/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
alvlad :
Kirux0
Да, старая бмг на акп - это издевательство над кошельком;)
Да бог с ним с кошельком, сколько она мне нервов попортила, а нервные клетки не восстанавливаются ::angry:: :evil:
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Никогда проблем не было с акпп, пока мощность двигателя не увеличил, и то ездила. Но когда превысил её расчётный максимальный крутящий стала сдыхать, но ездила ! Акпп живуча на е46.
    • На форуме с 06 09 2015, 11:12
    • Сообщений 12
Сандро85
Походу меня развели на ремонт бублика.По цене,смотря что будут менять.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
pTyTb
у ттебя ж висит ошибка по дпкв. вот и начни с его замены на НОВЫЙ ВДО и проверки его проводки. а лучше осциллографом поглядеть, что он показывает
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2894
Да, парни: не экономьте на дпкв и дпрв: проверено;)
Артк+1
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
... а лучше осциллографом поглядеть, что он показывает
О, осциллограф кстати есть в гараже у мя.
Тём, есть какие пруфы, что он должен показывать ?
А то "новых" не напасешься для диагнозы...
Один был, забрали "на время", и не отдали... ::p::
Дополнено :
Аа, блин, вы о ДПКВ ::p:: Я думал про маф....
Will work for gas...
    • На форуме с 01 06 2009, 13:29
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
pTyTb
это ошибка в шэдов, появилась после замены дпкв на б.у., а раньше не было. могла ошибка записаться при замене?
сейчас машина пока в покраске. в тоже время мне пришло новое реле смг, по рекламации. через несколько дней заберу машину и поменяю реле - посмотрю что измениться. возможно полечаться мои провалы, ттт
на счет прошивки мозгов мотора, нашел спеца по бмв с компьютером у себя в городе, но шить он отказался, стрёмно ему.
на диагностике сказал, что у меня ошибок по мотору нет :) чего я ещё хочу.
валы вывернуты в разные стороны, диса не работает(внедавно менял, вакуум держит, без люфта).
больше не поеду на местные диагностики)))
e46 316i > e39 525i > e46 318i > e46 325i > e83 3.0sd
    • Сообщений 2894
pTyTb
Хорош спец, который прошить мс43 не могёт, пхах;))
    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
Напомню свою проблему...
Garry_q :
Slokot :
Garry_q
Хня какая-то - воздуха до фига для 22, но при этом все адаптации в минус, а интегратор все равно видит воздух...
Ищи:
1. [url]http://www.youtube.com/watch?v=3encrkBsss0[/url]
+ уплотнительное кольцо трубки щупа у поддона
+ клапан вентиляции бака
2. давление топлива. д.б. постоянно 3.5 атм. на рампе.
3. перепрошей на еще раз. Для 2.2 е2 - 7545418.
Возвращаясь к моей проблеме...
На подсосы проверял, все герметично
Давление в рампе всегда 3,5 на хх и под нагрузкой
Прошивал даже на безкат,все равно впрыск большой, 2,3мс.
Что еще сделано: новые свечи, вырезал кат, перебран ванос, дмрв менял на другой(результат тот же), масло поменял неделю назад, чистил форсунки, КВКГ щас заглушил (езжу как Инженер с сапуном) буду делать маслопомойку.
Расход у меня сейчас такой: город 17,8л при средней 22,5км/ч(езжу спокойно,в кикдаун не давлю), трасса 9,5-10л (скорость 120-140км/ч), на круизе при 110км/ч держится мгновенный по экономайзеру около 7л это без КВКГ хотя Инженер говорит, что у него было 6л.
Если б расход в городе у меня был хотя бы на литра два поменьше то я бы и не запаривался даже, что впрыск и воздух на хх больше нормы.. А так, думаю что-то неправильно работает.
Вот новые скрины, адаптации накопились после 300км пробега
Так дальше и катаюсь, причину повышенного расхода не нашел. Сегодня появилось странное поведение мотора при переключении селектора АКПП. Подьезжаю к месту, включаю R и тут бац тачка заглохла. Потом еще раз пытался переключать N-D N-R D-R. Больше не глохла, но при включении задней сильно проседают обороты, почти до 400. Вспомнил что такое уже было месяца полтора назад {так же заглохла}.
Что это может быть? По поиску нашел: что неисправный регулятор ХХ или ДПРВ.
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Garry_q
ну у тебя же есть диагност программа смотри ошибки по АКПП, запили свежую прошивку. посмотри что показывает в аналоговых по АКПП.
