№6926
27 10 2015, 18:38
alvlad писал(а): aslanvladik еще зайди в аналог, нажми кнопочку селект и выбери там идл и кнок и сюда закинь много ведер с такими фазами ездят - и ничего сделал ![]() |
№6927
27 10 2015, 23:13
aslanvladik
ну и дальше поехали... 16.5 кг/ч - дофига для b25: a) Врет ДМРВ; б) что-то нагружает мотор; Без ЛЗ не понять. 13.7В - ни туда, ни сюда. АКБ давно менял? Массы на кузов...? Кроче - на проверку АКБ+контакты... Но это еще не все... Грузить мотор могут: ролики, агрегаты на ремне, бублик томата... и все, что в блок "налОжили" инженеры-пивососы... Какое, Фауст, ты предпочитаешь...? Экономия - такая экономная... Инжекторный мопед без ЛЗ способен выдрать мозг... ...а потом его вывернуть мехом во внутрь, и еще раз выдрать... И он это обязательно сделает - дело времени. Фазы тебе ставили без подпора приводной цепи - оба вала, примерно, на 5 градусов в одну сторону отъехали... alvlad Я, когда предыдущий свой пепелац отстраивал - ловил по 0.5 градуса... Та еще была евпатория... Чисто теоретически, конский прирост расхода воздуха могет быть из-за РВов... И еще учти эдж-адаптатион, который стандартненько на 4.5` колбасит в плюс выпускной... Итого выпуск гуляет -95-100`... ЗЫЖ aslanvladik Похоже, что пыльник(металлический с торца справа) коробаса еще гремит или термозащита долбит по ДВС или коробке... Но опять же - без ЛЗ не понять... В 5 горшке может и форса или гидрик превед передают... |
№6928
27 10 2015, 23:18
aslanvladik писал(а): Slokot писал(а): aslanvladik писал(а): Slokot писал(а): aslanvladik Валы выставь. можно подробней как это сделать, мастеров то нет нормальных(( подскажи пожалуйста, как узнал что валы, сколько должно быть значения я так для себя чтобы знать [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=132538[/url] |
№6929
27 10 2015, 23:24
Slokot писал(а): aslanvladik ну и дальше поехали... 16.5 кг/ч - дофига для b25: a) Врет ДМРВ; б) что-то нагружает мотор; Без ЛЗ не понять. 13.7В - ни туда, ни сюда. АКБ давно менял? Массы на кузов...? Кроче - на проверку АКБ+контакты... Но это еще не все... Грузить мотор могут: ролики, агрегаты на ремне, бублик томата... и все, что в блок "налОжили" инженеры-пивососы... Какое, Фауст, ты предпочитаешь...? Экономия - такая экономная... Инжекторный мопед без ЛЗ способен выдрать мозг... ...а потом его вывернуть мехом во внутрь, и еще раз выдрать... И он это обязательно сделает - дело времени. Фазы тебе ставили без подпора приводной цепи - оба вала, примерно, на 5 градусов в одну сторону отъехали... alvlad Я, когда предыдущий свой пепелац отстраивал - ловил по 0.5 градуса... Та еще была евпатория... Чисто теоретически, конский прирост расхода воздуха могет быть из-за РВов... И еще учти эдж-адаптатион, который стандартненько на 4.5` колбасит в плюс выпускной... Итого выпуск гуляет -95-100`... ЗЫЖ aslanvladik Похоже, что пыльник(металлический с торца справа) коробаса еще гремит или термозащита долбит по ДВС или коробке... Но опять же - без ЛЗ не понять... В 5 горшке может и форса или гидрик превед передают... ух сколько бед, по поводу аккума, он новый, возможно генератор? а что значит ЛЗ? |
№6930
27 10 2015, 23:42
aslanvladik писал(а): ух сколько бед, по поводу аккума, он новый, возможно генератор? а что значит ЛЗ? А не факт, что все они есть... а может и факт... =) Может и генератор, а может нагрузка на генератор, вызванная хреновым контактом или потребителем... Нужно с мультиметром пролазить, т.к. ДМЕ не всегда показывает напряжение близкое к действительности. А может, всего-навсего врет ДМРВ... ЛЗ - лямбда-зонд. |
№6931
28 10 2015, 11:11
Slokot
Мы на моей промазали на 3*, расход воздуха тот же, жрет и едет так же))) |
№6932
28 10 2015, 11:13
aslanvladik
Для начала подкинь другой дмрв вдо с такого же мопеда и сравни. Потом делай, как дядька Slokot велит;) |
№6933
28 10 2015, 19:59
Slokot писал(а): aslanvladik писал(а): ух сколько бед, по поводу аккума, он новый, возможно генератор? а что значит ЛЗ? А не факт, что все они есть... а может и факт... =) Может и генератор, а может нагрузка на генератор, вызванная хреновым контактом или потребителем... Нужно с мультиметром пролазить, т.к. ДМЕ не всегда показывает напряжение близкое к действительности. А может, всего-навсего врет ДМРВ... ЛЗ - лямбда-зонд. У меня такой вопрос, стоит ли прошивать на ту прошивку которая работает с 2 мя ЛЗ , т.к они у меня целые обе первые? |
№6934
28 10 2015, 23:55
aslanvladik
у тя универсальная программа, работающая как с 2 дк, с 4мя, так и без них. софт финальный, если верить zbnr |
№6935
28 10 2015, 23:58
alvlad писал(а): aslanvladik у тя универсальная программа, работающая как с 2 дк, с 4мя, так и без них. софт финальный, если верить zbnr т.е. можно подключить ЛЗ? |
№6936
29 10 2015, 00:01
aslanvladik, именно. Только адаптации сбросить не забудь.
