    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
ХЕЛП ::xa::
Проблемка нарисовалась: При переключении селектора из положения D в положение нейтралки или паркинга начинают плавать холостые обороты, но постепенно приходят в норму. Ошибок нет, адаптации скидывал, не особо помогло. Так же плохо греется двигатель (по трассе 65-70 градусов), грешу на термостат, возможно это как-то завязано между собою. Какие догадки?
Freddd :
Последний раз редактировалось mtm666 23 10 2015, 22:47, всего редактировалось 2 раз(а).
mtm666 :
ХЕЛП ::xa::
Каэшн завязано...
З.ы.
Название нормальное заделай дАааа! А то какт не хорошо получается... ::18::
    • Сообщений 2894
меняй все, на что грешишь ::xa::
за диагностику слыхал? ::40::
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
alvlad :
За какую диагностику? К кому мне обращаться, если я один на весь район знаю что такое инпа, рейн, диса, кркг? ::xa::
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
mtm666 :
ХЕЛП ::xa::
Каэшн завязано...
З.ы.
Заделаю, дААааааа. Вот помогут и задЭлаю ::xa::
Freddd :
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
::1:: поправила...
mtm666 :
alvlad :
Тимур, я такой же ::18::
Одно что знаю, а как пользоваться хз :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему Помогите: плавают обороты (добавил видео).
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Kolosok :
::1:: поправила...
Благодарю Вас, о великая ::xa::
Freddd :
    • Сообщений 2894
mtm666
ну сам тогда сними логи, по графикам будет понятно, где собака порылась
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
alvlad :
mtm666
:mad: Эт ты о чем вообще щас? ::xa::
Если объяснишь как их снять, то я сниму и выложу тут для дальнейшего разбора. ::34::
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Забыл уточнить еще один фактор. Если газнуть в момент плавания оборотов, то они быстро нормализуются. Если завести машину, то они не плавают.
Freddd :
    • Сообщений 2894
bmw test-o поставь
и погугли уже про логи :???:
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Добавлю немного видео. Может поможет.
Freddd :
    • Сообщений 3870
Как минимум помыть клапан холостостого хода.ну и обратить внимание на гофру патрубка что к клапану идет!так же может вести себя дроссель,тоже помыть!
#bmwxclub
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Александр325Сi :
Весной снимал впускной и все мыл, чистил, проверял патрубки. Как же не хочется опять все это разбирать ::p::
Freddd :
    • Сообщений 2894
mtm666
:???: чо с давлением топлива, с вольтажом, рхх, зондами, подсосами воздуха на машине? нет ни одного слабого звена?
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Насос новый, оригинал, с вольтажом 13,9в, свет в салоне не моргает, с подсосом незнаю, надо разбирать проверять, но на вид все живое.
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Freddd :
    • Сообщений 2894
А где самый важный скрин с коррекциями л-регулирования?
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Оно?
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Разобрал и собрал впуск. Помыл клапан хх. Все целое, подсоса нет, клапан в норме. Хз от чего обороты пляшут
Freddd :
