/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Euromax :
Мне вот интересно, откуда ошибки по абгасклаппе в нетрехлитровых прошивках берутся. :mad:
У меня на 2.2 тоже висела, нефиг потому что вообще лезть в шэдоу ::40::
    • На форуме с 01 06 2009, 13:29
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
Kirux0
Значит надо ещё прошить и СМГ.
На прошлой неделе ремонитровал насос смг и делал адаптацию, без проблем, стала плавнее переключаться. Но на провалы не повлияло.
Дело в том ещё, что на неётралке тоже проваливаются на холодную, не только при трогании.
А может ДЗ глючить, не до конца закрываться или ещё как?
e46 316i > e39 525i > e46 318i > e46 325i > e83 3.0sd
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Мне вообще кажется что это с СМГ как-то связано ::42::
Может быть... Была бы нагрузка - было бы повышенное потребление воздуха с вытекающим повышенным временем впрыска, т.к. оно берется из воздуха... Для b25 воздух на ХХ в норме. Либо что-то вносит коррективы - температура, датчик давления(есть в самом MS43, но на сколько он влияет - хз), время работы мотора(есть некое время после старта, когда ДМЕ целенаправленно богатит смесь и работает исключительно по картам, т.к. дает датчикам прогреться. Даже на горячую!!!). По сему, нужно дать мотору поработать минут 5-10 после достижения рабочей температуры после горячего старта.
ИМХО - какой-то софтовый глюк... КМК, неплохо было бы обновить и софт СМГ, до кучи.
suum cuique
    • Сообщений 9685
pTyTb :
Kirux0
Был бы повышенный расход воздуха. Скорее - может глючить РХХ. Кто-то же выкладывал недавно лайф-дату с СМГшного пипелаца с подобными проблемами... Пришли к мнению, что какое-то реле, либо сцепа, т.к. галюны видны при переключениях и включении/выключении сцепы СМГой...
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Вообще в таких непонятных ситуациях надо уже не скрины с инпы смотреть, а внимательно логи изучать с Тесто, с максимальной частотой обновления, в моменты провалов. ::18::
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Рано!!! Еще не все мозги выIPаны!!! ::40:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
Для начала обновить софт мотора с коробасом, и по результатам думать.
suum cuique
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
дааа, мозги ещё терпят пока.
я графики с провалами скидывал в другой ветке. вот на всякий случай и здесь, если есть желание ::18:: http://datazap.me/u/ptytb/bmw-325i-2003?log=0&data=20
мозги буду шить, как только найду швею
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
pTyTb :
Не увидел на графике провалов. Ниже 600 обороты не опускались. Раскачку вижу небольшую при возврате в ХХ в пределах 600-800. В это время странно себя ведет idle valve integrator.
Напоминай, как ты РХХ проверял, менял, ставил подменный, отключать пробовал?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А вот тебе для сравнения как ведет себя РХХ интегратор у меня при возврате в ХХ - практически не шелохнется от нуля:
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
У тебя интегратор до 6,5 пляшет ::21::
ХЗ только причина это провалов или следствие. Мне кажется причина. ::wow::
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
Kirux0
Там провал до 500 в самом начале, это ощутимо.
Про РХХ:
Вначале мыл его, потом отключал разъём - не помогало.
Потом брал на разборке просто подкинуть посмотреть - не помогло.
И недавно купил б.у., почистил и поставил - 0.
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
Kirux0
После всего проделанного с РХХ мне кажется, что это следствие.
Могу конечно купить новый волговский или какой там пробовали
    • На форуме с 14 09 2015, 15:13
    • Сообщений 10
    • Авто: E83 2.5i m54
У меня E83 2006 с мотором m54 b25. INPA показывала отсутствие сигнала с обоих закатовых лямбд, хотя ошибок по ним нет. Сегодня полез под машину проверить их проводку, а лямбд не оказалось совсем, даже мест под их установку нет.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60274[/img]
Такое может быть на этой моделе?
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Не знаю, сюда писать или нет, по поводу опасности мойки форсунок ультразвуком - но TIS говорит, что мыть ультразвуком - это нормально:
http://tis.bmwcats.com/doc1064375/
    • Сообщений 2894
sergeykolo
Всё может быть.
Программа управления в мс45 залита с 861й опцией, поэтому нет ни чека ни ошибок.
    • Сообщений 10
alvlad :
Всё может быть
У меня машина диллерская. То есть в Россию поставлялись X3 евро 2,
или это просто вариант исполнения без задних лямбд?
    • Сообщений 2894
sergeykolo
Посмотри, по вину есть 861?
    • Сообщений 10
Присутствует, 861 CHANGE OF CODING DATA SET. Но я так понял это значит просто отсутствие контролирующих лямбд, но не обязательно
Евро 2, или я ошибаюсь? Хотя как я понял, 861 опция влияет только на приборку и лампу MIL, а на евро 2 указывает опция 168.
    • Сообщений 2894
sergeykolo
В твоем случае все правильно запрограммировано и сделано.
    • На форуме с 21 06 2014, 18:26
    • Сообщений 137
    • Авто: Е39 М54b30. АКПП
lelik525
Сандро85 писал(а):
Ребят, а может кто-нибудь подсказать почему могут прыгать обороты при разгоне, в диапазоне скоростей от 60 до 100. Если точнее сказать, при разгоне с места все нормально, но если скинуть скорость при разгоне, а потом дать газу то обороты падают до 1500 движок ревет, разгона нет. И начинают прыгать обороты от 1500 до 2000. После 100 км/ч такого нет. Грешу на коробку автомат (переключается с пинками и с места не трогается, когда тормоз отпускаешь) но ошибок по ней нет. Что еще может быть. В сервисах толком сказать ничего не могут, навязывают диагностику, делают, говорят ошибок нет и разводят руками. Может кто сталкивался с таким, хотя бы знать в каком направлении смотреть.
Это гидротрансформатор проскальзывает.Акпп умирает(если уровень масла в норме т.е не течет ).Диагноза ни чего не покажет,не трать деньги.
Сегодня отремонтировал гидротрансформатор, но дело было не в нем, сразу в сервисе сказали, как только его вскрыли. Но все же поменяли все "расходники" в нем. Машина поехала чуть лучше. В сервисе сказали что только ремонт коробки поможет.
Сколько отдал за кап.ремонт коробаса. Мне сказали в сервисе, что вместе с гидроблоком выйдет около 80-ти рубликов. Это нормально?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Свап на МКПП тебя спасет ::23::
    • Сообщений 137
Kirux0
В смысле? АКПП на МКПП поменять? Для чего?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Чтобы забить раз и навсегда эту постоянную головную боль, то обороты плавают, то не там переключает, то подбуксовывает, то температура шкалит, то масло вытекло, то в морозы не едет. ::ba:: ::p:: ::p::
    • Сообщений 2894
Kirux0
Да, старая бмг на акп - это издевательство над кошельком;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
