/ Обороты. Это нормально? на BMW
    • Сообщений 1552
Вобщем такая фигня.
Что-то взбрело мне в голову подержать тахометр на 1000 оборотах. Мучался минут 15 :lol:, в 1000 попасть так и не смог. Уже педаль и ногой давил и рукой - хрен там. Получается, что с холостых в районе 750 сразу где-то на 1100-1200 переходит. В обратную сторону такая же фигня - получается опустить обороты на 1100-1200 и потом хоп и сразу холостые :x. Это чё за фигня? ДПДЗ?
Я так понимаю с этим же может быть связано и то, что когда едешь медленно (грубо говоря ползёшь), обороты где-то в районе 1200-1500 и отпускаешь немного педать газа, то такое ощущение, что за жопу дёрнули. Т.е. машина замедляется не плавно, так, как отпускается педаль газа, а резко. Или это уже из другой оперы?
    • На форуме с 13 07 2009, 08:27
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 325xi
    • Изображения: 18
задние сайлентблоки дергуют тебя за жопу :lol:
Ты меня не ищи... Я в щи)))
    • Сообщений 1552
anton_street :
Да ну нафиг... :x Это какие именно? Их там туева хуча.
Почему этого не происходит, если при снижении скорости я не опускаю стрелку тахометра ниже 1200? Т.е. если не происходит скачкообразного падения оборотов до холостых. Да и при включеном кондее, когда обороты хх повышены, такой фигни не наблюдается :x.
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
Ох представляю себе эту позу :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 1552
exte :
Прааативный изврааащенец :oops:
:lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
tzar :
Вот это у меня тоже присутствует! Немного раздражает. С сайлентблоками все в порядке.
А что касается оборотов, мне казалось на нейтрали я могу плавно набрать, седня попробую если не забуду
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
    • На форуме с 09 06 2008, 22:40
    • Сообщений 78
    • Авто: 325Хi
    • Изображения: 11
Korj :
tzar :
Та же фигня! Раздражает, причину пока не установил.
Рекомендуем почитать на тему Обороты. Это нормально?
    • Сообщений 593
Вчера проверил, могу спокойно держать любые обороты, хоть 800, хоть 1000, хоть 1300. Единственное что пока машина холодная обороты переодично плавают на +\-200 об. мин. если чуть держать газ, но это кажется ванос глючит.
А вот клевок при отпускании газа с ~1000об. мин. на первой передаче есть
Последний раз редактировалось Korj 22 09 2009, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1552
Korj :
Korj, спасибо! Значит у меня где-то какой-то косяк :x. Надо будет проверить, если руками ДЗ открывать под капотом, такая же фигня или всё нормально будет.
    • Сообщений 78
    • Авто: 325Хi
    • Изображения: 11
Т.е. симптомы (обороты) указывают на заслонку?
А клевок с 1000 об/мин все равно раздражает =)
    • Сообщений 1552
Вобщем, открыл капот, снял кожух сверху заслонки, давай дёргать её пальцАми. Не мудрено, что педалью я плавно поднимать обороты с 700 до 1100 и обратно не мог. Этого и рукой не сделать! :x. Полчаса попасть пытался. Там ход с 700 до 1100 реально меньше 1 мм!!! Если у других изменение оборотов в этих пределах возможно, то наверное это где-то трабла у меня. Осталось выяснить где - в заслонке или датчике положения заслонки. У кого-нибудь есть идеи?
    • Сообщений 10748
непонятно изза чего весь разговор....
на половине моторов невозможно удержать обороты в районе 1000-1500.
ЗЫ. если связаны с тычком, то с ним ничего не сделаете. он происходит в момент перехода двигателя из режима принудительного ХХ в режим ХХ
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
GUNhed :
Да? Т.е. это нормально?
Как меня уже достали немцы, которые ставят фару, но лампочку в неё поставить нельзя, рисуют шкалу на тахометре от 0, но до 1500 её нужно игнорировать :lol: :lol: :lol:.
    • Сообщений 10748
tzar :
GUNhed :
всегда есть выбор -купи ТАЗ
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
Поздно советы давать, я уже купил БМВ :? И БМВ мне нравицца!
    • Сообщений 1552
Т.е. получается примерно так, что идут обороты ХХ, потом, от оборотов XX до где-то 1100 идут прогревочные (по крайней мере у меня), ну и далее просто обороты :). Так вот как-раз таки в интервал прогревочных оборотов у меня попасть и не получается. Наверное действительно там нефиг делать после прогрева, вот и хрен туда попадешь :lol:.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
