/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
asdspeed
да, выпуск. смотри
тут ошибка дпрв выпуск на холостом ходу. нет сигнала. ошибка активна в данный момент.
тут у тебя висит ошибка по дмрв. 2 раза зафиксирована, логистик каунтер 31. ошибка вылазит на 1600 оборотах. обрыв цепи
тут у тебя ошибка по РХХ на 1660 оборотах. рхх заклинил в открытом положении.
тут у тебя на холостых бешеный расход воздуха. при этом компенсировать такое большое кол-во воздуха дме пытается, вывернув уоз в -6 градусов. либо у тебя врет безбожно дмрв, либо у тебя действительно открыт РХХ,
поэтому я тебе советую:
заменить датчик выпуска на исправный
заменить дмрв на другой, чтобы разобраться с расходом воздуха.
заменить РХХ, чтобы исключить его подклинивание.
если ты отключаешь дпрв выпуск, ты сваливаешь ванос в аварию. поэтому в любом случае надо менять датчики и смотреть результат.
так же почитай про прогу test-o. на тебе построит графики работы ваноса
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 12 11 2014, 10:03
    • Сообщений 51
    • Авто: Bmw 330i m54b30 swap
artk
ты меня чучуть не понял)))
ошибка по дпрв и дмрв висели потому что я их отключал.
я завтра прогрею тачку подключу все датчики сотри ошибки погоняю тачку потом сделаю перезапуск и только потом сделаю скрины инпы)) спасибо тебе
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Если такой расход воздуха показывает с подключенным ДМРВ - то его надо срочно сжечь, облив бензином. На таких оборотха мотор никак не может потреблять столько воздуха чисто физически.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
я поэтому и предлагаю для начала избавиться от сомнительных узлов в этой машине.
asdspeed
у тебя дмрв то хоть от 3л?
=MapaT= :
    • Сообщений 840
Может у парня подсос воздуха сторонний имеется, если так много воздуха поступает?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 6881
mixfive :
когда подсос есть, расход воздуха как раз таки падает
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 51
artk
на счет дмрв))) когда впуск ставил в городе не было на разборах от 3 литров, вообщем корпус воздухана и дмрв от 2,2
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
asdspeed
тогда о чем мы тут разговариваем?
=MapaT= :
    • Сообщений 51
artk
ну мне его перешили на 3.0 и вроде 13,35 для него на прогретую это нормальные показания нет?
    • Сообщений 9685
asdspeed :
artk
у b22/b25 и b30 ДМРВ разного диаметра, а вольтаж дают на ХХ один и тот же... Мысль продолжать?
suum cuique
    • Сообщений 51
Slokot
ну а то что перешили его это не какой роли не дает?? тобишь может по этому у меня она на холодную захлебывается? хотя перед запуском на холодный двиг я отключал дмрв и результата не дало это.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
asdspeed :
artk
::stol:: ::p:: ::p::
    • Сообщений 51
Kirux0
колхоз понимаю но работа стоит и машина нужна была, насмешок не нужно
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
asdspeed :
Kirux0
колхоз понимаю
Если понимаешь и знаешь, на кой были все предыдущие посты, скрины и просьбы о помощи?
    • На форуме с 09 04 2014, 13:08
    • Сообщений 208
    • Авто: бмв 320 м54 2,2
Всем привет!
Может у кого боло такое. Завожу машину на горячую при этом она держит обороты где то 800-850, глушишь опять заводишь снова нормальные 700. На горячую такое примерно 50\50 может 700 держать, а может и 850. Раньше такого не было. Подскажите куда копать? Может ли из-за ваноса, я неделю назад кольца поменял? На холодную завожу всё гуд сначала высокие затем по мере прогрева падают.
    • Сообщений 9685
asdspeed :
Slokot
Я вот ща уже хз что у тебя за франкенштейн.
