    • На форуме с 19 10 2007, 15:08
    • Сообщений 4576
    • Авто: BMW 320i M-paket, 2.2 акпп
Всем доброго дня.. :? Появилась недавно такая проблема.. постораюсь объяснить как смогу, у меня м54,2.2 ручка, при движении в пробке когда скидываешь на нейтраль и тормозишь обороты падают до 300-400( движок при этом очень колбасит ) а иногда даже глохнет и резко поднимаются до 1500 и опускаются до нормальных оборотов.. вот как то так.. что может быть? :x
    • Сообщений 4576
в поиске ничего подобного не нащел... :(
Того рот (с).
    • На форуме с 25 06 2008, 13:53
    • Сообщений 1314
Клапан КРКГ
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Andrik :
Клапан КРКГ
скорее ДМРВ, диагностика рулит :twisted:
    • Сообщений 4576
На диагностике был.. все ок.. проблема живет своей жизнью :? когда как.. когда все ок.. а когда вот так.. :(
    • Сообщений 4576
Особенно заметно когда паркуешься.. :shock:
Того рот (с).
butch :
Andrik :
...КРКГ
скорее ДМРВ...
Попрошу не виражаться :lol:
Рекомендуем почитать на тему Нужна ваша помощь..
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
ПШВЖ :lol:
    • Сообщений 4576
Соклубники с чего начать? :) свечи 9 тыс. назад менял, в месте с топливным фильтром, воздушный новый.. на диагностике все ок..
Того рот (с).
    • На форуме с 05 03 2008, 23:27
    • Сообщений 195
    • Авто: Е92 2.5 03/2008 Red Barera
    • Изображения: 11
EL не поверишь, но данная [censored] на моем 2.2 МКПП закончилась после... замены маховика и комплекта сцепления, при чем менял не из за этого, а по другой причине, теперь, кстати, такаже поебень творится, при чем именно когда на нейтралке едишь, но у мну не глохнет и не подлетает до 1500, только падаеют до 500 и вибрация небольшая на кузов идти начинает... бесит, падла, жуть
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
EL :
+100000000000000
диагностика не помогает ни разу!!!
    • На форуме с 13 07 2009, 08:27
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 325xi
    • Изображения: 18
а может гениратор?? :x
Ты меня не ищи... Я в щи)))
    • Сообщений 1552
Если только когда на тормоз давишь... Может быть вакуумный усилитель?
    • Сообщений 4576
Jigi Сцепление менял в сборе неделю назад, но не поэтой причине.. у меня падает до 300 и резко до 1500 и потом нормалезуется.. только когда на нейтрали в пробке тормозишь либо паркуешься..
tzar да нет не в тормозе дело думаю, а в скидывании в нейтраль, ну либо когда паркуешься вперед назад..
anton_street Генератор? почему? :x
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
EL :
млин, если разберешься = ьыща будет, самое фиговое что ни одна диагностика ничего не показывает, кстати, я пробовал ДМРВ чистить - не помогает, а ты не замечал еще что когда такая фигня творится педаль газа куда то проваливается?
    • Сообщений 4576
Jigi да от диагностики толку ноль.. только голову чешут.. да нет вроде не проваливается.. где копать не знаю.. :(
Того рот (с).
    • Сообщений 4576
    • На форуме с 22 01 2008, 13:22
    • Сообщений 344
    • Авто: e46coupe / e90
butch :
при такой работе диагностика ни чего не покажет .
    • Сообщений 4576
andreyvvv1 Не подскажешь с чего начать искать?
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
Может в расходомере дело или катушки... я уже не наю на что грешить, мне попроще у мну очч редко такая фигня, а вообще если не сильно парит забей болт, если парит ищи, пробуй все, тока дороговато это, ксттаи, 9 000 для свечек на нашем бензине... ,х отя сам сови менял 18 тык назад, но у мну NGK с платиновыми наконечниками
    • Сообщений 344
EL :
попробуй у кого нибудь взять расходомер , покататся (если конечно есть такая возможность.)
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
у меня такая тема бывает иногда...еще если газ держу на скажем ТЫЩЕ оборотов то обороты плавают..не получается ровно тыщу держать...сцепление в комплекте менял недавно (меньше 5тыщ) и генератору полгода...все брал новое и оригинальное... :x
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
Я вот щас снял этот ДМРВ... И не нашел чего там можно чистить. Кусок трубки с двух сторон запаяна пластиковой сеткой, внутри сам датчик - пластинка и две железячки.. С виду чистый
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
    • Сообщений 10748
читаю и рыдаю....
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 4576
Jigi да свечи оригинал брал.. не думаю что они сдохли.. :(
