№6901
14 10 2015, 14:10
alvlad : elcomodoro НЕ ВИЖУ
№6902
14 10 2015, 14:20
Euromax
здарофф elcomodoro скинь картинку на zippyshare, мыла нет, я скипидаром моюсь
№6903
14 10 2015, 14:52
№6904
14 10 2015, 14:59
elcomodoro
почини для начала клапан вентиляции ббака, потом за всё остальное хватайся предварительно - бедная смесь у тя. |
№6905
14 10 2015, 15:07
Ок. То есть клапан бака может быть причиной ошибки лямбда зонда?
№6906
14 10 2015, 15:10
elcomodoro
он может стать причиной отключения л-регулирования. исправь сначала 68ю ошибку, потом заново прочитай |
№6907
14 10 2015, 15:12
Добро. Спасибо дорогой!
№6908
14 10 2015, 15:18
elcomodoro
нэма за шо.... капай в репу;)
№6909
14 10 2015, 17:28
alvlad : elcomodoro почини для начала клапан вентиляции ббака, потом за всё остальное хватайся предварительно - бедная смесь у тя. там было написано deviation rich. можно начать с того, что заблокировать трубку вент бака =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6910
14 10 2015, 18:11
artk
№6911
17 10 2015, 18:50
alvlad, клапан вентиляции бака я поменял и ошибка выскочила снова. думаю дело за лямбда зондами. Подскажите, на приведённой мной распечатке диагностики, какие именно зонды нужно поменять: до катализатора или после? спасибо
№6912
18 10 2015, 02:08
elcomodoro
Как правило, клапан стучит на вкл зажиг... Проводку смотри к нему Зонды пока не трогай. |
№6913
18 10 2015, 09:24
Ладно, отпишусь...
№6914
21 10 2015, 23:13
Всем привет!
Извините что не в тему, просто знаю здесь много знающих сидит. Вопрос в следующем хочу свап на мкпп сделать, интересует примерная цена кита такого во сколько это всё встаёт? Хочу по разборкам прозвонить узнать нужна примерная цена что бы не переплатить. |
№6915
21 10 2015, 23:41
Ну есть же отдельная тема про свап на мкпп
В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№6916
27 10 2015, 12:57
привет друзья!!!!
такая проблема у меня, при резком нажатии на газ как бы набирает не ровно, обычно стрелка должна ровно и быстро подняться, а тут замечаю мотор в начале чуточку трясет машина 525 2.5 М54 2001 года, как всегда менял свечи , клапана , хх чистил, патрубки целые Каты вырезаны Прошита под евро 2 без лямбдовая выкладываю фото и видео ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№6917
27 10 2015, 16:42
aslanvladik
Валы выставь. |
№6918
27 10 2015, 16:44
Slokot : aslanvladik Валы выставь. можно подробней по как каким параметрам узнал, и как это сделать, мастеров то нет нормальных(( |
№6919
27 10 2015, 16:52
aslanvladik : Slokot : aslanvladik Валы выставь. можно подробней как это сделать, мастеров то нет нормальных(( |
№6920
27 10 2015, 16:57
Slokot : aslanvladik : Slokot : aslanvladik Валы выставь. можно подробней как это сделать, мастеров то нет нормальных(( подскажи пожалуйста, как узнал что валы, сколько должно быть значения я так для себя чтобы знать |
№6921
27 10 2015, 17:04
aslanvladik
расходомер какой фирмы стоит? |
№6922
27 10 2015, 17:06
alvlad : aslanvladik расходомер какой фирмы стоит? оригинал то что с завода, сименс VDO |
№6923
27 10 2015, 17:10
aslanvladik
нагрей до 90* и еще раз скинь аналог1 |
№6924
27 10 2015, 17:13
alvlad : aslanvladik нагрей до 90* и еще раз скинь аналог1 сегодня сделаю, можно узнать значения низки или высоки? хоть и парень пишет что нужно выставить валы |
№6925
27 10 2015, 17:24
aslanvladik
еще зайди в аналог, нажми кнопочку селект и выбери там идл и кнок и сюда закинь много ведер с такими фазами ездят - и ничего |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 399 |