№6937
29 10 2015, 00:03
Euromax писал(а): aslanvladik, именно. Только адаптации сбросить не забудь. спасибо за советы, попробую на днях расходомер проверить |
№6938
29 10 2015, 08:44
Euromax писал(а): aslanvladik, именно. Только адаптации сбросить не забудь. подключил, и заработали))) кстати у брата расходомер магнети марелли также проверил у него инпой, показывает 20 стоит ли ее на своей проверять? |
№6939
29 10 2015, 11:05
Марелли говно!
№6940
29 10 2015, 12:48
вобщем сбросил адаптации, и вот что получилось (2 - ЛЗ подключены)
ЛЗ показания каким то образом скачет, расходомер каким то образом пришел в себя ![]() ![]() ![]() |
№6941
30 10 2015, 10:19
alvlad писал(а): Марелли говно! посмотри |
№6942
30 10 2015, 11:51
aslanvladik
я по опыту говорю, а не просто языком мету блок сименс - дмрв сименс блок бош - дмрв бош. блок магнетти марелли - дмрв магнетти марелли... |
№6943
30 10 2015, 12:02
alvlad писал(а): aslanvladik я по опыту говорю, а не просто языком мету блок сименс - дмрв сименс блок бош - дмрв бош. блок магнетти марелли - дмрв магнетти марелли... я хотел по последним записям скриншоты и видео по ЛЗ просто не разбираюсь, нормально ли это или нет что скачут значения ЛЗ также возникает вопрос, стоит ли выставлять вал , и менять ремкоплект для ваноса, проехала пробег всего 260 тыс |
№6944
30 10 2015, 12:33
aslanvladik, с лямбдами все норм. Так и надо, чтобы была синусоида примерно от 0,1 до 0,7
А второе видео - за какое время набрались такие коррекции (аддитив и мультипликатив) ? Сколько проехал после сброса адаптаций? Что вообще щас тебя беспокоит ? |
№6945
30 10 2015, 12:38
Euromax писал(а): aslanvladik, с лямбдами все норм. Так и надо, чтобы была синусоида примерно от 0,1 до 0,7 А второе видео - за какое время набрались такие коррекции (аддитив и мультипликатив) ? Сколько проехал после сброса адаптаций? Что вообще щас тебя беспокоит ? только вчера подключил 2 ЛЗ (после этого сделал сброс адаптации), т.к. их мне отключили после вырезания катализаторов, и прошивки на евро 2 беспокоит что на низах очень долго набирает, и моменты бывают что долго думает если нажать в тапку |
№6946
30 10 2015, 15:40
aslanvladik, а ДИСу проверяли ?
![]() Поездий пока, набери адаптаций. Потом прогрей машину, отключи все потребители (свет, подогревы, вентилятор отопителя, магнитолу, руль поставить ровно) и сделай скриншоты Аналог, Аналог-Кнок, ВАНОС, А-рег, Роу. а ошибки есть по двигателю ? |
№6947
30 10 2015, 15:48
Euromax писал(а): aslanvladik, а ДИСу проверяли ? ![]() Поездий пока, набери адаптаций. Потом прогрей машину, отключи все потребители (свет, подогревы, вентилятор отопителя, магнитолу, руль поставить ровно) и сделай скриншоты Аналог, Аналог-Кнок, ВАНОС, А-рег, Роу. а ошибки есть по двигателю ? Дис новый оригинал,ошибок нет, тогда поездю недельку) |
№6948
30 10 2015, 16:48
DISA работает ? Шток ходит ??
Пусть кто-нить сядет и погазует до 5 тыщ по 3 секунды, а ты сверху посмотри на шток. |
№6949
30 10 2015, 16:49
Euromax писал(а): DISA работает ? Шток ходит ?? Пусть кто-нить сядет и погазует до 5 тыщ по 3 секунды, а ты сверху посмотри на шток. да ходит, проверял, и новый дис)) |
№6950
30 10 2015, 16:50
aslanvladik писал(а): Euromax писал(а): DISA работает ? Шток ходит ?? Пусть кто-нить сядет и погазует до 5 тыщ по 3 секунды, а ты сверху посмотри на шток. да ходит, проверял, и новый дис)) DISA правильнее.. А у тебя коробка какая , напомни ? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
