    • Сообщений 22007
Меняю торпеду и ковры (обивка пола в передней части, под ногами водилы и пассажира).Торпеду скинул, не могу вытащить ковер..Чего еще сделать надо, чтоб он вылез и вставить другой..Не хочет вылезать..
Ну и до кучи как педаль газа снять?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
резать ковер надо
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Как ты торпеду снял?
    • Сообщений 22007
Торпеду снятять фигня..После раскажу
Fantom
Для снятия ковра разрезать не проблемма, вот поставить целый как? Там печка лежит на нем и не дает вытащить..Ну и хрен вставлю видать..Подогрев вроде подключил уже..С коврами засада.. ::p::
    • На форуме с 07 06 2008, 17:04
    • Сообщений 728
    • Авто: Е34 М50В25-был Е46 М54В22-был
fantom :
резать ковер надо
Или печку снимать.
Ковер резать проще, и не заметно будет ничего.
    • Сообщений 728
Fantom
Новый обрежь так же как старый и поставь.
    • Сообщений 8756
сыми печку, че как не человек ::kor:: ::xa::
Prof. Plinio Correa
Рекомендуем почитать на тему Кто менял обивку(ковры передние)?Нужна помощь..
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Fantom
Джексон на секундочку отвлекись на меня а ))) я торпеду хочу снять чтоб добраться до обдува на лобовое, не пойму в чем там проблема, нужно ее снимать или через капот можно добраться, сняв вентилятор?
    • Сообщений 22007
Мишаня :
fantom :
резать ковер надо
Или печку снимать.
Печка не будет на кочкпх дребезжать..Ковер ее вроде как расклинивает?
Старый ковер копия нового, разрезы совпадают...Наверное отрежу часть, которая под печку идет, а старый кусок в этом месте оставлю..
Если печку снимать -на неделю зависну точно.. ::40::
Вот педаль газа как разобрать?
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
ковер разрезать, педаль отломать :))))
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Послушайте бывалого дядьку который менял.
Чтобы вытащить ковер передний полностью нужно: снять
1) Торпеду и все составляющие чтобы ее стянуть с усилителя
2) затем снять усилитель и все сопуствующее к нему
3) разобрать подкапотку и снять печку в сборе,
только после этого сможешь вытащить ковер из-под печки
Чтобы вытащить педаль, нужно с "темной стороны" вытащить язычек и потянуть педаль вверх
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
педаль снять полюбому
снимаешь корпус салонного фильтра под капотом и откручиваешь 4 гайки держащие печку в отверстии моторного щита.
после этого печку можно отодвинуть в салон и приподнять на пару сантиметров.
старый коверь режь и выдирай.
новый ковер поставить будет сложно, но реально. очень нужен помощник)
чтобы серьезно упростить задачу без потери внешнего вида ковра можно сделать 1 надрез посередине до отверстия слива конденсата. внимательно когда будешь заправлять манжету этого слива - ровно и как нужно садиться она не захочет)
я эту процедуру собственно лично проделал. и сказал себе что больше никогда на такую хepню не подпишусь))
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
про педаль написано в тисе - но не поломав один раз не поймешь ::40::
http://tis.bmwcats.com/doc1057438/
отвертку там надо вставить в выемку и сдвигать влево
Tul :
Последний раз редактировалось fomec 30 09 2015, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 22007
Mishka09
Вот что под торпедой, там только заслонки..Торпеда снимается за час ровно со снятием всякой хрени..Руль с рычажками тоже надо снимать...
Только имей ввиду-время про запас надо..Ставить быстро, собирать долго..
Последний раз редактировалось Джексон 01 10 2015, 07:54, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Mishka09
Спасибо тебе! Вот головняк...
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
я когда донора разбирал, зае...ся его вытаскивать, и понял, что никогда не подпишусь на замену ковра ::37::
    • Сообщений 3940
sash345 :
ой да ладно)) делов на пару тыщ рублей) конкретно 4р) и пара часов времени ::kor::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
sash345 :
а зачем донора разбирал? донора пилить надо ::xa::
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
*Mr.Anderson*
я с ним нежно, разобрал так, что все клипсы целые остались :cool:
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
sash345 :
вот до чего жадность доводит ::xa::
Ф. М. Достоевский
    • На форуме с 25 09 2012, 19:30
    • Сообщений 313
    • Авто: e46 320
Чем в итоге история закончилась? Ковёр установлен без надрезов?
Мне тоже предстоит эта процедура. Торпеду поменять, реально делов на пару часов максимум ещё и под пивас, сталкивался пару месяцев назад. Хотел ковер ещё до морозов поменять но не успел, а тему почитал, теперь думаю, смогу ли поменять его на коленях возле дома!
    • Сообщений 22007
Даже не думай..Без снятия печки этого не сделаешь..Только надрезать .По большому счету-нормалтный вариант.Надрезы сдела,чтобы они были закрыты краем торпеды и усе..Да и сразу на место вряд ли встанет,надо,чтоб отлежался.Я задние ковры когда менял,не мог назад вкрутить болты крепления ремней безопасности.Неделю поездил,все утряслось-закрутил без проблем..
Да,и попробуй сначала разобрать и собрать педаль газа..
Коменты почитай-там чистая правда,без балды..Я еще не поменял.т.к. мне еще кое-что из проводки протянуть надо..
    • Сообщений 313
    • Авто: e46 320
Педаль газа я уже снимал, знаю как и что. Мне тоже нужно будет проводку дотянуть. Хочу задние стеклачи на электро поменять. В дверях всё сделал осталось проводку. Резать крайне не хочется!!!! :evil:
    • Сообщений 43317
MegaVolt0410
Да не ссы реж, главное чутка с запасом, где то 1 см а если ещё сможешь чем то стянуть то вообще огонь будет ::34::
Однако на улице я бы не стал яйца морозить ::xa::
    • Сообщений 22007
Бмвешник ::nenado:: ::nenado:: ..
Я сделаю сл.образом..Оставлю кусок старого ковра под печкой, только обрежу его поглубже к середине.Он и останется как бы подушкой, чтоб печка не болталась.А новый надрезать так, чтоб он слегка под печку заходил и надевался на воздуховоды печки.Если на 1см ковер под торпеду заходить будет-вылезать будет,100пудов..
Задние вабще менять легко..
