    • На форуме с 17 06 2009, 22:05
    • Сообщений 99
    • Авто: 320i AT 98, 320i AT 2002
Посоветуйте, плиз. Появился какой-то хруст при поворотах руля на ямах. поменял рейку (все равно убитая была), наконечники-тяги в поряде. Че может быть???
    • На форуме с 10 03 2009, 20:06
    • Сообщений 970
    • Авто: B3 e92
Это шаровая!
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Не факт!
    • Сообщений 99
AndreBraga :
Это шаровая!
А че, она здесь тоже есть?? :)
Сдается мне, это сучья опора скрипит... Она может скрипеть или нет???
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
скрип или хруст? может косточки?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
а не проще на диагностику?
либо глянуть опору либо шаровую?
реально так помогает чем на словах объяснять... :arrow:
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • На форуме с 16 01 2008, 18:49
    • Сообщений 5501
    • Авто: 328i SportLine, X5 xDrive35i
У меня такие симптомы были при тяге рулевой убитой
Рекомендуем почитать на тему Скрип в подвеске
    • На форуме с 10 03 2009, 18:43
    • Сообщений 3200
    • Авто: BMW М3, 325ci, 328i
Шаровая.
    • Сообщений 23335
при жаркой погоде, или же когда по пробкам долго тащишься у меня скрипит шаровая! наружная, правая.
все кочки и ямки четко слышно!!!
но вот про поворот руля не помню... :x похолодало, скрип пропал!!! :lol:
скрип такой... металлический! в то же время смахивает будто пружина скрипит...
    • Сообщений 99
EvgenPK :
Был уже... Полчаса перец лазал, сказал, все зашибись, никаких проблем нету.
TraktorisT_spb
У меня такое впечатление, что скрипит наоборот на холодке. Поездишь, перестает. Ночь постоит - опять та же фигня...
Колдовство.... :x
    • Сообщений 99
*Mr.Anderson*
Косточки... :x
    • Сообщений 5501
Вчера утром сел в тачку, завёл, прогрел малёхо, коробку в D, руль поворачиваю и :shock: Скрип такой жесткий металлический аж, сначала подумал, что колесом об забор металлический скребу (машина стояля боком к забору), но это не он. Покрутил руль в другую сторону - этот же звук: скрип/скрежет. Причем это именно если стоять на тормозе в режиме D. В паркинге если вертеть рулем, то ничо нет! И только утром! потому что после 10 минут езды уже никаких звуков нет :x
    • Сообщений 99
Speedy
О!!! Та самая Шляпа!!!! и еще на ходу (если медленно ехать) скрежещет, сволочь!
  • скрип при повороте руля
    появился скрип из под колес заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет ...
  • Скрип на е46...
    Собссна, непонятный скрип появляется в движении, когда отпускаешь педаль газа... на сервисах на всех...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
