысяч, это потолок, по факту около 150 начинает стучать и чтобы этого не случилось умные люди её меняют. Так же пообщавшись с другими умными людьми, а не как вы бараны между собой, можно узнать что впадина в районе 4 цилиндра это нередкое явление на этом моторе, которое встречается на любом пробеге. А если открыть табличку, где расписаны фирмы, которые идут в оригинале, то можно хорошо сэкономить, купив тот же оригинал. Другое дело вы лохопеды платите за значок вентилятора на коробочке ![]() https://www.drive2.ru/l/9364617/ Благодарю) А что за впадина-то? просто сейчас в поисках машины, а про эти двух литровые чахлики вообще не в курсе. В теме двигателя n42 лучше задай вопрос viewtopic.php?f=17&t=18532. До этого не у кого что-то не наблюдалось подобного У Астора еще можешь спросить, он уже второго такого овоща взял. При своевременном обслуживании, в целом двигатель этот особо мозг не е....т. |
№19454
31 03 2016, 19:15
kamatozzi писал(а): Scgrace писал(а): kamatozzi писал(а): сarlsson писал(а): kamatozzi писал(а): А можно тут подробнее? Подробно расписано в теме про продажу Маниной машины. И про то, как он двигатель капиталит из-за этой выемки Дак там 100500 страниц, попробуй найти ![]() man!fest писал(а): До чего же ограниченные люди, и как вас всех собрал этот конченый форум? Любой умный владелец е90 (да и любой фанат BMW) знает, что цепь на N46 выхаживает 170 тысяч, это потолок, по факту около 150 начинает стучать и чтобы этого не случилось умные люди её меняют. Так же пообщавшись с другими умными людьми, а не как вы бараны между собой, можно узнать что впадина в районе 4 цилиндра это нередкое явление на этом моторе, которое встречается на любом пробеге. А если открыть табличку, где расписаны фирмы, которые идут в оригинале, то можно хорошо сэкономить, купив тот же оригинал. Другое дело вы лохопеды платите за значок вентилятора на коробочке ![]() https://www.drive2.ru/l/9364617/ Благодарю) А что за впадина-то? просто сейчас в поисках машины, а про эти двух литровые чахлики вообще не в курсе. Там в блоке вокруг 4 цилиндра небольшая впадина, приходится блок шлифовать. О идентичной проблеме читал и общался с владельцами с точно такой же проблемой. Я думал что это результат перегрева, но мастер мне показывал цилиндры, они бодрые, да и по его словам они что игрушки, практически идеальные, как и вкладыши. При перегреве были бы задиры, но их нет, как и других признаков перегрева, отсюда следует что причиной является скорей всего конструктивная особенность мотора. Такие вот дела. В остальном все гуд =) |
№19455
31 03 2016, 20:12
Ток не воспринимайте всерьёз этот бред, щя пропи3дится и заглохнет
№19456
31 03 2016, 22:54
man!fest писал(а): kamatozzi писал(а): Scgrace писал(а): kamatozzi писал(а): А можно тут подробнее? Подробно расписано в теме про продажу Маниной машины. И про то, как он двигатель капиталит из-за этой выемки Дак там 100500 страниц, попробуй найти ![]() man!fest писал(а): До чего же ограниченные люди, и как вас всех собрал этот конченый форум? Любой умный владелец е90 (да и любой фанат BMW) знает, что цепь на N46 выхаживает 170 тысяч, это потолок, по факту около 150 начинает стучать и чтобы этого не случилось умные люди её меняют. Так же пообщавшись с другими умными людьми, а не как вы бараны между собой, можно узнать что впадина в районе 4 цилиндра это нередкое явление на этом моторе, которое встречается на любом пробеге. А если открыть табличку, где расписаны фирмы, которые идут в оригинале, то можно хорошо сэкономить, купив тот же оригинал. Там в блоке вокруг 4 цилиндра небольшая впадина, приходится блок шлифовать. О идентичной проблеме читал и общался с владельцами с точно такой же проблемой. Я думал что это результат перегрева, но мастер мне показывал цилиндры, они бодрые, да и по его словам они что игрушки, практически идеальные, как и вкладыши. При перегреве были бы задиры, но их нет, как и других признаков перегрева, отсюда следует что причиной является скорей всего конструктивная особенность мотора. Такие вот дела. В остальном все гуд =) Тебя послушать так у тебя авто все сплошная "конструктивная" особенность. Лично я откатал на таком же моторе уже 80 тыс. Ничего нигде не стучит и не течёт. И никаких впадин конструктивных ни на одном из моторов на моих авто не наблюдалось. А тебе прям "повезло" 33 уникальности. Людям голову не мороч! |
№19457
31 03 2016, 23:19
впадинка.....
