    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Любитель Яблок :
А по редуктору то не знает никто?
Я не понял суть вопроса? :mad:
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 2361
Den4ik575 :
Den4ik575 :
Den4ik575 :
Но счетчиков таких уже нет практически,щас по другому делают! ::xa:: кому интересно расскажу в л/с ::xa::
Тайна прям..Внутрянка теперь пластиковая,чтоб не действовали магнитики..
Есть другие способы ::xa:: Девиз русских кулибиных "НА КАЖДОЕ ГОС ДЕЙСТВИЕ ИЗОБРЕТЕМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ" ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
Хочешь сказать и пластик наиебывают?? :o :o
ДА!Ща напишу как?
Покупаешь новый счетчик и до опламбировки спиливаешь одно ушко(которое для пломбы) с выхода и туда леску от тримеры суешь и обратно скручиваешь и все1 :???:
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 1533
    • Авто: Bmw 323iA e46 '99
ничем не сделаешь. отключай и делай нормально - ситуация то аварийная.
    • Сообщений 2361
Любитель Яблок :
А зачем тебе эти регуляторы?Я вообще не понимаю их смысла,ведь они служат не для повышения давления,а наоборот для уменьшения.Твоя проблема в основном насосе!Пишите письмо от жильцов в админ,если не отреагируют идите дальше 21 век на носу.а вы с водой мучаетесь,дурдом!!!!
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
письмо написано! но как всегда пройдут годы пока решат
редуктор снижает давление, его и так не хватает, вопрос в том что если я его сниму потом если вдруг заепатый насос воткнут, мне смеситель не сорвет?
хотя я на самом деле разницы не вижу - ну кухне без регуляторов и в ванной с регулятором. еще напор падает пока талчек набирается ::xa::
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
Любитель Яблок :
На горячую поставь нормальный регулятор, с холодной вообще выброси...
И замерь давление холодной воды в часы максимального потребления (утром и вечером), то что говорит ГИ, что 2 бара на тех. этаже не факт, а судя по тому что у тебя её периодически не бывает, там 2 бара явно не в часы максимального потребления.
Как вариант - можно поставить повысительный насос в квартире, после стояка (после прибора учёта), у меня стоит и реально помогает (дом 10 этажей, в подвале нет насоса повысительного, а у меня 10 этаж) и если вода хоть как то течёт, то насос даёт хоть какой то приемлемый напор, душем уже можно нормально пользоваться.
Регулятор давления на горячей воде позволит снизить давление горячей воды до давления близкого к давлению холодной воды, что позволит смесителем нормально пользоваться. Иначе при большем давлении горячей, трудно отрегулировать температуру воды из смесителя или даже при открытии смесителя горячая вода передавливает холодную и идёт в стояк с холодной.
    • Сообщений 2361
Любитель Яблок :
::xa:: Эт что за давление то должно быть чтоб смеситель с латунных гаек сорвало ::xa::
Ничего не сорвет ::xa:: Можешь электронный предохранитель поставить перед вводом в квартиру он тебе и будет день и ночь охранять твои трубы ::xa:: если где то что то прорвет он сам автоматом перекроет воду в квартиру.
Альберт Эйнштейн.
Рекомендуем почитать на тему Есть сантехники в клубе? Нужен совет
  • Есть среди нас столяры ?
  • Нужен совет по редуктору.
    Всем привет , решил недавно поменять сайлетблоки задней подвески , а заодно и прикупил привода так...
    • Сообщений 2937
Любитель Яблок :
У тебя в любом случае не сорвёт, у тебя в лучшем случае 3-4 бара будет, пусть ставят нижние этажи.
И боюсь, что тут проблема заибатым насосом не решится... если конечно дело действительно не в домовом насосе, а в магистрале.
Она просто не рассчитана на то потребление воды. Район видимо застроили без реконструкции сетей. И если это так - с водой будет проблема на долго.
Последний раз редактировалось AndreYPNZ 04 01 2016, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2361
а что касаемо письма не ждите пока о вас вспомнят и если вспомнят,напоминайте о себе или пишите выше!
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 2937
Den4ik575 :
Любитель Яблок :
Срывает обычно не смесители, а говно подводку к смесителям в раковине, унитазу и т.п. остальное если и рвёт то из за некачественного монтажа (часто перетягивают латунную фасонину, некачественная пайка полипропилена и т.п.).
