№18376
23 11 2015, 15:25
https://auto.ru/cars/used/sale/1024842175-89e55c/
Всем привет!Эту смотрел кто?довольно давно висит https://auto.ru/cars/used/sale/1024460099-d812ac/ и эту.посмотрели салон живой по кузову красилась дверь крулья снимались,сзади все швы живые.коробка работает ровно,НО при включении зажигания не горит чек.надо на диагностику везти:) |
№18377
23 11 2015, 19:57
sharonow писал(а): https://auto.ru/cars/used/sale/1024842175-89e55c/ Всем привет!Эту смотрел кто?довольно давно висит https://auto.ru/cars/used/sale/1024460099-d812ac/ и эту.посмотрели салон живой по кузову красилась дверь крулья снимались,сзади все швы живые.коробка работает ровно,НО при включении зажигания не горит чек.надо на диагностику везти:) Вторую продавали здесь весной. Видимо уже накатались viewtopic.php?t=133983 |
№18378
23 11 2015, 20:36
Scgrace писал(а): sharonow писал(а): https://auto.ru/cars/used/sale/1024842175-89e55c/ Всем привет!Эту смотрел кто?довольно давно висит https://auto.ru/cars/used/sale/1024460099-d812ac/ и эту.посмотрели салон живой по кузову красилась дверь крулья снимались,сзади все швы живые.коробка работает ровно,НО при включении зажигания не горит чек.надо на диагностику везти:) Вторую продавали здесь весной. Видимо уже накатались viewtopic.php?t=133983 Лишили прав чувака:)) Очень смущает что чек не загорается при зажигании,и при том что бачек гура новый из него все ранво немного давит.Ну и дверь он коцнул нехило. |
№18379
24 11 2015, 10:44
sharonow писал(а): https://auto.ru/cars/used/sale/1024842175-89e55c/ Всем привет!Эту смотрел кто?довольно давно висит https://auto.ru/cars/used/sale/1024460099-d812ac/ и эту.посмотрели салон живой по кузову красилась дверь крулья снимались,сзади все швы живые.коробка работает ровно,НО при включении зажигания не горит чек.надо на диагностику везти:) краснуха повеселее и историю ремонтов имеет, лучше к ней присмотрись |
№18380
24 11 2015, 10:54
sharonow писал(а): Scgrace писал(а): sharonow писал(а): https://auto.ru/cars/used/sale/1024842175-89e55c/ Всем привет!Эту смотрел кто?довольно давно висит https://auto.ru/cars/used/sale/1024460099-d812ac/ и эту.посмотрели салон живой по кузову красилась дверь крулья снимались,сзади все швы живые.коробка работает ровно,НО при включении зажигания не горит чек.надо на диагностику везти:) Вторую продавали здесь весной. Видимо уже накатались viewtopic.php?t=133983 Лишили прав чувака:)) Очень смущает что чек не загорается при зажигании,и при том что бачек гура новый из него все ранво немного давит.Ну и дверь он коцнул нехило. У меня после перепрошивки на евро 2 чек тоже не загорается. Так что скорее всего просто перепрошита. |
№18381
24 11 2015, 10:57
sharonow
красную нужно ехать смотреть и если ржи нет, кузов целый мотор едет, нужно брать, идеала не увидишь нигде, но можно ее держать в хорошем состоянии |
№18382
25 11 2015, 12:46
посмотрел красную,по кузову ржи вроде нет,менялось левое заднее крыло и передние крылья.установлен мтех и после покрашена,покрашена неплохо.салон тоже ставил он сам с черным потолком.Существенный косяк,что за 5 мин поездки раза 3 со второй на первую дернулась коробка.По мотору вроде тоже все ок,надо диагностировать.в общем пока самый живой вариант,но пугает коробка,копия птс и отсутствие торга:)
Рекомендуем почитать на тему смотрели?? не брать??
