/ ремонт редуктора lsd m3 e46 на BMW
    • На форуме с 27 03 2010, 13:08
    • Сообщений 74
    • Авто: Z4M
А такие шайбы в продаже есть? для самостоятельного ремонта хотел прикупить.
e36 318is, Z4M
    • Сообщений 74
    • Авто: Z4M
проверил люфт, он почему-то больше верх в низ, чем вперёд назад. Ещё заметил что если медленно ехать, и начать поворачивать сильно в лево, то слышится какой то неприятный звук от моста, это точно не резина задивает. Сначала думал на неё.
e36 318is, Z4M
    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
вообще назрел новый проект. куплена блокировка с e34 540 210 Typ прикинул в корпус все четко, садиться ведомая шестерня идеально отверстия по центрам но одного не учел диаметр болтов у м3 14мм , 540 12мм. ::p::
решаю, собирать продавать или рассверливать, думаю не проблема найти координатно сверлильный станок.
пишем кто что думает :)
Последний раз редактировалось goldrock89 29 12 2015, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 592
пишем кто владеет вопросом по поводу и без повода :) увеличения процента блокировки какие диски ставили какие убирали какие добавляли вообще все нюансы, детали! ::34::
    • На форуме с 02 01 2012, 20:02
    • Сообщений 767
    • Авто: e46 03г.в. АКПП 2,5 М56
goldrock89 :
вообще назрел новый проект. куплена блокировка с e34 540 210 Typ прикинул в корпус все четко, сидит ведомая отверстия по центрам но одного не учел диаметр болтов у м3 14мм , 540 12мм. ::p::
решаю, собирать продавать или рассверливать думаю не проблема найти координатно сверлильный станок.
Эту процедуру (рассверлить корпус дифференциала) можно в тисках с дрелью сделать :)
    • Сообщений 592
[url]http://www.bmw-driver.net/forum/showthread.php?t=31295[/url]
    • Сообщений 592
модет кто владеет вопросом по какому номеру заказывать фрикционы для блокировки 210 typ??? или они одинаковые с 188, на нее инфы куча.
Рекомендуем почитать на тему ремонт редуктора lsd m3 e46
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
goldrock89 :
33 14 1 207 207 Неподвижный диск
    • Сообщений 592
bazinotti :
goldrock89 :
спасибо но по номеру запчасти нет, снята с производства!
    • Сообщений 592
ВЕДРО ПРОДАЛ, ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ!!! ВСЕМ МИР!
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
goldrock89 :
А я ждал когда же ты устанешь ::xa::
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 592
ага отмучился :) уехала в екатеринбург
  • 330cia e46
