/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 05 04 2013, 08:59
    • Сообщений 122
    • Авто: BMW E39 525 2001
alvlad :
aslanvladik
еще зайди в аналог, нажми кнопочку селект и выбери там идл и кнок и сюда закинь
много ведер с такими фазами ездят - и ничего
сделал
мой агрегат [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/998683/[/url]
    • Сообщений 9685
aslanvladik
ну и дальше поехали... ::xa::
16.5 кг/ч - дофига для b25:
a) Врет ДМРВ;
б) что-то нагружает мотор;
Без ЛЗ не понять.
13.7В - ни туда, ни сюда. АКБ давно менял? Массы на кузов...? Кроче - на проверку АКБ+контакты...
Но это еще не все... Грузить мотор могут: ролики, агрегаты на ремне, бублик томата... и все, что в блок "налОжили" инженеры-пивососы... Какое, Фауст, ты предпочитаешь...?
Экономия - такая экономная... ::40::
Инжекторный мопед без ЛЗ способен выдрать мозг... ...а потом его вывернуть мехом во внутрь, и еще раз выдрать...
И он это обязательно сделает - дело времени.
Фазы тебе ставили без подпора приводной цепи - оба вала, примерно, на 5 градусов в одну сторону отъехали...
alvlad
Я, когда предыдущий свой пепелац отстраивал - ловил по 0.5 градуса... Та еще была евпатория... Чисто теоретически, конский прирост расхода воздуха могет быть из-за РВов... И еще учти эдж-адаптатион, который стандартненько на 4.5` колбасит в плюс выпускной... Итого выпуск гуляет -95-100`...
ЗЫЖ
aslanvladik
Похоже, что пыльник(металлический с торца справа) коробаса еще гремит или термозащита долбит по ДВС или коробке... Но опять же - без ЛЗ не понять... В 5 горшке может и форса или гидрик превед передают...
suum cuique
    • Сообщений 9685
aslanvladik :
Slokot :
aslanvladik :
Slokot :
aslanvladik
Валы выставь.
можно подробней как это сделать,
мастеров то нет нормальных((
подскажи пожалуйста, как узнал что валы, сколько должно быть значения
я так для себя чтобы знать
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=132538[/url]
suum cuique
    • Сообщений 122
Slokot :
aslanvladik
a) Врет ДМРВ;
Без ЛЗ не понять.
alvlad
ЗЫЖ
aslanvladik
ух сколько бед, ::p::
по поводу аккума, он новый, возможно генератор?
а что значит ЛЗ? :mad: а понял ,Лямбда зонд
    • Сообщений 9685
aslanvladik :
А не факт, что все они есть... а может и факт... =)
Может и генератор, а может нагрузка на генератор, вызванная хреновым контактом или потребителем...
Нужно с мультиметром пролазить, т.к. ДМЕ не всегда показывает напряжение близкое к действительности.
А может, всего-навсего врет ДМРВ...
ЛЗ - лямбда-зонд.
suum cuique
    • Сообщений 2894
Slokot
Мы на моей промазали на 3*, расход воздуха тот же, жрет и едет так же)))
    • Сообщений 2894
aslanvladik
Для начала подкинь другой дмрв вдо с такого же мопеда и сравни.
Потом делай, как дядька Slokot велит;)
    • Сообщений 122
Slokot :
aslanvladik :
ЛЗ - лямбда-зонд.
У меня такой вопрос, стоит ли прошивать на ту прошивку которая работает с 2 мя ЛЗ , т.к они у меня целые обе первые?
    • Сообщений 2894
aslanvladik
у тя универсальная программа, работающая как с 2 дк, с 4мя, так и без них.
софт финальный, если верить zbnr :???:
    • Сообщений 122
alvlad :
aslanvladik
т.е. можно подключить ЛЗ?
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
aslanvladik, именно. Только адаптации сбросить не забудь.
Will work for gas...
    • Сообщений 122
Euromax :
спасибо за советы,
попробую на днях расходомер проверить
    • Сообщений 122
Euromax :
подключил, и заработали)))
кстати у брата расходомер магнети марелли также проверил у него инпой, показывает 20 :mad: ,
стоит ли ее на своей проверять?
    • Сообщений 2894
Марелли говно!
    • Сообщений 122
вобщем сбросил адаптации, и вот что получилось (2 - ЛЗ подключены)
ЛЗ показания каким то образом скачет, ::p::
расходомер каким то образом пришел в себя
    • Сообщений 122
alvlad :
Марелли говно!
посмотри :mad:
    • Сообщений 2894
aslanvladik
я по опыту говорю, а не просто языком мету ::42::
блок сименс - дмрв сименс
блок бош - дмрв бош.
блок магнетти марелли - дмрв магнетти марелли...
    • Сообщений 122
alvlad :
aslanvladik
я хотел по последним записям скриншоты и видео по ЛЗ :)
просто не разбираюсь, нормально ли это или нет что скачут значения ЛЗ
также возникает вопрос, стоит ли выставлять вал , и менять ремкоплект для ваноса, :mad:
проехала пробег всего 260 тыс
    • Сообщений 996
aslanvladik, с лямбдами все норм. Так и надо, чтобы была синусоида примерно от 0,1 до 0,7
А второе видео - за какое время набрались такие коррекции (аддитив и мультипликатив) ?
Сколько проехал после сброса адаптаций?
Что вообще щас тебя беспокоит ?
    • Сообщений 122
Euromax :
только вчера подключил 2 ЛЗ (после этого сделал сброс адаптации), т.к. их мне отключили после вырезания катализаторов, и прошивки на евро 2
беспокоит что на низах очень долго набирает, и моменты бывают что долго думает если нажать в тапку
    • Сообщений 996
aslanvladik, а ДИСу проверяли ?
Поездий пока, набери адаптаций. Потом прогрей машину, отключи все потребители (свет, подогревы, вентилятор отопителя, магнитолу, руль поставить ровно) и сделай скриншоты Аналог, Аналог-Кнок, ВАНОС, А-рег, Роу.
а ошибки есть по двигателю ?
    • Сообщений 122
Euromax :
Дис новый оригинал,ошибок нет, тогда поездю недельку)
    • Сообщений 996
DISA работает ? Шток ходит ??
Пусть кто-нить сядет и погазует до 5 тыщ по 3 секунды, а ты сверху посмотри на шток.
    • Сообщений 122
Euromax :
да ходит, проверял, и новый дис))
    • Сообщений 996
aslanvladik :
Euromax :
DISA правильнее..
А у тебя коробка какая , напомни ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