    • Сообщений 2361
Den4ik575 :
Den4ik575 :
Ток мож кто из сотрудников твоего ЖКХ е 46 купил и ща читает нас ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
ГИ мерит давляк днем в свое рабочее время когда водой особо не пользуются!
к вечеру там естественно еще меньше.
когда траблы происходят и по отдельности вода бывает подается тонкой струюкой, то вместе горячая ее перебивает и конечно идет кипяток, а ты уже пердак намылил и пляшешь в душе :evil:
насос не уверен что поможет на 100%, цена? размер? места не много
вода либо есть либо нет в основном
электронные системы? у меня кв столько не стоит
про смеситель - так выразился, естественно понимаю что фитинги слабее
по поводу сетей - эт всевлоложск, ближайший пригород от питера, я помню каким он был 20лет назад. 100% сети не менялись. сейчас дома растут как грибы, и в ближайшие 7лет построят еще на 20000 жителей, так что проблема только ухуждшится
еще вопрос, может бойлер на хвс поставить литров на 100 с постоянной циркуляцией,
гвс летом отключают, а им можно пользоваться
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
в моем подъезде есть е46 у молодой семьи, катает маман с ребенком, ::xa::
    • Сообщений 2361
Любитель Яблок :
У тебя газ есть?
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 2937
Любитель Яблок :
Абсолютно те же проблемы были... насос их решил. Тоже уже думал ёмкость какую либо ставить. Ну и регулятор на горячей не помешал бы, просто удобнее смеситель работать будет. Сейчас фото своего попробую сделать...
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Den4ik575
неа) электро
!AndreYPNZ и цену если вспомнишь озвучь, я сразу на 3 помножу
оО еще воду если набрать в ванну или емкость какую, она в общем рыжая/ржавая
фильтра помогут? или запарюсь их менять часто?
    • Сообщений 2937
Любитель Яблок :
по правилам предоставления коммунальных услуг давление меряется в часы пиков потребления... правда там давление минимальное смешное совсем: Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 04.09.2015) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов")Приложение N 1. Требования к качеству коммунальных услуг
I. Холодное водоснабжение
" Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора <1>:
в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см)
    • Сообщений 2361
Любитель Яблок :
Den4ik575
неа) электро
Это значит железа до хрена,вообще по идеи должна стоять станция обезжелезивания на дом.
Ну тогда ток бойлер но, он грамоский капец :o
Дом новостройка?
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 2937
Вот такой стоит:
Брал за 2500 года 2 назад.
[url]http://www.vkomforte.by/nasosy/nasosnye-stantsii-gidrofory-/wilo-pb-088-ea/[/url]
    • Сообщений 22007
У меня горячая тоже фигачит напор раза в 3 сильнее холодной..14 этаж в 17этажке..
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
дом 08 года, трубы все металл, каналья чугунина,
про станцию спрошу, уверен что меня пошлют,
замеры у нас происходят так! я звоню диспетчеру несколько раз, потом ГИ
он говорит что мол на послезавтра у нас замер в вечернее время пик и к вам обязательно зайдем. через два дня приходит махмут в 12 по полудню - просит открыть кран, я ему ты олень чтоли? естественно вода есть, он сообщает по мобиле старшему о наличии воды и уходит со словами, что они в курсе что вечером ее нет
    • Сообщений 2937
Den4ik575 :
Любитель Яблок :
Den4ik575
неа) электро
Дом новостройка?
Это значит сети старые и гнилые... понастроят домов, а за сети никто не думает... есть нормативы на определённую плотность населения соответствующие пропускные способности коммуникаций... органы согласующие проект (архитектура, администрация и т.п.) должны бдить за этим... застройщик, а зачастую ресурсоснабжающая организация, должен выполнять модернизации сетей. Только ресурсники, тот же водоканал, сами муниципальные и денег на это нет, а застройщику модернизация сетей как серпом по яйцам - деньги никто свои вкладывать не станет (квартиры и так продадутся) только на лапу дадут кому нужно и проекты согласовываются. Ну это так, в общем, а везде свои нюансы.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
у меня хвс с низу, гвс сверху. может у тебя так же, от того и напор больше
    • Сообщений 2937
Редуктор на горячую поставь и будет тебе счастье. Тыж как раз ремонт делаешь.
    • Сообщений 2937
Любитель Яблок :
педалят тебя ::stol::