Конструктивная особенность..... Тараканы прогрызли..... , нет, нет, это не перегрев......Это конструктивная особенность.. Маняша, откуда ты такой взялся ? Хотя не говори, и так ясно, откуда....
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
Рекомендуем почитать на тему смотрели?? не брать??
№19458
01 04 2016, 14:11
nimo писал(а): Тебя послушать так у тебя авто все сплошная "конструктивная" особенность. Лично я откатал на таком же моторе уже 80 тыс. Ничего нигде не стучит и не течёт. И никаких впадин конструктивных ни на одном из моторов на моих авто не наблюдалось. А тебе прям "повезло" 33 уникальности. Людям голову не мороч! С нуля 80 тысяч откатать и ничего не стучит - вот это подвиг! Пойду соседям расскажу, не поверят!!! Откатай 140, потом пообщаемся, а сейчас не е6и мне голову и перед другими не позорься |
№19459
01 04 2016, 16:02
man!fest
Xули ты свою тему о продаже прикрыл то, писал бы этот бред там
Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
№19460
01 04 2016, 16:39
man!fest писал(а): nimo писал(а): Тебя послушать так у тебя авто все сплошная "конструктивная" особенность. Лично я откатал на таком же моторе уже 80 тыс. Ничего нигде не стучит и не течёт. И никаких впадин конструктивных ни на одном из моторов на моих авто не наблюдалось. А тебе прям "повезло" 33 уникальности. Людям голову не мороч! С нуля 80 тысяч откатать и ничего не стучит - вот это подвиг! Пойду соседям расскажу, не поверят!!! Откатай 140, потом пообщаемся, а сейчас не е6и мне голову и перед другими не позорься А в чем позор-то? Ты-то чего с нуля 140 накатал:)))) ты её взял с цифирами за 100. А что там с далекого 2009 было никому кроме пред хозяина и не известно и тот-то уже забыл. |
№19461
01 04 2016, 22:11
nimo писал(а): man!fest писал(а): nimo писал(а): Тебя послушать так у тебя авто все сплошная "конструктивная" особенность. Лично я откатал на таком же моторе уже 80 тыс. Ничего нигде не стучит и не течёт. И никаких впадин конструктивных ни на одном из моторов на моих авто не наблюдалось. А тебе прям "повезло" 33 уникальности. Людям голову не мороч! С нуля 80 тысяч откатать и ничего не стучит - вот это подвиг! Пойду соседям расскажу, не поверят!!! Откатай 140, потом пообщаемся, а сейчас не е6и мне голову и перед другими не позорься А в чем позор-то? Ты-то чего с нуля 140 накатал:)))) ты её взял с цифирами за 100. А что там с далекого 2009 было никому кроме пред хозяина и не известно и тот-то уже забыл. Да, так и есть, но я это не кричу на каждом углу и не хвастаюсь этим. Я вообще то тебе сказал в том смысле что как твоя машина набежит 140 и в ней не будет ни одной проблемы, тогда ты можешь мне писать что вот мол ты герой и молодец, а я езжу на ведре. У тебя еще все впереди |
№19462
01 04 2016, 22:34
FesT писал(а): man!fest Xули ты свою тему о продаже прикрыл то, писал бы этот бред там ![]() FesT, вот поэтому «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№19463
02 04 2016, 02:38
man!fest писал(а): nimo писал(а): man!fest писал(а): nimo писал(а): Тебя послушать так у тебя авто все сплошная "конструктивная" особенность. Лично я откатал на таком же моторе уже 80 тыс. Ничего нигде не стучит и не течёт. И никаких впадин конструктивных ни на одном из моторов на моих авто не наблюдалось. А тебе прям "повезло" 33 уникальности. Людям голову не мороч! С нуля 80 тысяч откатать и ничего не стучит - вот это подвиг! Пойду соседям расскажу, не поверят!!! Откатай 140, потом пообщаемся, а сейчас не е6и мне голову и перед другими не позорься А в чем позор-то? Ты-то чего с нуля 140 накатал:)))) ты её взял с цифирами за 100. А что там с далекого 2009 было никому кроме пред хозяина и не известно и тот-то уже забыл. Да, так и есть, но я это не кричу на каждом углу и не хвастаюсь этим. Я вообще то тебе сказал в том смысле что как твоя машина набежит 140 и в ней не будет ни одной проблемы, тогда ты можешь мне писать что вот мол ты герой и молодец, а я езжу на ведре. У тебя еще все впереди Это итак ясно. |
№19464
02 04 2016, 08:46
nimo
Ты просто неисправимый баран
№19465
02 04 2016, 12:42
man!fest писал(а): nimo Ты просто неисправимый баран ![]() Посмотрел бы ты лучше на себя- кусок недоразумения. |
№19466
02 04 2016, 13:20
№19467
02 04 2016, 13:43
Кто что скажет про эту?
