25 12 2015, 16:06
Нашел,спасибо..
25 12 2015, 19:26
11 01 2016, 20:52
best eliсa считаются тихими
12 01 2016, 15:17
Sokol_corrado : best eliсa считаются тихими Спасибо..Посмотрю.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
12 01 2016, 19:34
если подешевле можно jet air рассмотреть это дочка элики
скошенные есть по сладким ценам у них |
13 01 2016, 19:59
13 01 2016, 20:31
Где кухню купил в итоге? Какой фирмы?
Рекомендуем почитать на тему Закрыто |
13 01 2016, 20:49
В пятницу еду только заказывать..Чет девушка в том салоне,что контакты давал-медленная оказалась-не дожала меня
1.Лоретта 2.Зов 3.Мария В Марии примерно уже известно,т.к. предварит. ласки уже были Лоретто поскромнее да и только стандартный дизайн.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
13 01 2016, 21:08
Джексон : В пятницу еду только заказывать..Чет девушка в том салоне,что контакты давал-медленная оказалась-не дожала меня 1.Лоретта 2.Зов 3.Мария В Марии примерно уже известно,т.к. предварит. ласки уже были Лоретто поскромнее да и только стандартный дизайн.. Она тебя по моей просьбе и не пресовала |
14 01 2016, 14:56
по ходу я опоздал))
14 01 2016, 14:57
а ты вытяжку встроенную ищешь что ли?
вот кстати группа моей студии если что)вступайте http://vk.com/clubmaryazhukovsky |
14 01 2016, 14:59
я бы лучше такого плана рассмотрел https://market.yandex.ru/product/928229 ... track=char а так если кухня нужна обращайся, я от марии только дешевле могу сделать, а качество лучше всех из того списка что ты написал |
14 01 2016, 15:04
а насколько эффективен такой тип вытяжек? они реально в состоянии убрать всю вонь при приготовлении пищи? самому вытяжка нужна, но немного лоханулся при ремонте и обычную теперь будет сложно поставить. точнее вент короб сложно будет провести Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
14 01 2016, 15:18
сarlsson
почему сложно? кухня уже стоит? |
14 01 2016, 15:21
Sokol_corrado : сarlsson почему сложно? кухня уже стоит? вент короб далеко от места установки вытяжки + кухня стоит + конфигурация такая, что этот вент рукав будет виден в одном месте Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
14 01 2016, 15:22
проект скинь с размерами
14 01 2016, 15:25
а так вообще мощность вытяжки надо рассчитывать по объему помещения. Если ставить как ты хочешь на угольных фильтрах, то она будет менее эффективна, потому как запах будет оставаться все равно по большей части, будет уходить только жир и часть запаха.
Если выводить в вентиляцию то так эффективнее. То что ее будет видно это ничего страшного, есть короба которые не так приметны. Дальность не имеет значения, главное количество поворотов, вот тут надо считать |
14 01 2016, 15:27
и да кстати, практически все вытяжки работают и так и так. Просто можно купить и поставить на свое усмотрение короб или угольный фильтр
14 01 2016, 15:30
Sokol_corrado : а так вообще мощность вытяжки надо рассчитывать по объему помещения. Если ставить как ты хочешь на угольных фильтрах, то она будет менее эффективна, потому как запах будет оставаться все равно по большей части, будет уходить только жир и часть запаха. Если выводить в вентиляцию то так эффективнее. То что ее будет видно это ничего страшного, есть короба которые не так приметны. Дальность не имеет значения, главное количество поворотов, вот тут надо считать Ну как ничего страшного? Вент рукав видно быть не должно однозначно. Я бы его убрал внутрь ящиков, но у меня ящики не примыкают к вент коробу - вот там и будет проблема. В этом месте вообще ничего нет. Просто стена и потолок - некуда спрятать Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
14 01 2016, 15:31
Sokol_corrado : проект скинь с размерами не получится, я тебе говорю. я сам инженер, дочь офицера Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
14 01 2016, 15:42
ну тогда ставь на рециркуляции и не парься
14 01 2016, 16:39
Sokol_corrado : а так вообще мощность вытяжки надо рассчитывать по объему помещения. Если ставить как ты хочешь на угольных фильтрах, то она будет менее эффективна, потому как запах будет оставаться все равно по большей части, будет уходить только жир и часть запаха. Если выводить в вентиляцию то так эффективнее. То что ее будет видно это ничего страшного, есть короба которые не так приметны. Дальность не имеет значения, главное количество поворотов, вот тут надо считать А какую надо ставить, чтоб запаха еды при приготовлении в комнате вообще не было? Площадь кухни 26м2. |
14 01 2016, 17:07
сarlsson : Джексон а насколько эффективен такой тип вытяжек? они реально в состоянии убрать всю вонь при приготовлении пищи? самому вытяжка нужна, но немного лоханулся при ремонте и обычную теперь будет сложно поставить. точнее вент короб сложно будет провести Мы вытяжные трубы,колена и углы вообще убрали.Будет на обычную стандартную домовую дырку принудительная с клапаном обратной тяги стоять,чтоб летом мусор не залетал ну и когда захотел,тогда и включил на усиленную тягу.А рециркуляцию ставим чисто для плиты,чтоб жир и запах фильтровать.Там скорее всего выдвижная встроенная вытяжка будет с двумя угольными фильтрами без продолжения в вент.короб.Почему..??? Когда вытяжка над варочной пов-тью не работает,она как бы замыкает пространство в кухне и воздух через нее практически не тянется .Соответственно фактически она вытягивает воздух только во время готовки.Из-за этого над потолком грязь и пыль собираются,т.к. круглосуточной вентиляции нет.. Поэтому и нужна дополнительная ,которая уходит в основной домовой вент.короб,т.е. функционирующая постоянно.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
14 01 2016, 21:43
Витёк : Sokol_corrado : а так вообще мощность вытяжки надо рассчитывать по объему помещения. Если ставить как ты хочешь на угольных фильтрах, то она будет менее эффективна, потому как запах будет оставаться все равно по большей части, будет уходить только жир и часть запаха. Если выводить в вентиляцию то так эффективнее. То что ее будет видно это ничего страшного, есть короба которые не так приметны. Дальность не имеет значения, главное количество поворотов, вот тут надо считать А какую надо ставить, чтоб запаха еды при приготовлении в комнате вообще не было? Площадь кухни 26м2. тебе моную надо минимум 1000 кубов, лучше 1200 хотя бы и выводить в воздуховод желательно без углов |
14 01 2016, 21:44
а можно было вывести в воздуховод и сделать принудительную дополнительно |
