01 10 2009, 16:37
По ТИСу говориться замена антифриза раз в 4 года. машине пришло 5 лет. обслуживалась ранее в Европе. зиму у них мягче, да и время уже 5 лет.
Надо ли менять, если ничего не беспокоит, не течет? А то получится лучшее-враг хорошего? Если не менять, что в этом плохого? |
01 10 2009, 16:38
в ТИС написано не в 5,а в 4года,просто за 5 лет, он может потерять свои свойства, и не будет нормально охлаждать ....
01 10 2009, 16:54
По-моему раз в 2 или 3 года менять надо я читал
Там же всякие антикорозионные присадки, присадки, улучшающие и облегчающие теплообмен и всякая другая дребедень, которые со временем умножаются на ноль, да и точка кипения/замерзания со временм изменяется. Так что меняй и не думай! Уверяю, так на много дешевле выйдет |
01 10 2009, 16:56
tzar : По-моему раз в 2 или 3 года менять надо я читал
так рекомендуют сервисмены. а ваще срок службы нормального антифриза 4-5лет, но с нашими пробками... процедура не дорогая, меняй. хуже точно не будет |
01 10 2009, 16:57
это с ТИС
Периодичность замены, проверка и замена охлаждающей жидкости Регулярный контроль состава охлаждающей жидкости в рамках ТО по регламенту "Inspektion" I и II. Вследствие постепенного ослабления антикоррозионного действия охлаждающей жидкости следует соблюдать периодичность ее замены раз в 4 года (для автомобилей M-Power - 3 года). Перед наступлением холодного времени года следует проверить концентрацию антифриза в охлаждающей жидкости. После доливки охлаждающей жидкости также необходимо проверить концентрацию. Для регулирования и проверки концентрации необходим ареометр (ареометр для антифриза). Смешивать аттестованные средства нельзя. |
01 10 2009, 16:59
tzar
2 года для тормозухи[/u] : в ТИС написано не в 5,а в 4года,просто за 5 лет, ,он может потерять свои свойства и не будет нормально охлаждать .... а охлаждение это почти, самое главное для двигателя и коробки...
У меня вторая проблема - не нагревается мотор. пока никто на это не ответил. |
01 10 2009, 17:05
Унас же вроде желто-зеленый антифриз? оригинал по крайней мере такой залит
Рекомендуем почитать на тему менять антифриз?
01 10 2009, 17:28
Kot_Leopold : Унас же вроде желто-зеленый антифриз? оригинал по крайней мере такой залит
BMW 81 22 9 407 454 Антифриз,я покупал себе такой... |
01 10 2009, 17:44
Я синий залил.. а до меня кедр один залил красный, из-за него пришлось менять термостат, ибо резинки уплтнения разъело((( Красный идет тока на американки и ауди =) И еще на чтгнить наверное. Красный антифриз- ЗЛО!
01 10 2009, 17:50
красный g12 идет на большинстве машин, а наш g11 для избранных
01 10 2009, 18:30
Manager1984 : Я синий залил.. а до меня кедр один залил красный, из-за него пришлось менять термостат, ибо резинки уплтнения разъело((( Красный идет тока на американки и ауди =) И еще на чтгнить наверное. Красный антифриз- ЗЛО!
Продам: 2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже... |
01 10 2009, 18:45
какой антифриз лить?
01 10 2009, 18:47
Виталя34rus : какой антифриз лить?
только не красный... |
01 10 2009, 18:53
прикалываетесь чтоли насчет красного? красный не льют официалы потому что самый дорогой. а термостат я и на зеленом поменял, например.
01 10 2009, 19:07
travmatolog : прикалываетесь чтоли насчет красного? красный не льют официалы потому что самый дорогой. а термостат я и на зеленом поменял, например.
нет, мы нет, наверное на заводе бмв прикалолись написав в тисе g11 |
02 10 2009, 16:37
Красный меняеться раз в четыре года,зеленый раз в три года!Антифризы разных цветов нельзя смешивать!
02 10 2009, 16:38
Пионер
а синий... |
02 10 2009, 18:27
Kot_Leopold
Купил машину - жижа там не менялась летов 5 как минимум. Черная была и зимой Новгородской иногда замерзала. В январе сменил охлаждайку (концентрат сине-зеленый) не оригинал, но g11. Итог. Через 3 месяца заклино термостат (менялся в 2003 году предыдущим владыкой). Еще через месяц потек бачек. Все поставил оригинал. За отпуск выстрелил 6100 км (1,2 мес). Вроде ниче. |
02 10 2009, 20:00
Dnieper : Пионер
а синий... Он и не синий, и не зелёный, он сине-зелёный |
02 10 2009, 20:47
tzar : Dnieper : Пионер а синий... Он и не синий, и не зелёный, он сине-зелёный спасибо,я думал он зелёно-синий,а он оказывается сине-зелёный... |
02 10 2009, 21:09
Dnieper : спасибо,я думал он зелёно-синий,а он оказывается сине-зелёный...
Вот из описания физико-химических характеристик разных производителей: CASTROL Antifreeze NF Цвет: сине-зеленый Aral Antifreeze Extra Colour: blue/green Motul Inugel Expert Ultra Цвет, визуально: темный сине-зеленый Так что... |
02 10 2009, 21:10
Антифриз по регламенту BMW в Германии меняется 1 раз в 4 года, тормозуха 1 раз в 2 года! Я лично советую брать оригинальный- стоит недорого, у нас 5-7 евро 1,5 литра, нужны в обязаловку 3 бутылки, северянам нашим клубным и 4 вбухать можно, остаток- дестиллированной воды! Наш Весельчак вроде оригиналом располaгает, обратитесь кому нужно.... Кто свою машинку недавно купил и не менял-сделайте, стоит недорого, эффекта море, не забываейте в сомнительных случаях и крышечку радиатора менять, стоит 10 евро, но если она сольёт, то убыток до перегрева мотора! Я на своей жидкость в понедельник менять буду+ инспекцию-I сделаю с маслом, уже стрелку у дилера забил, кому интересно- инспекция-I без материала- 102 евро, замена антифриза + 70 евро с материалом.
Nemec |
02 10 2009, 22:04
А сколько всего ОЖ надо заливать? В литрах?
02 10 2009, 22:16
кто менял сам антифриз??
как откручивали пробку в блоке??? не смог даже добраться!!!! интерестно, а можно его слить без откручивания этой пробки?? - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
02 10 2009, 22:31
alexxcool : как откручивали пробку в блоке??? не смог даже добраться!!!! А ты сверху или снизу джостать пытаешься?! alexxcool : интерестно, а можно его слить без откручивания этой пробки??
Можно, но не полностью |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118 |
