/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot
ты что-то путаешь теплое с мягким.
мс42\43 компенсирует нагрузки на мотор путем открытия рхх(интегратор), соответственно прибавки топлива (времы впрыска), а точная регулировка осуществляется путем изменения УОЗ.
косяк инпы в том, что она не выводит один важнейший параметр- адаптацию ДХ и РХХ. именно адаптация рхх показывает наличия проблем с подсосами и заеданиями.
адаптации же по лз должны крутиться вокруг нуля.и не зависить от нагрузки.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 9685
artk
Так топливные коррекции и не зависят от нагрузки. Что они, собственно и показывают - на ХХ -0.4 и -0.1 мс от показаний ДМРВ, на частичной по -11%.
При этом, нормальное время открытия 2мс на ХХ, вреде как. У пациента - 2.2мс, при 13.5 кг, что процентов на 20 больше нормы... При всем при этом, процентов на 2.5 - 5 задавило добавочными коррекциями...
Вывод - что-то грузит.
suum cuique
    • Сообщений 9685
nullbie :
Заметил, что если внимательно смотреть на второй экран в инпе, то у m54b22 at время впрыска на прогретом на холостых меняется от 1.5 до 3.
Что это может значить?
Таких диких разбросов быть не должно. Максимум - +-0.10мс...
suum cuique
    • На форуме с 08 09 2015, 03:52
    • Сообщений 7
Спасибо что посмотрели. Машина с автоматом. А что может так движок нагружать? Гена? Гур ? Вот подозрения на гур есть...Шумноватый он какой то.
    • Сообщений 9685
Raider7 :
Машина на паркинге/нейтрале стояла?
suum cuique
    • Сообщений 7
Да. На паркинге.
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
День был жаркий.
Перепутал с ignition angle, это он меняется от 1.5 до 3.
Slokot :
nullbie :
    • Сообщений 7
И еще небольшой вопрос. А по ваносу, фазы не сильно разбежались? Честно говоря читал всю тему, но особо не понял как определить ::37::
    • Сообщений 9685
nullbie
Это нормально. Еще и в минус уходят...
Raider7
Ванос, реф(начальное) дб 120`/-105` +-2-3`, согласно документации и ДИС. Практика показывает, что может работать без ошибок и при большем отклонении. Особо не кретично, когда дальше от нуля, т.к. ванос сдвинет на нужное в работе. К примеру 122/-106. А вот когда ближе к нулю - ванос чисто физически не может двинуть дальше реф.
suum cuique
    • Сообщений 7
Понятно. Значит поеду, пусть смотрят навесное, может клинит чего и нагрузка больше.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
artk
при такой разбежке между банками я б начинал с заменой лз местами.
если ситуация тоже изменится на обратную, то надо копать проблемный ряд цилиндров
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
nullbie
Raider7
тут есть нюанс- реф мерится от колена. если дпкв шалит, либо цепь растянута, то рефы теоретически может показывать неправильно.
=MapaT= :
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Тём, а как же idle speed controller , где-то его обзывают idle speed integrator? не то?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 9685
Slokot :
artk
Да не поменяется... Кмк, там еще небольшой подсос через КВКГ или ДИСУ... Была бы беда с зондами - множительные тоже бы разбежались...
А лишние 20% ни куда не денутся - все, что на ремне, + коробас сцепление/бублик...
suum cuique
    • Сообщений 9685
bimer :
Это текущий, а есть еще долгосрочный... Текущий показывает уже после применения долгосрочной...
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
bimer :
+1
в этой машине есть много чего недокументированного.
долгосрочный имеет большее значение для диагностики. я имею в планах доработать инпу, чтобы она его выводила. но некогда
=MapaT= :
    • На форуме с 07 08 2015, 19:24
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
Добрый день прошу соображающих поделится сооброжениями, не нравится как работает мотор м54б22, по тряхивает не много его, на месте в положении коробки скорость если руль поворачивать провал оборотов до 300, при резкой полной остановке то же самое, сделал скрины с механической ошибкой вааноса после скинул ошибку, проехал 100 км ошибка пока не появилась.. если надо что то еще в проге посмотреть подскажите куда тыкать спущусь от сканирую)... температура масла вроде космос ::wow:: ... а да калининградка евро 2, каталики вырезаны
Помогите подскажите ::ba::
    • Сообщений 9685
TravelBoy
Судя по всему - выпускной вал уехал далеко... По сему и ошибка выскочила. В определенном режиме будет выскакивать снова.
ЗЫЖ температура в Фаренгейтах
Я бы в твоем случае, ради интереса, посмотрел в Тесто на все показания ваносов...
suum cuique
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
Slokot :
TravelBoy
то есть по всем пунктам теста ваноса сделать скрины, и скинуть?)).. а в остальных скринах все в норме?.. странно в кавычка Цельсия указанно))
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
viewtopic.php?t=124795
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
TravelBoy
впервые вижу, что в инпе работает тест ваноса
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
TravelBoy
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3910849&sid=ade8068709b93ce213e2185eee3e9241#p3910849[/url]
Только береги глаза... ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
TravelBoy
честно я тоже ::xa:: так как впервые вижу инпу ::xa::
    • Сообщений 7
Съездил в сервис. Смотрели все навесное, снимали ремень, ролики, смотрели генератор, гур и т.д. Нифига не нашли ::hm::
Увидели что прошивка в движке старая. В коробке последняя, а в мозгах движка с завода не менялась. Перешили, на евро 2, залили 7545418. Особо ничего не поменялось, как трясло ее на холостых так и потряхивает. ::37:: Вроде ехать веселей только стала. Но вот вопрос один возник. После прошивки зашел в инпу там пишет cat-preparation, машину завел пишет cat т.е. наличие катализатора. Я передние лямбды не отключал, решил пока евро 2 оставить. Т.е. если отключу передние будет безкат и cat-preparation? Или я не прав? Чето поиском искал но четкого ответа не нашел. Ткните носом плиз :oops:
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Raider7, да, только адаптации сбросить каждый раз не забывай после любых отключений-подключений лямбд.
Вообще, можно лямбды еще даже до прошивки скинуть и глянуть, как себя мотор в-аварии ведет...
Will work for gas...
Сейчас этот форум просматривают: bazinotti и гости: 161
