/ [ТОРМОЗА]Ремонт Блока АБС Своими силами. на BMW
если паять контакты на насос то я вырезал окошко, пропаивал,ставил кусочек который вырезал на герметик.
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
откручивал вот таким устройством :mrgreen:
    • Сообщений 1370
    • Сообщений 1370
Купил головку Е5 за 30 р и этот зажим за 180 р,обрезал головку с 2х сторон и все готово ::butch::
    • На форуме с 19 06 2011, 18:48
    • Сообщений 625
    • Авто: БМВ Е46 318i 2001 г.
glycerinum
Я брал канцелярский нож большой, нагревал газовой горелкой, нож до красна нагревается за секунд 10 и все режется как по маслу.
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
<<BIG BOSS>>
неплохой зажим! получше плоскогубцев будет! я уже купил ключ торкс на Е6, написла же он держит головку болта.
Durdom
чет у меня не получалось как по маслу, зато пластмасс вонял на ура :)
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
распилил ножовкой, оцениваю свою работу на 2+ из 5, не очень ровно получилось.
вопрос в следующем, при склейки назад, думаю о применении эпоксидки, при высыхании его же можно обработать? напильником и шкуркой?
для придания первозданового вида.
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА]Ремонт Блока АБС Своими силами.
можно
    • Сообщений 1370
glycerinum
:mrgreen: я расхерачил блок его газовым паяльником с насадкой типа ножа
    • Сообщений 1370
Жаль фотки удалил,получилось крайне неаккуратно,картина жесть ::stol::
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
всем привет! вот я снял блок, разрезал, смотрю контакты эти, да тот самый случай - нужна пропайка, пропаял.
однако, они (контакты) звонятся между собой! много раз перепаивал, все равно звонятся!!!
ну да ладно, поставил назад, проехал и 30 и 50 и 100 метров на второй передачи по прямой на скорости и 20 и 30 и 40 км/ч
НЕ ПОМОГЛО!
диагностика показывает что датчики исправны, машину поднимали и крутили колеса, все дают показания.
куда копать? копаю пока в сторону почему 2 контакты которые нужно пропаивтаь звоняться между собой?
это плату как то можно целиком вынуть из корпуса?
ладно приобрел другой блок АБС, от такой же 318, только маде ин мехико, поставил, все арнво не работает....
в обоих случаях все работает (спидо/одо/тахо) кроме ABS и ASC
ошибка 113, буквально в декабре при сильных морозах (-27, -30) вся система оживала и пока на машине не покатаешься минут 20-30 работала исправно!
очень нужна эта система!
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
сегодня предположил, что датчик АБС какой нибудь здох все таки, прямо перед ремонтом блока! потому как за все время я поменял только 1 датчик: передний правый.
В МСК пропаять этот блок сможет кто нить?
    • Сообщений 625
glycerinum
Я когда разобрал блок, прозвонил, все звонилось. Подал питание на моторчик который в гидроблоке он молчит. Разобрал гидроблок а там на моторе щетки в ноль стерли. В этой теме была ссылка как это делать.
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
если его снимать, это надо блок целиком, а как же тот факт что он завоздушится?!
    • Сообщений 625
glycerinum
я снимал целиком. Щетки перепоял, поставил, трубки прикрутил, и через штуцера все прокачал. Уже год езжу радуюсь.
    • На форуме с 07 01 2011, 14:28
    • Сообщений 54
Горят две лампочки АБС и желтый треугольник в кольце.
Круиз контроль работает!!!
АБС и противобуксовочная система нет.
Диагностика показала три ошибки:1) датчик абс передн. лев., 2) передн. правый, 3) передн. левый.
(именно в таком порядке)
После удаления ошибок лампочки погасли машина два дня ездила без ошибок.
Заметил алгоритм: Утром завожу машину проезжаю 50 метров лампочки гаснут, до работы доезжаю все нормально. После работы завожу машину, а они опять горят и абс опять не работает.
Когда АБС работает как мне показалось педаль тормоза бьет в вногу и опускается к полу (почти как при прокачке тормазов) но недоконца.
Фишку с датчика снимал на взгляд все в норме.
А теперь вопрос почему не работает АБС и при этом работает круиз контроль?
Е46 2001г M47 мотор
    • На форуме с 08 07 2014, 13:16
    • Сообщений 75
Парни. Подскажите. Все сделал по инструкции(запаял). поставил на машину. Все заработало. Но проехав и побуксовав - опять появились ошибки. Скинул АКБ, покурил. Подключил обратно - опять работает, но не долго. И так несколько раз. Как скидываю АКБ - работает. В чем может быть дело? Спасибо.
    • На форуме с 01 11 2010, 23:28
    • Сообщений 1771
    • Авто: ТАНК и миниТАНК
Max038 :
Бывает и сам электродвигатель авs накрывается.
Drive2.ru
    • Сообщений 75
BummerGun :
Max038 :
Починил. Спасибо. Дело было в щетках)
    • Сообщений 1771
Max038 :
BummerGun :
Max038 :
Рад.
Drive2.ru
    • На форуме с 20 02 2012, 11:13
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
Подниму тему) у меня появляется звук моторчика( только в сырую погоду ) сначало гудит потом может перестать гудеть а может выскочить ошибки !
На светофоре глушу 10-15 секунд и все ошибки пропадают .
Это моторчик или контакты в коробке ? ::hp::
323I LIMUSINE TITANSILBER METALLIC
    • Сообщений 75
victorSavelyev :
Если гудит, то скорее всего это контакты. Разбор только покажет)
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
    • На форуме с 08 07 2010, 15:10
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
Подскажите пожалуйста, если блок АБС не найден(диагностика) и горит гирлянда АБС-воскл.знак-4х4, это блок наелся или какая-то силовая цепь?
предохранители все целые.
89206149885
Здрасьте;)
    • На форуме с 11 02 2018, 17:14
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW 116i 08г, Honda Accord Wagon 00г, Nissan Serena C24 99г.
Теме АП.
Шикарная тема, вот только чтобы на нее выйти, надо 5 кругов ада пройти, наломать кучу дров и сломать не только себе голову, но и всем возможным сервисменам))))
Вот правда, если бы умельцы сего форума, кто решил эту проблему, по доброте душевной, готовы были бы помочь трудягам, которых постигла такая же участь - было бы просто шикарно! Просто не каждый профи, близко дружит с паяльными принадлежностями.
Ох как было бы круто, читая ветки, увидеть...
Кто столкнулся с такой же проблемой, милости прошу в гости, со снятым блоком. Иванов Иван (г. Иванов) тел такой-то.
Еще раз теме АП.
История и мои головомучения чуть ниже.
Точная трактовка кочкообразности наших дорог: "лопато дырочный ремонт".