https://auto.ru/cars/used/sale/1032166577-dfb0/ |
№19468
02 04 2016, 14:04
Кабр е92 интересен кому?) 2.0 мкпп, 2009гв
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№19469
02 04 2016, 14:29
cherkasoff писал(а): Кто что скажет про эту? https://auto.ru/cars/used/sale/1032166577-dfb0/ Лично меня смутили руль от е39, горящий "беременный мужик", частично провисшая ткань у кнопки люка. Продается она давно... Но, как тут отмечали, я перфекционист. Так что... ) |
№19470
02 04 2016, 14:35
Sergey40RUS писал(а): cherkasoff писал(а): Кто что скажет про эту? https://auto.ru/cars/used/sale/1032166577-dfb0/ Лично меня смутили руль от е39, горящий "беременный мужик", частично провисшая ткань у кнопки люка. Продается она давно... Но, как тут отмечали, я перфекционист. Так что... ) А вообще за 400 можно взять живую? |
№19471
02 04 2016, 14:40
cherkasoff писал(а): Sergey40RUS писал(а): cherkasoff писал(а): Кто что скажет про эту? https://auto.ru/cars/used/sale/1032166577-dfb0/ Лично меня смутили руль от е39, горящий "беременный мужик", частично провисшая ткань у кнопки люка. Продается она давно... Но, как тут отмечали, я перфекционист. Так что... ) А вообще за 400 можно взять живую? Сам в поисках авто. Пока ни за 400, ни за 500, ни за 600 ничего не попадается живого. Может не там ищу... |
№19472
02 04 2016, 14:45
Да вы чего,вон за 365 трехлитровку полнопоиводную продают,куда вы смотрите?))
№19473
02 04 2016, 14:56
nimo писал(а): man!fest писал(а): nimo Ты просто неисправимый баран ![]() Посмотрел бы ты лучше на себя- кусок недоразумения. Обидься еще, слезки пусти, сразу видно психика тормазнулась в развитии в районе 5-го класса |
№19474
02 04 2016, 14:56
Shum писал(а): Кабр е92 интересен кому?) 2.0 мкпп, 2009гв Кабриолет это е93
№19475
02 04 2016, 15:06
man!fest писал(а): nimo писал(а): man!fest писал(а): nimo Ты просто неисправимый баран ![]() Посмотрел бы ты лучше на себя- кусок недоразумения. Обидься еще, слезки пусти, сразу видно психика тормазнулась в развитии в районе 5-го класса Маня, ты бесподобен, не пытайся прировнять моё интеллектуальное развитие к своему:) лично я да, психически уравновешен аж с младших классов школы, что кстати про тебя сказать нельзя. Коли ты не разбираешься в аспектах развития личности, ну нелезь ты туда, как, собственно, и в авторемонт. Если тебе мастер сказал, что причиной твоих бед прорыв газов из камеры сгорания в водяную рубашку двс и причиной этому не ровные сопрягаемые поверхности это не значит, что так у всех двс бмв. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