по движку в аналоговых (первый скрин) стрелкой вниз увидишь инфу по РХХ.
ДПРВ - замерь сопротивление. инфа в нете есть. меняется просто, подкинь рабочий. есть бабло бери новый и ДПКВ заодно чтоб не думалось.
Гидрики думаю тоже у тебя шалят.
Компрессию мерил?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
А у кого-нибудь есть опыт влияния неисправной дисы (не фиксируется лопатка, жду ремкомплект) на равномерность по цилиндрам на холостых? И на сколько неисправная таким образом диса влияет на тягу на низких оборотах?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
На низких ощутимо влияет, а вот на равномерность по идее не должна. Она может усугублять имеющуюся, но сама быть причиной по идее не может.
    • На форуме с 05 10 2015, 14:21
    • Сообщений 12
Господа. взываю к коллективному разуму и помощи вселенной :)
Имеем м54б30
Проблемы. на горячую с низов слабо. с верхов еще слабее
на 4к при разгоне явный затуп\толчок
Заводится нормально при любых условиях. расход ну вроде более менее
На авто делалось
-менялся расходомер
-чинился ванос (ремкомплект+установка распредвалов спец инструментом)
-вырезался кат и прошита евро2 (кат был более менее живой)
после вырезки катов. с низов стала шустрее. но дальше все как и было
Диса проверялась. давление топлива тоже
Надоело это все. начал сам смотреть. помогите оценить картину. из того что понял что ваносы в аварийном режиме как минимум.
    • Сообщений 2894
x3_e83
У тя мозг видит закат зонд.
Померь давление в рампе во всех режимах
Поставь холодный т-стат от артк (реклама;)) и помой радики. (Жарко ппц на впуске, мож из за этого тупняк)
Ванос у тя не в аварии
Какой дмрв поставил? Феби? ::40::
    • Сообщений 12
давление мерял в движении. спецом в ситуации когда затупы. показывало 3.5
расходомер Вдо.
про зонд да знаю. разбираюсь с прошивкой.
радиаторы чистились
по ваносам. а разве миносувое значение это нормально?
    • Сообщений 2894
x3_e83
Ошибки какие есть по дме
    • Сообщений 12
Ошибок нету
    • Сообщений 6934
Шнур диагностический надо, кто продает?
С ибея не хочу, надо чтоб проверенный рабочий.
    • Сообщений 9685
x3_e83 :
расходомер Вдо.
радиаторы чистились
Значит, термостату или вентиляторам амба - 87` на выходе быть не должно. На 80 включается эл. вентилятор. У тебя 2 или 1 вентилятора?
+1 за закатовый зонд горшков 4-6...
suum cuique
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
x3_e83
Коробас небось автомат? Тоже обрати внимание на него. в целом то не плохо все.
Расход какой?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 12
Коробка механика
Вентилятор один. и вроде работает без проблем
термостат тоже менялся.
расход более менее.
в городе 13-17
по трассе в режиме 100-130 где-то 9.8-10.5
    • Сообщений 12
Slokot :
x3_e83 :
расходомер Вдо.
радиаторы чистились
вы имеете ввиду -87 температура охлаждающей жидкости?
по термостату еще вспомнил. авто с опцией "для стран с жарким климатом" на сколько помню термостат там другой малек. и с вентилятором тоже вроде есть отличие. хотя могу ошибаться
    • Сообщений 9685
x3_e83 :
Slokot :
x3_e83 :
расходомер Вдо.
радиаторы чистились
Термос ДВС один и тот же.
Т в блоке 96, на выходе из радиатора 87...
suum cuique
    • Сообщений 12
Slokot :
x3_e83 :
Slokot :
x3_e83 :
расходомер Вдо.
радиаторы чистились
ну по номерам термостаты разные. для европы и америки. и вроде как (так говорили некоторые диагносты) температура открытия тоже разная)
а по температурам ОЖ и двигателя.
а какое должно быть соотношение?
    • Сообщений 9685
x3_e83 :
Slokot :
x3_e83 :
Slokot :
x3_e83 :
расходомер Вдо.
радиаторы чистились
Соотношения быть не должно. На ХХ термос держит температуру в блоке 96`. На выходе из радиатора постоянно меняется, т.к. радиатор охлаждается потоком воздуха. После 80 включается вентилятор. В прохладную погоду достигнуто этого быть не должно.
suum cuique
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 212
