/ e46 температура ОЖ м54, по братски на BMW
    • Сообщений 5128
Прошил еще и икса. По адресу 0x0F0 были совершенно другие данные, но совпадало несколько байт стандартных калибровок. Решил рискнуть) Плюс, калибровки повторяются два раза, нужно менять в двух местах. Сработало, все ништяк! Обе тачки с правильной стрелкой!
    • На форуме с 01 01 2014, 21:33
    • Сообщений 6
    • Авто: E53 3.0 M54 W211 230
MadToha :
Подскажи для икса плиз , адрес - то что было и то что вставил )))
Самая лучшая машина - это твоя машина!
    • Сообщений 6
Адресация и данные e53
0x0f5 0F 5A 32 C5 4B C5 73 36 78 6A 7D
0x29d 0F 5A 32 C5 4B C5 73 36 78 6A 7D
    • Сообщений 5128
West44
    • На форуме с 05 06 2015, 09:13
    • Сообщений 38
Всем привет, столкнулся с проблемой с ОЖ, с открытым бочком жидкость начинает бурлить как будто кипит, но радиатор и нижний патрубок холодный как и радиатор, потом открывается термостат, но помпа гонит не жидкость, а пар и при все при этом температура держится в норме
при закрытой пробке выдавливает жидкость через пробку спускаю воздух доливаю жижи и все топлю жгу резину все норм
Рекомендуем почитать на тему e46 температура ОЖ м54, по братски
  • 330cia e46