№18383
25 11 2015, 12:49
sharonow писал(а): ......менялось левое заднее крыло......... я бы только из-за этого не стал брать
№18384
25 11 2015, 12:52
sharonow писал(а): посмотрел красную,по кузову ржи вроде нет,менялось левое заднее крыло и передние крылья.установлен мтех и после покрашена,покрашена неплохо.салон тоже ставил он сам с черным потолком.Существенный косяк,что за 5 мин поездки раза 3 со второй на первую дернулась коробка.По мотору вроде тоже все ок,надо диагностировать.в общем пока самый живой вариант,но пугает коробка,копия птс и отсутствие торга:) похоже, что была в серьезной аварии т.е. ударили - поменяли кузовные элементы - покрасили - продают я бы не брал Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№18385
25 11 2015, 13:27
Да хватит жути нагонять.Может сгнила просто,вот и меняли.А вот коробас дело неблагодарное
№18386
25 11 2015, 13:35
ну да,коробас меня больше напрягает чем крыло.550 космос для нее считаю.
Еще только что смотрел купе рестайл черную с цыганпакетом,которая тут есть.вся правая бочина крашена,причем стремно.ну по передку дорейстайл бамперу и так понятно что был удар,и фары перед тайвань.Еще гудит гур,мотор вроде ровно работает.Хозяин говорит что в субботу ее забирают,я б не стал:) В москве варианты что посмотреть кончились,наверное свожу баклажан на диагностику и буду думать:)или ждать... |
№18387
25 11 2015, 13:40
Lexich100 писал(а): Да хватит жути нагонять.Может сгнила просто,вот и меняли.А вот коробас дело неблагодарное коробку поменял/починил и забыл а с перевареными крыльями всю жизнь ездить придется Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№18388
25 11 2015, 13:50
согласен
№18389
25 11 2015, 14:31
сarlsson писал(а): Lexich100 писал(а): Да хватит жути нагонять.Может сгнила просто,вот и меняли.А вот коробас дело неблагодарное коробку поменял/починил и забыл а с перевареными крыльями всю жизнь ездить придется Но это лучше,чем сосгнившими по стекла |
№18390
25 11 2015, 14:41
приваренное крыло как раз и будет гнить, чудес не бывает
№18391
25 11 2015, 14:49
IAM писал(а): приваренное крыло как раз и будет гнить, чудес не бывает Тоесть получается,что у пятнадцатилетнего корыта,если крылья родные,значит не гнилые? |
№18392
25 11 2015, 14:51
Нет, это значит только то, что я сказал:)
№18393
25 11 2015, 14:57
IAM писал(а): Нет, это значит только то, что я сказал:) Глубокомысленно |
№18394
25 11 2015, 14:58
Просто поверь, был опыт:)
№18395
25 11 2015, 15:01
IAM писал(а): Просто поверь, был опыт:) Скорей был [censored] кузовщик |
№18396
25 11 2015, 15:13
Ну, тебе виднее:)
№18397
25 11 2015, 15:19
IAM
№18398
26 11 2015, 03:21
№18399
26 11 2015, 06:53
pavlinff писал(а): Блин, как вспоминаю... Самый очумееный цвет у 46х
№18400
26 11 2015, 09:32
sharonow писал(а): посмотрел красную,по кузову ржи вроде нет,менялось левое заднее крыло и передние крылья.установлен мтех и после покрашена,покрашена неплохо.салон тоже ставил он сам с черным потолком.Существенный косяк,что за 5 мин поездки раза 3 со второй на первую дернулась коробка.По мотору вроде тоже все ок,надо диагностировать.в общем пока самый живой вариант,но пугает коробка,копия птс и отсутствие торга:) я бы не сливался так быстро от красной, самое главное это несущие конструкции и усилители кузова, а крыло... да и [censored] на него это крыло... это отдельная запчасть, знаешь тут сколько машин купарей с переделками крыльев??? много)) поэтому нужно посмотреть ее кузовщикам, что там было в действительности. погли его порвать сильно притереть, где рихтовкой оно не вылечилось бы.... ну и ты сам обошел машину видишь она ровненькакая или нет? едет как прямо или что то напрягает в движении? коробка скажу тебе честно - она еще может и у второго хозяина после тебя так же пинаться а может и лечь. у меня на моей 46-ой происходили пинки не большие с переключения 1 на 2 и с 2 на 1, но они были не всегда и я так проездил три года, сейчас ее катает парень в Уфе тоже все отлично... поэтому не спеши, присмотрись, но я бы не упускал эту красную.. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