У тебя дб поршневая, колено, валы, впуск, диса и ДМРВ от б30, и прога. Иначе - куета невнятная.
suum cuique
    • Сообщений 51
Slokot
у меня все от трех литров кроме дмрв и корпуса воздухана.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
asdspeed :
Slokot
тогда заливай нормальную прошивку, отключай дмрв и ездий без него. как найдешь корпус (нужна только верхняя часть) и дмрв, все соберешь нормально.
как ты думаешь, почему дмрв большего диаметра на 3л?
=MapaT= :
    • На форуме с 09 09 2011, 20:33
    • Сообщений 122
Всем привет!
В клубе недавно, но с БМВ дружу давно. Раньше была е36 323i m52b25, ручка, 96 года.
Сейчас являюсь счастливым обладателем е46 325i m54b25 03 года на автомате. После покупки прошёлся по узлам, чтобы машина ехала на все деньги:
- заменил DISу
- заменил бензо-фильтр тонкой очистки
- заменил воздушный фильтр
- заменил масло, Pentosin 5w-40
- промыл РХХ
- промыл Дроссельную заслонку
- промыл форсунки
- промыл ДМРВ
- заменил резиновую гофру на коробку с воздушным
После всего этого дела машина поехала хорошо.
Собрал из старого Vag-Com KKL кабеля БМВшнй и подружил с INPA 5.02
Снял статистику:
Пошукал по форумам, в целом ничего криминального нет.
Вот только заметил следующие ньюансы, которые смущают:
- Напряжение плавает 13.41-13.7, предполагаю, что щётки генератора подходят.
- На ваносе позиция NW Edge adaptation-outlet, много где пишут, что хорошо когда около 0, так ли это.
- Неравномерность во втором цилиндре. До свечей и катушек ещё пока не добрался, но думаю что собака зарыта там.
Подскажите, пожалуйста, гуру, есть ли какие отклонения с первого взгляда?
зы: на руках ремкомплект ваноса. летом собираюсь ехать на юга, в раздумьях, есть ли смысл перед отпуком лезть и перебирать или лучше не трогать..
Заранее спасибо ::34::
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
13-th давление топлива проверь, особенно под нагрузкой.
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • На форуме с 27 12 2015, 22:13
    • Сообщений 9
Всем привет. спрошу про параметры в дисе. Делал тест ваносов в дисе, что впуск что выпуск не прошли проверку на герметичность, а именно при норме от -5 до 5 впуск показа -7, а выпуск -6. Скажи что это значит? что в ваносах кольца менять пришла пора или как? Но ошибок по электронике DME нет.
машина бмв е39 2001 год м54 2.5 двойной ванос. Заранее спасибо отклинувшимся!
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
ДенисТерминатор
По идее - да, но не удивляйся если после замены колечек останется также или станет хуже ::40::
Еще клапана ванос можно попробовать поменять или поршни в них
    • Сообщений 9
Дело в том, что первый тест ваносов в дисе на время отклика ( измеряется в милисекундах ) проходят отлично ( значения меньше 1000 ), но вот что значит тест на герметичность? что это означает? Не держат кольца? что-то ч клапанами ваноса? а может масло хреновое? лью ENEOS 10w40 полусинтетику. Такое вообще можно лить в мой авто? и вообще критичны ли значения вот эти -6 на выпуске и -7 на впуске под дисе на герметичность? или можно еще нормально ездить? пожалуйста распишите если не сложно поподробнее по данному вопросу. заранее спасибо.
    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
ДенисТерминатор
Залей нормальное масло, синтетику 5на40 и не парь себе мозг! Я менял себе ремкоплект на ваносе, в тестах лучше не стало!
    • Сообщений 9
в ремкомплект входят 10 колец тефлон и витон, 2 кольца из подшипниковой стали ( это если подшипники ваносов стучат ), далее прокладка ваносов. И после замены всего этого ни по динамике на низах ни по тестам в дисе ничего не улучшилось?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
Яндекс.Метрика cron
