23 09 2009, 09:57
Всем доброго дня..
23 09 2009, 09:58
в поиске ничего подобного не нащел...
23 09 2009, 09:59
Клапан КРКГ
23 09 2009, 10:01
Andrik : Клапан КРКГ
скорее ДМРВ, диагностика рулит |
23 09 2009, 10:31
На диагностике был.. все ок.. проблема живет своей жизнью
23 09 2009, 10:33
Особенно заметно когда паркуешься..
23 09 2009, 10:35
butch : Andrik : ...КРКГ скорее ДМРВ... Попрошу не виражаться |
Рекомендуем почитать на тему Нужна ваша помощь..
23 09 2009, 10:36
ПШВЖ
23 09 2009, 11:13
Соклубники с чего начать?
23 09 2009, 11:15
EL не поверишь, но данная [censored] на моем 2.2 МКПП закончилась после... замены маховика и комплекта сцепления, при чем менял не из за этого, а по другой причине, теперь, кстати, такаже поебень творится, при чем именно когда на нейтралке едишь, но у мну не глохнет и не подлетает до 1500, только падаеют до 500 и вибрация небольшая на кузов идти начинает... бесит, падла, жуть
23 09 2009, 11:16
EL : Особенно заметно когда паркуешься..
+100000000000000 диагностика не помогает ни разу!!! |
23 09 2009, 11:19
а может гениратор??
23 09 2009, 11:20
Если только когда на тормоз давишь... Может быть вакуумный усилитель?
23 09 2009, 11:32
Jigi Сцепление менял в сборе неделю назад, но не поэтой причине.. у меня падает до 300 и резко до 1500 и потом нормалезуется.. только когда на нейтрали в пробке тормозишь либо паркуешься..
tzar да нет не в тормозе дело думаю, а в скидывании в нейтраль, ну либо когда паркуешься вперед назад.. anton_street Генератор? почему? |
23 09 2009, 11:38
EL : Jigi Сцепление менял в сборе неделю назад, но не поэтой причине.. у меня падает до 300 и резко до 1500 и потом нормалезуется.. только когда на нейтрали в пробке тормозишь либо паркуешься..
млин, если разберешься = ьыща будет, самое фиговое что ни одна диагностика ничего не показывает, кстати, я пробовал ДМРВ чистить - не помогает, а ты не замечал еще что когда такая фигня творится педаль газа куда то проваливается? |
23 09 2009, 11:41
Jigi да от диагностики толку ноль.. только голову чешут.. да нет вроде не проваливается.. где копать не знаю..
24 09 2009, 09:53
24 09 2009, 10:00
butch : скорее ДМРВ, диагностика рулит при такой работе диагностика ни чего не покажет .
24 09 2009, 10:43
andreyvvv1 Не подскажешь с чего начать искать?
24 09 2009, 11:11
Может в расходомере дело или катушки... я уже не наю на что грешить, мне попроще у мну очч редко такая фигня, а вообще если не сильно парит забей болт, если парит ищи, пробуй все, тока дороговато это, ксттаи, 9 000 для свечек на нашем бензине... ,х отя сам сови менял 18 тык назад, но у мну NGK с платиновыми наконечниками
24 09 2009, 11:14
EL : andreyvvv1 Не подскажешь с чего начать искать?
попробуй у кого нибудь взять расходомер , покататся (если конечно есть такая возможность.) |
24 09 2009, 11:20
у меня такая тема бывает иногда...еще если газ держу на скажем ТЫЩЕ оборотов то обороты плавают..не получается ровно тыщу держать...сцепление в комплекте менял недавно (меньше 5тыщ) и генератору полгода...все брал новое и оригинальное...
24 09 2009, 12:11
Я вот щас снял этот ДМРВ... И не нашел чего там можно чистить. Кусок трубки с двух сторон запаяна пластиковой сеткой, внутри сам датчик - пластинка и две железячки.. С виду чистый
24 09 2009, 12:23
читаю и рыдаю....
24 09 2009, 15:24
Jigi да свечи оригинал брал.. не думаю что они сдохли..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
