/ e91 m47t2 163 лс, потеря тяги. на BMW
    • На форуме с 23 07 2012, 02:41
    • Сообщений 584
    • Авто: BMW E 91
Машина e91, мотор м47t2, пробег 170000, 2007 год, автомат.
Вчера столкнулся с проблемой, что машина не так резво набирает скорость... На высоких оборотах 3700-4000 ощущается потеря тяги. Топливо Шелл. Читали ошибки компом, вот что выдало:
Вообщем из этого понятно, что низкое давление наддува. Запрашиваемое около 2 бар, а наддуваемое 1 бар. Форсунки в норме, тнвд тоже смотрели, все показания в допуске.
-Если геометрия турбины неисправно работает, писал бы по ней ошибку?
- Есть ошибка по сажевому также, может из-за того, что он забит так себя вести? Если его выбивать, то сначала надо править прошивку, а потом механически с этим разбираться?
Система ЕГР заглушена, вихревые тоже. Вот интересно, почему по ним ошибки.
Думаю начать с чистки нагнетальной системы, если не получится решить, то что это? Спасибо!
Поиск пробовал, ответов не нашел. Тему создал также на бмв клубе, продублировал сюда ::ba:: ::ba:: ::ba::
Ссылка на мою машину:
[url]https://www.drive2.ru/r/bmw/1609600/[/url]
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=156679&p=4529798#p4529798[/url]
    • На форуме с 13 07 2009, 15:45
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
при забитом или частично забитым сажевым будут ошибки, совет удали его механически, потом программно решишь вопрос это не критично, посмотри состояние крыльчатки турбины визуально и осевое биение.
    • Сообщений 584
    • Авто: BMW E 91
Т е из-за забитого сажевого недодув есть?
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Сколько должен быть наддув на этом моторе и при каких оборотах?
хочется сравнить сколько у меня и сколько должно быть.
может просто дыра или в кулере или патрубках.
    • Сообщений 584
    • Авто: BMW E 91
Gangster :
Сказать не могу точно, сколько в станддарте. У меня просить 2 000 а наддувает 1 000. Прошивка Дизельбуст 2 бара.
    • Сообщений 584
    • Авто: BMW E 91
Tartar :
Так была б дыра, было бы шипение. Сегодня поеду все осматривать.
Рекомендуем почитать на тему e91 m47t2 163 лс, потеря тяги.
  • Диски на e91 3.0D
    Всем привет. Встал вопрос, влезут ли на e91 диски r18 ET15 J10 зад, и 9j et20 перед? Зад резина 275/...
  • куплю Bmw e91 Туринг
    привет всем хочу купить Туринг желательно дизель полный привод а там как пойдет )))) есть что предло...
    • Сообщений 3600
Pocket-Rocket :
Gangster :
2,0 это общее? Которое в инпе показывает?
    • Сообщений 584
    • Авто: BMW E 91
Gangster :
Pocket-Rocket :
Gangster :
НУ там есть значение succesfuly и значение, которая турбина раздувает. Так вот они разнятся в показаниях на 1. Соответственно поэтому и ошибкам, все говорит о недодуве.
    • Сообщений 584
    • Авто: BMW E 91
Вообщем спасибо всем за участие) Я разобрался с проблемой. Все дело было в фильтре. Грязный облипший реагентами с Московских дорог... Помыл его- поставил- валит!)))
    • Сообщений 3600
Pocket-Rocket :
у тебя нулевик чтоли?
    • На форуме с 28 03 2015, 13:06
    • Сообщений 763
Еще такая фигня бывает, когда датчик надува в коллекторе не арбайтн.
    • Сообщений 584
    • Авто: BMW E 91
lxlx540 :
Не, нулевик был)))
