    • На форуме с 19 09 2009, 20:56
    • Сообщений 938
    • Авто: е30(316) была,е46(318) была,е39(525) была,е36(316)была,е39(525) была.Сейчас Х3 е83.
Всем привет,вот такой вопрос.Вобщем 31 приехал домой и тачку не трогал.2 решил завести.Пока прогревалась появился запах бензина и лужа под машиной.Забил на это.Вчера снял верхнюю пластикувую крышку на коллекторе,форсунки были все в бензе.Позвонил сервисменам сказали покупай колечки 12 штук(верх,низ) и приезжай сделаем.Всё вчера зделали базара ноль.Но сегодня с утра [censored] опять такая же [censored]!Куда дальше копать?Мотор М54б25
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Плохо поменяли колечки, или не поменяли вовсе. Бывает еще редко что сам корпус форсунки травит, мне такая одна попадалась. ::42::
    • Сообщений 938
Kirux0
Меняли при мне сам всё видел.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Могли недовставить формунки, могли поставить криво, после установки колечек делали опрессовку, проверяли держит ли давление? Включаешь зажигание пару раз подряд, потом через пару минут смотреишь есть ли давление в рампе. Делали?
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
::hp:: народ помогите!
машина 3 дня простояла на морозах в -25 -30, я ее не заводил, потом решил завести, покрутил секунд 5-10 и сдох акум, она пыталась схватить.
поставил акум на зарядку на ночь, утром стартер молотит, но мотор чуть схватывает и все, опять рассадил акум, на следующий день тоже не завелась.
еще заметил, что потекли форсунки.
выкрутил свечи,были в бензе, прогрел их дома, результата нет.
тачка иногда чуть схватывает, потом опять крутит в холостую.
по инпе две ошибки
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
nico_pol
ошибки ерунда. у тебя евро2 и не подключена заслонка в глушителе.
ты смыл масло в горшках. либо дальше мучай мотор и он заведется, либо налей по 20 кубиков масла в горшки.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
artk писал(а):
nico_pol
спасибо, утром попробую!
    • На форуме с 21 06 2014, 18:26
    • Сообщений 137
    • Авто: Е39 М54b30. АКПП
Всем доброго времени суток.
Машина Е46, М54, АКПП, 2001 г.р.
Не нравится как работает двигатель последнее время, а особенно равномерность цилиндров (на холостых даже вибрация по кузову), да и машина "вялая", особенно на горячую (после езды в пробках вообще тупит). Поменял все катушки (бош), поменены все ремни и ролики, выставляли фазы, пару месяцев назад. Компрессия 14 во всех цилиндрах. Выходит ошибка по расходомеру, хотя его менял год назад, поставил Сименс (как в оригинале). Может кто подскажет по показателям из DIS куда еще можно посмотреть.
Вложение:
Вложение:
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А свечи?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk писал(а):
nico_pol
И свечки бы поменять ::18::
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Kirux0 писал(а):
artk писал(а):
nico_pol
свечкам 3тыс км
    • Сообщений 9685
Сандро85
Объем 2.2 или 2.5?
С коррекциями и ЛЗ что?
Давление топлива на рампе?
УОЗ на двух картинках -0.4 и +2.2.
Из инпы картинки более читабельны...
Изображение suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Сандро85
какая ошибка по дмрв валится?
проверь систему на подсосы, проверь заземление косы катушек. я б еще попробовал фосунки потасовать, может сдохла одна или ее уплотнения воздуха много пропускают в 5 горшке.
еще надо разъем дмрв глянуть
    • Сообщений 137
Slokot
artk
Двигатель М54 2.2 л.
Лямда-зонтов нет - Калининградка.
Давление в рампе мерил около года назат - 3 (и на холостых, и когда газу даешь - не меняется)
Форсунки мыл, все работают как надо, льют одинаково, не текут.
"УОЗ на двух картинках -0.4 и +2.2." - фотки делал в одно и тоже время.
Равномерность в цилиндрах "пляшет" от 0.00 до 2.00 - по всем цилиндрам - и не понятно почему (свечи новые, катушки новые, компрессия высокая, но одинаковая во всех цилиндрах)
Ошибка по расходомеру - DME-08 DME сигнал расходомера воздуха - -- - К3 на массу или обрыв провода (Р0102)
    • Сообщений 137
Ребят, а можете сказать, по данным DIS фазы нормально выставлены? А то когда выставляли (делали при мне) газораспределительные валы недоворачивали немного, сказали что основная цепь ГРМ вытянулась. Мучались долго, но более или менее выставили, вроде как.
    • Сообщений 9685
Так и есть. На эту тему не парься.
    • Сообщений 9685
Сандро85 писал(а):
Slokot
artk
13.2 - дофига воздуха на ХХ для 2.2. Климат, освещение включено было?
Т.е. плохая равномерность не по конкретному горшку, а по все периодически?
Отключи ДМРВ, и покатай без него... Глянь равномерность.
Давление топлива на рампе дб 3.5 постоянно. До фильтра - гораздо больше.
    • На форуме с 14 01 2016, 09:20
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 325i АКПП
Привет всем :???:
Машина M54B22 АКПП работает нормально, но есть одна проблемма - при торможении до полной остановки падают обороты до 500-550 и потом поднимаются до 610-630 и вибрация по кузову. Сделал снимки на P и на D. Могу сделать лог testo. Скажите куда копать.
    • Сообщений 137
Slokot
Климат, да, был включен.
Равномерность по всем горшкам пляшет, тоже не могу понять почему так, иногда опускается до 0, а потом поднимается до 2.
Может она воздух через уплотнительные колечки форсунок сосет? Я купил кольца на форсунки (говорят от ВАЗовских форсунок подходят), купил одну оригинальную форсунку. Мне показалось, что ВАЗовские колечки по диаметру меньше тех которые стоят на оригинальной, и не стал менять, или так должно быть?
    • Сообщений 137
Slokot
Завтра с утра отключу расходомер, погоняю без него, еще раз сделаю диагностику. А сколько должен быть расход воздуха на моем двигатели на горячую?
    • Сообщений 9685
Сандро85 писал(а):
Slokot
около 11...
    • Сообщений 9685
gea
Контакты силовой проводки, массы на кузов, генератор, АКБ... Может бублик шлет привет...
Давление топлива - на всякий...
Есть еще один нюанс у нас в ведрах... От АКБ + через стартер... При чем, через разные контакты, т.е. провод от генератора не соединен напрямую с проводом к АКБ...
Последний раз редактировалось Slokot 14 01 2016, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9685
Сандро85 писал(а):
Slokot
Не раз писалось - показания без нагрузки... Т.е. должно быть выключены все потребители.
Купи колечки под этот мотор. Я в руках держал ВАЗовские... В машину такое не хочется ставить... ::p::
    • Сообщений 137
Slokot
Около полугода назад расход воздуха был 11,25
Отдельно колечки под свой мотор не могу найти, говорят они только с форсунками идут. Поэтому и пришлось ВАЗовские брать. Они мне тоже не совсем понравились, поэтому и не поставил.
    • Сообщений 137
Slokot
Нашел колечки! Заеду на днях куплю. Если она через эти колечки воздух подсасывает, цилиндры могут себя так вести?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
