/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
alvlad :
elcomodoro
НЕ ВИЖУ :mrgreen:
::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
Will work for gas...
    • Сообщений 2894
Euromax
::40::
здарофф ::22::
elcomodoro
скинь картинку на zippyshare, мыла нет, я скипидаром моюсь ::40::
    • На форуме с 22 10 2011, 09:47
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i, 2001, M-technik
http://www56.zippyshare.com/v/Z8XClR6Y/file.html
Достаточно, чтобы слова выражали смысл
    • Сообщений 2894
elcomodoro
почини для начала клапан вентиляции ббака, потом за всё остальное хватайся
предварительно - бедная смесь у тя.
    • Сообщений 166
Ок. То есть клапан бака может быть причиной ошибки лямбда зонда?
    • Сообщений 2894
elcomodoro
он может стать причиной отключения л-регулирования.
исправь сначала 68ю ошибку, потом заново прочитай
    • Сообщений 166
Добро. Спасибо дорогой!
    • Сообщений 2894
elcomodoro
нэма за шо.... капай в репу;)
::42::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
alvlad :
elcomodoro
там было написано deviation rich. можно начать с того, что заблокировать трубку вент бака
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2894
artk
::daa::
    • Сообщений 166
alvlad, клапан вентиляции бака я поменял и ошибка выскочила снова. думаю дело за лямбда зондами. Подскажите, на приведённой мной распечатке диагностики, какие именно зонды нужно поменять: до катализатора или после? спасибо
    • Сообщений 2894
elcomodoro
Как правило, клапан стучит на вкл зажиг...
Проводку смотри к нему
Зонды пока не трогай.
    • Сообщений 166
Ладно, отпишусь...
    • На форуме с 09 04 2014, 13:08
    • Сообщений 208
    • Авто: бмв 320 м54 2,2
Всем привет!
Извините что не в тему, просто знаю здесь много знающих сидит. Вопрос в следующем хочу свап на мкпп сделать, интересует примерная цена кита такого во сколько это всё встаёт? Хочу по разборкам прозвонить узнать нужна примерная цена что бы не переплатить.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну есть же отдельная тема про свап на мкпп ::p::
    • На форуме с 05 04 2013, 08:59
    • Сообщений 122
    • Авто: BMW E39 525 2001
привет друзья!!!!
такая проблема у меня, при резком нажатии на газ как бы набирает не ровно, обычно стрелка должна ровно и быстро подняться, а тут замечаю мотор в начале чуточку трясет
машина 525 2.5 М54 2001 года, как всегда менял свечи , клапана , хх чистил, патрубки целые
Каты вырезаны
Прошита под евро 2 без лямбдовая
выкладываю фото и видео
мой агрегат [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/998683/[/url]
    • Сообщений 9685
aslanvladik
Валы выставь.
suum cuique
    • Сообщений 122
Slokot :
aslanvladik
Валы выставь.
можно подробней по как каким параметрам узнал,
и как это сделать, мастеров то нет нормальных((
Последний раз редактировалось aslanvladik 27 10 2015, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9685
aslanvladik :
Slokot :
aslanvladik
Валы выставь.
можно подробней как это сделать,
suum cuique
    • Сообщений 122
Slokot :
aslanvladik :
Slokot :
aslanvladik
Валы выставь.
подскажи пожалуйста, как узнал что валы, сколько должно быть значения
я так для себя чтобы знать
    • Сообщений 2894
aslanvladik
расходомер какой фирмы стоит?
    • Сообщений 122
alvlad :
aslanvladik
оригинал то что с завода, сименс VDO
    • Сообщений 2894
aslanvladik
нагрей до 90* и еще раз скинь аналог1
    • Сообщений 122
alvlad :
aslanvladik
сегодня сделаю,
можно узнать значения низки или высоки?
хоть и парень пишет что нужно выставить валы :mad:
    • Сообщений 2894
aslanvladik
еще зайди в аналог, нажми кнопочку селект и выбери там идл и кнок и сюда закинь
много ведер с такими фазами ездят - и ничего
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
