/ Коррекция на М57 и Белый Дым.Нужна помощь!!!! на BMW
    • На форуме с 14 10 2012, 23:12
    • Сообщений 251
    • Авто: 330xd touring
Поправил тему!!!
M57 184л.с. чип.
Едет авто нормально,заводиться что на горячую,что на холодную отлично.Работает ровно.Но стоит постоять прогретому мотору заглушенному где-то 30мин.,заводишь авто и на холостом белый дым(пар) с запахом соляры, чуть тапочку нажал,дым пропал и не проявляется,расход 10л.
Значит была такая коррекция по форсункам. Обсуждение тут и решение поменять распылители.
Мерил компрессию на холодную во всех 22бара,а во втором цилиндре что то около 4бара,ну думаю пипец,а нет плохо одел компрессометр на переходник,перемерил тоже 22бара, потом мерил на горячем во всех 28бар.Думаю мотор жив,нежели мертв.Масло не ест вообще.
Далее меняем распылители и вот что получается:
Вторая форсунка доходила вообще до -4.возил повторно все,5 ок ,а 2ю подрегулировали(чувствую еще надо свозить,но не суть).Машину заводишь вроде не дымит пока греется,поехал, на тапочку нажал, и у светофора все потерялись в белом дыму с запахом соляры,и дымит дальше,причем дым может пропасть,но чаще не пропадает. Машина максимум наездила после замены распылителей 40-50км,но расход конь 35л/100км.Расход сбрасывал на бк.
Ошибка только по рециркуляции АГР,он выброшен и отключен,но не выписан.
Думал вдруг цепь растянулась и фазы убежали,но параметр синхронизации 4,а это ок.Да и не бывает такого.
Далее привожу параметры:
Тут вот смущает не велико ли давление подкачки 4,24бар(При снятой фишке 4бара)???
А тут давление в рейле на пару секунд на холостом отличается:
Мерил обратку в шприцы за минуту каждый 20мл+-.
Когда кстати мерил с шланга который от обратки остался за 2 минуты где то 3литра топлива налилось.Это нормально??
И что за клапан на ТНВД?За что отвечает? Может он виноват?
Есть мысли Господа Дизелисты???????
Последний раз редактировалось Matveys 17 02 2016, 12:34, всего редактировалось 22 раз(а).
    • На форуме с 18 08 2011, 20:50
    • Сообщений 188
    • Авто: E46, 330dA Touring 03/02
По форсункам выбивается 5-я и немного первая, остальные просто стараются вырованять.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA M57 00 г, 36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г,
E46 318 99 г, E46 318 Tour 01 г.
E46 330d Tour '02 г.
    • Сообщений 251
normex :
Спасибо,так и думал,видимо распылители 1 и 5 под замену.
А с воздухом что кто думает?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
Как показывает практика, обязательно и в первую очередь смотреть самую дальнюю форсунку, 6го цилиндра. Она работает в самых жёстких условиях всегда. На 47х моторах соответственно - 4я.
При такой чехарде коррекций проверить необходимо, разумеется, все, а не только 6,5 и 1.
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • Сообщений 251
Олег привет.Да на стенд поедут все. Почему по воздуху такая ерунда?Да еще и турбина 0.6 бара не додувает.
    • На форуме с 12 02 2015, 21:07
    • Сообщений 124
    • Авто: ВMW 320D
Еще бы я посоветовал тебе компрессию померить..Была похожая тема только на м47n tu , на 3 котле уходила в +3 почти. Форсунки повез они в норме.Компрессию померили, а там всего 14 очей))).в остальных по 26..
    • Сообщений 124
    • Авто: ВMW 320D
По воздуху!У тебя АГР(ЕГР) заглушен?
Рекомендуем почитать на тему Коррекция на М57 и Белый Дым.Нужна помощь!!!!
    • Сообщений 251
Дмитрий Николаевич :
Заглушен.Да забыл написать еще и чипован,но думаю к делу это не относится.
Последний раз редактировалось Matveys 09 10 2015, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 251
А это вообще пичаль. Но думаю нет,с компрессией ок, на холодную слышно как форсунки стучат,при прогреве пропадает.
    • Сообщений 251
Вверх
    • Сообщений 124
    • Авто: ВMW 320D
Ну что разобрался?
    • Сообщений 251
Нет
    • Сообщений 28273
твоя правда , в не которых случаях виновата именно низкая компрессия и эбу пытается компенсировать работу мотора путем вливания большего кол-ва топлива в один горшок
    • Сообщений 124
    • Авто: ВMW 320D
romanandreev_78 :
Можно раскоксовать попробовать..
    • Сообщений 28273
romanandreev_78 :
можно , но при компресси в 14 едениц мне кажется это не поможет ::xa::
    • Сообщений 251
delete
Последний раз редактировалось Matveys 17 02 2016, 03:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 251
delete
Последний раз редактировалось Matveys 17 02 2016, 12:34, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 251
delete
Последний раз редактировалось Matveys 17 02 2016, 12:35, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 251
Есть идеи?
    • Сообщений 251
Вверх
