№26
18 01 2016, 13:39
Делов там не многовато
№27
24 01 2016, 15:49
Завел машину работает ровно без ошибки после снимаю датчик ну именно фишку с датчика эксцентрикового вала и происходит все то что обычно машина проявляет провал и начинает так же работать как с ошибкой 2867 НО при этом вылазит две ошибки по датчику!!! но моторчик не отключает емл не загорается!!!!!
Что то я сомневаюсь что дело в датчике этом!!!!!!?????? |
№28
24 01 2016, 15:49
и заметил одну вещь сегодня на диагностике показывает на ХХ открытие клапанов 0!!!!! и написано в статусе что "работает вальвотроник"!
После сваливания авто в ошибку и я так понимаю что авто работает в аварийном режиме -открытие клапанов составляет 1мм и в статусе стоит вальвотроник переведен в режим плавного возвращения!!!!!!!! что это может значить??? и как проверить механическую неисправность или как померить вал и где взять допуски размеров вала! Иподскажите где стоит сам комп вальвотроника |
№29
27 01 2016, 04:19
Народ есть соображения по постам выше?? Очень нужна помощь есть ли вероятность что может гнать блок управления вальвотроника?
№30
29 01 2016, 11:57
И как эту сволочь проверить мучения продолжаются!!!! При нагреве блока управления в тепле ставим на место и все едет остывает и все хана!!! Что там может гнать холод? Подскажите??
№31
17 02 2016, 16:34
ну что люди могу сказать уверенно я ЭТО ПОБЕДИЛ!!!!!!!!!!!
ошибка ушла машина шепчет тьфу.....тьфу....тьфу....... Все решилось заменой блока управления ввт и его реле!!!!!!! и что удивило этот блок не пришлось прописывать илим кодировать просто переставили сбросили адаптации и поехали а еще выучить упор вальвика и огонь! теперь что мороз что тепло все работает !! Благодоря не правильному переводу ошибки провел профилактику ваносов и самого моторчика вальвика!!!!! Всем добра!!!!!!! надеюсь комуто пригодится мой опыт в этой борьбе с ошибкой 2867! |
Рекомендуем почитать на тему Ваносы что может быть ХЕЛП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
