02 10 2009, 14:58
Установка производилась со съёмом фар, так как параллельно планировалось поменять фары на линзованные.
Для установки был приобретен комплект ксенона ShoMe с яркостью 5000K разъём H11 (стандартные рестайлинговые туманки) Поднимаем капот. Ослабляем винт (1) крепления поворотника. Вынимаем указатель поворота движением вперед. Поворачиваем патрон против часовой стрелки и снимаем патрон с лампой. Снимаем нижнюю ресничку Отсоединяем все разъемы от фары. Выворачиваем верхние болты (2) и (3) Выворачиваем нижние болты (4) и (5) Снимаем фару движением вперед. Отсоединяем разъёмы от противотуманных фар Поворачиваем патрон против часовой стрелки и снимаем лампу. Синей стрелкой указан болт регулировки противотуманной фары (внутренний шестигранник). Взамен обычных галогеновых ламп устанавливаем ксеноновые лампы. Для удобства, при установке ламп отгибаем пластиковый подкрылок колеса. После установки ламп занимаемся тем, что ищем место для установки блоков розжига, этот процесс самый трудоемкий в данном деле ))). Дело в том, что у меня уже стояли не родные блоки на ближний свет, поэтому потребовалось проявить смекалку, что бы найти место для еще одной пары. Клеем двухсторонний скотч на блоки. С правой стороны клеем блок на бачёк омывателя. С левой стороны клеем блок на корпус воздушного фильтра. Подключаем все разъёмы: от лам на блоки, от блоков к “родному” разъёму противотуманнок. Крепим все провода аккуратно пластиковыми хомутами. Включаем туманки и проверяем работу. На фото справа ксенон, слева галоген. Если все отлично, то устанавливаем все на место обратно: фары, поворотники и реснички. Попутно решил избавиться от желтезны в поворотниках не покупая ДОРОГИХ лампочек с голубым напылением аля OSRAM и PHILIPS. Всё делается за 5 минут. Из подручного материала понадобится спирт нож и краска серебрянка из аэрозольного балончика. Берутся стоковые, оранжевые лампочки, втыкаются в картонную коробку(в подготовленные прорези нужной длинны) и покрываются тонким слоем краски Тока не переборщите, а то светить будут тускло. Ну вот и все. |
02 10 2009, 15:05
Красафчик!!!! очень хороший фотото отчёт!
Спасибо! Подпись у тебя |
